Ir al manual de las Huawei Luna de 5kwh y veréis que la descarga es a 2,5kw con un pico máxima de 3.5kw durante 10 segundos, vamos que lo del horno 20 minutos con la Huawei va a ser que no. Pero lo mejor de todo es la capacidad de descarga de la Huawei de 15kwh que es de 5 kw y 7 kw durante 10 segundo o sea claramente inferior a Pylontech o Dyness ¿Tienes algo que decir sobre esto Joan45?
Por curiosidad he ido a la tienda de Rebacas y acabo de ver que tienen a la venta la Huawei Luna; o sea que yo como soy el currante de Rebacas me interesa no ensalzar a la batería que es de las mas caras y que me hará facturar más y ganar más para que la gente me compre la batería más barata y que me hará facturar menos y ganar menos. En fin...
https://www.youtube.com/watch?v=Ulfho7cMLJ0
El video anterior puede ser ilustrativo para los que no sabemos la diferencia entre el bajo voltaje y el alto voltaje.
!Anda! Pero si las celdas son las mismas y tienen la misma capacidad de descarga! No me lo puedo creer resulta que solo cambia la conexión de las celdas en serie paralelo y la BMS. Y ya lo que me parece alucinante es al final cuando dicen que no hay celdas mágicas y que aunque el fabricante te permita descargar a 1C y te diga que puedes descargar al 0% y cargarlas al 100% no debes hacerlo por que te cargas la batería.
