Fallo medidor de consumo Goodwe 5048
Buenos días,
Tengo este inversor desde hace unos 5 meses. Al ponerlo en marcha en su dia me dio vastante la lata para que detectase correctamente el meter que viene con el inversor. Finalmente lo consegui pero desde hace dos semanas después de un reinicio del inversor empezo a medir mal los consumos, de hecho me descargo toda la bateria a red cuando esta puesto von inyección 0.
He reseteado, hablado con el SAT, revisado la instalación…. Pero nada la única forma es poner la pinza del meter al revés. Incluso he probado con otro meter sin éxito.
Lo pongo aqui por si alguien mas le pasa, porque a mi ya me esta oliendo a alguna actualización que no está bien porque por muchas vueltas que le doy no me explico que puede estar pasando.
Gracias,
Re: Fallo medidor de consumo Goodwe 5048
jabierreym
Buenos días,
Gracias,
Buenas.
A mi me actualizaron a la versión 1111F en el modelo 3048 y tuve que poner la pinza al revés.
Deberían avisar de estos cambios en las lecturas.
Con la pinza al revés todo va perfecto.
Comprueba el firmware.
El mio es la 1111G. Pues si es de firmware aun me parece peor porque he estado pediendo una de tiempo haciendo pruebas!!!!
El miércoles voy a hacer un par de pruebas mas a ver si consigo ponerlo bien y os cuento. A ver si hay mas gente que le pasa lo mismo!!
Ademas me he dado cuenta de que al ponerlo al revés también los led de estado del meter dan mal la información de consumos…
Lo que esta claro es que esto así no se puede quedar. Tiene que funcionar bien!!
Gracias!!!!
Una pregunta relacionada.
¿En los Goodwe cómo se actualiza el firmware?
BertMart
La actualización solo la pueden hacer ellos desde el servcio tecnico. Que yo sepa en local no se puede hacer.
Es como las actualizaciones de un smartphone.
Vale, ya veo como se hace.
https://portal.wholegreen.co.za/rese...te%20Guide.pdf
Pero estas cosas mejor no tocarlas en casa.
BertMart
Mejor si, porque tienes que estar muy seguro de lo que vas a hacer y que realmente sea el firmware correcto.
BertMart
Yo les mandé un correo y me asignaron un ticket para el seguimiento.
En unas tres semanas me avisaron de que habían actualizado el firmware.
Buenos dias!
Finalmente he probado a hacer las pruebas con in Android y he conseguido ponerlo bien a la segunda prueba de test con la pinza al reves y bien puesta. Hasta ahora todas las pruebas las había hecho con IOS.
Por cierto, por medio también se había cambiado el medidor, porque el soporte postventa me habían dicho que probase a cambiarlo.
Gracias,
