Resultados 1 al 9 de 9
- 18/08/2022, 18:28 #1
- ago 2022
Inversor de EDP mas chico del contratado
A alguien le ha pasado??
He contratado una instalacion de 3,6 kwh con 8 placas. Y me han instalado un inversor de 3,3 kwh.
Por parte de EDP me dicen que es lo normal. Que siempre instalan por debajo de lo contratado. A alguien le ha pasado???
- 18/08/2022, 19:14 #2
- ago 2022
Re: Inversor de EDP mas chico del contratado
Concretamente me dicen:
En relación a tu caso te informamos que el experto nos indica que es la forma más eficiente de hacer una instalación, pues es como mejor se ajusta a la potencia que entregan los paneles. Aunque el panel tiene una potencia pico de 455W esta es la potencia medida en condiciones ideales de laboratorio: radiación de 1000W/m2, temperatura de 25ºC y masa de aire de 1.5 G.En las condiciones en las que suele estar el panel, la producción puede llegar en los mejores momentos de verano al 80% de esta potencia pico.
???????"Dado que los paneles es muy poco probable que alcancen la potencia pico en nuestra geografía, el inversor que se instala al cliente es o igual o ligeramente inferior a la potencia pico contratada." Esto es debido porque si pones un inversor muy superior, cuando tus paneles producen poco, el inversor no arrancará y por lo tanto puede que no te produzca. Si pones un inversor ajustado a la realidad, arrancará con producciones menores.
Aún así, si tienes una instalación de 3,6kWp y te instalan un inversor de 3.3Kw, el inversor cuenta con un 10-15% de margen, por lo que podría estar registrando y produciendo con potencias de 3,6kW" Para la potencia contratada de 3,6 un inversor de 3,3kw está acorde al margen de producción
Por ello, las instalaciones siempre se dimensionan así, no es algo que haya decidido EDP, es la forma más eficiente de hacer la instalación.
- 18/08/2022, 20:23 #3
No hace falta que dupliques los hilos.... Si buscas en el foro esta pregunta ya se ha respondido...
https://www.solarweb.net/forosolar/f...instalada.html
- 18/08/2022, 21:38 #4
- dic 2010
- pontevedra
Pues diles que tu siempre pagas por debajo de lo contratado. La verdad es que no lo entiendo, si tienes contratado 3.6 son 3.6, no 3.3 ni 3.5, creo que es bastante sencillo. Que te lo cambien y listo, no han cumplido con lo contratado, no le des mas vueltas
- 18/08/2022, 23:33 #5
- ago 2022
Solo queria saber si a alguien que haya montado con EDP le ha sucedido lo mismo que a mi. Ya que me exponen que el tecnico recomienda que se haga asi…
Si he duplicado el tema, lo siento.
Como he dicho queria saber solo si es una practica habitual
- 19/08/2022, 06:25 #6
Como se explica en el hilo que te he enlazado, técnicamente es bastante habitual que la potencia máxima del inversor sea algo inferior a la potencia máxima de las placas. Esto es debido a que las placas la mayor parte del año no dan esa potencia máxima, salvo en primavera y otoño que coinciden una buena irradiación con temperaturas bajas. Con la suciedad y el paso de los años esa potencia máxima de los paneles también se verá mermada.
Otra cosa distinta es lo que tú hayas contratado con EDP. Si en la oferta te decían que el inversor tenía una cierta potencia y te ponen uno de potencia inferior pues no es correcto.
- 19/08/2022, 06:57 #7
- oct 2020
Aunque tecnicamente un inverSor de 3,3kw puede con un 20% mas segun modelo, lo que te estan limitando es tu crecimiento, comercialmente esta mal, otra cosa son el stock y tal, pero yo pongo siempre lo mismo o si no hay stock pillo el modelo superior.
Me explico una instalacion de 3,5 kw en paneles con un inversor de 4,6 va perfecta y el cliente tan contento, que he perdido 80€, no pasa nada. Pero si despues tu ves que quiere 2 paneles mas, los puedes poner e incluso 4.
Me llamarás y te los pondre con gusto, cuando tenga agenda.
Las grandes hacen hamburguesa y aprietan a tope, no te ponen cuadro de cc, que ya lo lleva el inversor, en fin hamburguesas, ellos subcontratan y salvo que tengas algo muy gordo ni caso, ¿porque?
Porque no tienen instaladores. El instalador va muy justo, tu exige lo firmado y instalación 3,6kw, inversor 3,6kw, aunque ciertamente eso lo veras 3 dias al año, si esta bien orientada e inclinada.
Pero tu x, ellos entregan x
- 20/08/2022, 22:56 #8
- may 2022
Yo tengo una instalación desde abril de 3,6kw con 8 paneles y un inversor de 5kw funcionando perfectamente.
Puse el inversor sobredimensionado xq leí aquí en el foro a muchos compañeros q el consumo aumenta de manera considerable y después todos queremos más.
Efectivamente, a corto plazo voy a poner 5 paneles más y no necesito cambiar el inversor.
Decir q tengo sombras durante todo el periodo de producción y el pico máximo q he visto ha sido 2,8kw y fué en junio de manera puntual.
Lo normal suelen ser picos de 2,5kw.
- 01/09/2022, 11:14 #9
- mar 2022
A mí EDP vino a instalarme un 3 KTL para una instalación de 4,1 Kw. Se lo pregunté al instalador y él mismo me dijo que él era un “mandao” y que lo que le decía EDP era que tocaba este, pero que mirara de llamarles a ver… efectivamente, llamada de 2 minutos y lo cambiaron al momento por un 4 KTL. No sé qué es lo técnicamente correcto pero está claro por lo que veo que es práctica habitual de EDP, aunque con fácil remedio.
