RubenPL
En cada sector (textil, electrónica de consumo, automoción, fotovoltaica etc.) los importadores y distribuidores tienen su margen comercial (20% 50% 80%, da igual el que sea) que variará ligeramente de un distribuidor a otro dentro de un mismo sector. Por eso cuando comparamos los precio de un inversor, por ejemplo un Axpert VMIII 5Kw, en una web (digamos Web 1) que cuesta 600€ y los precios de ese mismo inversor en otra Web (digamos Web 2)650€ y hacemos la comparación con un Victrón Multiplus II 10Kw veremos que en la web 1 cuesta 3000€ en la web 2 costará 3200-3300€. Cada tienda compra su productos y una vez puesto su margen los vende. Esto es así y se puede ver si comparas los precios de los productos de la central de compras del foro con por ejemplo la tienda autosolar por poner un ejemplo o con cualquier otra tienda. ¿Joan, me estás diciendo que el mismo distribuidor va a ganar mas vendiendo un Axpert VMIII 5kw que un Victron Multiplus II 10KW? Todo esto no tiene nada que ver con el hilo pero es que me ha dado la risa al leerte y no he podido resistirme a responderte; yo creo que con este ejemplo que hasta un niño de 10 años puede entender quedará claro y no hará falta que me tenga que salir más del tema del hilo.
Volviendo al tema del hilo a ver si con los siguientes datos dejo claro también la diferencia de prestaciones entre la baterías. Los datos son sacados de las fichas técnicas de cada fabricante la cuales se pueden descargar en multitud de webs, salvo las de Growatt que me fio de los datos que ha puesto Joan45 Voy tomar la capacidad mas próxima a 10kwh para poder comparar con las Growatt que comenta Joan45.
-Pylontech US5000 (4,8kwh por modulo con 2 módulos tendríamos 9,6kwh) En total tendrían una máximo de descarga de 7,5kwh (75 amperios por modulo) con picos de 12kwh (120 amperios por módulo) durante 15 minutos y pico de 20kwh (200 amperios por modulo) durante 15 segundos. La verdad, me cuesta creerme estas especificaciones pero es lo que pone, de todas formas yo no descargaría ni esta ni ninguna batería de las actuales a más de 0,5C.
Huawei Luna 10Kwh: 5kw de descarga y picos de 7kw durante 10 segundos
Growatt 10,24kwh: 5kW y 10kW(durante 10 segundos)
Todas son baterías de LiFePo, y no me canso de repetir que todas deben descargarse a tasas máximas de 0,5C y a poder ser entre 10 y el 90%. No pasa nada que en un momento puntual se descarguen mas o a una tasa de de descarga superior 0,5C pero eso, en un momento puntual no sistemáticamente. Por cierto las especificaciones de la Pylontech bajo voltaje son claramente mejor que las de Huawei y las Growatt.
