Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 29 de 29
  1. #26
    joan45 está desconectado Forero
    jul 2022
    Predeterminado Re: Duda muy gorda
    Cita Iniciado por RubenPL Ver mensaje
    En cada sector (textil, electrónica de consumo, automoción, fotovoltaica etc.) los importadores y distribuidores tienen su margen comercial (20% 50% 80%, da igual el que sea) que variará ligeramente de un distribuidor a otro dentro de un mismo sector. Por eso cuando comparamos los precio de un inversor, por ejemplo un Axpert VMIII 5Kw, en una web (digamos Web 1) que cuesta 600€ y los precios de ese mismo inversor en otra Web (digamos Web 2)650€ y hacemos la comparación con un Victrón Multiplus II 10Kw veremos que en la web 1 cuesta 3000€ en la web 2 costará 3200-3300€. Cada tienda compra su productos y una vez puesto su margen los vende. Esto es así y se puede ver si comparas los precios de los productos de la central de compras del foro con por ejemplo la tienda autosolar por poner un ejemplo o con cualquier otra tienda. ¿Joan, me estás diciendo que el mismo distribuidor va a ganar mas vendiendo un Axpert VMIII 5kw que un Victron Multiplus II 10KW? Todo esto no tiene nada que ver con el hilo pero es que me ha dado la risa al leerte y no he podido resistirme a responderte; yo creo que con este ejemplo que hasta un niño de 10 años puede entender quedará claro y no hará falta que me tenga que salir más del tema del hilo.
    Volviendo al tema del hilo a ver si con los siguientes datos dejo claro también la diferencia de prestaciones entre la baterías. Los datos son sacados de las fichas técnicas de cada fabricante la cuales se pueden descargar en multitud de webs, salvo las de Growatt que me fio de los datos que ha puesto Joan45 Voy tomar la capacidad mas próxima a 10kwh para poder comparar con las Growatt que comenta Joan45.
    -Pylontech US5000 (4,8kwh por modulo con 2 módulos tendríamos 9,6kwh) En total tendrían una máximo de descarga de 7,5kwh (75 amperios por modulo) con picos de 12kwh (120 amperios por módulo) durante 15 minutos y pico de 20kwh (200 amperios por modulo) durante 15 segundos. La verdad, me cuesta creerme estas especificaciones pero es lo que pone, de todas formas yo no descargaría ni esta ni ninguna batería de las actuales a más de 0,5C.
    Huawei Luna 10Kwh: 5kw de descarga y picos de 7kw durante 10 segundos
    Growatt 10,24kwh: 5kW y 10kW(durante 10 segundos)
    Todas son baterías de LiFePo, y no me canso de repetir que todas deben descargarse a tasas máximas de 0,5C y a poder ser entre 10 y el 90%. No pasa nada que en un momento puntual se descarguen mas o a una tasa de de descarga superior 0,5C pero eso, en un momento puntual no sistemáticamente. Por cierto las especificaciones de la Pylontech bajo voltaje son claramente mejor que las de Huawei y las Growatt.
    En ningún momento he hablado de distribuidor, sino de instalador. Además, como apuntas en otro hilo, los instaladores no ponen una partida específica de mano de obra en general en el presupuesto y lo van cargando a las diferentes partidas.
  2. #27
    tttoni1974 está desconectado Forero Junior
    mar 2022
    Predeterminado Duda muy gorda
    Cita Iniciado por BertMart Ver mensaje
    Pero eso será si no se han instalado bien, ¿no?
    Llevo monitorizándolas desde que las tengo, y se mueven sobre los 2.400 W de máximo. Son 2 US2000C.
    Las US2000 se puede descargar como máximo a 1250w por unidad si te pasas de eso pierdes la garantía, si necesitas más descarga o carga tienes que poner mas baterías y a veces el presupuesto se dispara
    Yo prefiero montar baterías que ya admiten de serie 5000 w y me quito de problemas
  3. #28
    may 2020
    Las Palmas GC
    Cita Iniciado por tttoni1974 Ver mensaje
    Las 2 US2000C que indica el forero BertMart tienen una capacidad total de 4,8kwh y se pueden descargar hasta 2,4kw sin problema
    Por cierto, ¿de que capacidad es esa batería que montas y que permite descargas de hasta 5000w?
  4. #29
    mar 2022
    Son de 5,12KW y 10.24Kw
