Re: Consejo para tomar una decisión de la instalación fotovoltaica
Respecto al plazo de amortización estoy de acuerdo con que todo el mundo le da más importancia que a otra cosa y creo en mi opinión que no debe ser prioridad y si focalizar en la rentabilidad de la inversión. Si inviertes 6000€ que te reportan un 9-11% de rentabilidad vía ahorro en facturas, es una inversión cojonuda si comparamos con un producto bancario por ejemplo o con adquirir un piso que destinamos a alquiler, al final en estas inversiones no piensas cuando vas a recuperar lo que te costó el piso vía alquileres, sino cuanto te retorna en rentabilidad dicha inversión que al final es un mayor poder adquisitivo a final de mes.
No se, es como yo lo veo al menos
Otra cosa a tener en cuenta es que es muy probable que en pocos años muchos tengamos coches eléctricos.
Aun no tengo, pero por lo que tengo entendido (si alguien ya tiene pues que confirme o desmienta), ahora mismo cargar usando "electrolineras" sale un poco más en consumo/100km que en gasolina/diesel.
Cargando en casa puede salir más barato, pero será lento y lo fliparemos con las facturas mensuales (cierto es que ahorraremos en gasolineras).
Ahora bien, un coche eléctrico consume una barbaridad de luz comparado con los usos típicos de una casa media.
El que ponga cosas del estilo 2'2kwp creo que sí un día se compra el coche eléctrico se va a arrepentir de no haberlo previsto y haberse puesto mucha más potencia cuando era más fácil, solo un poco más caro, habiendo posibilidad de subvenciones, IRPF, etc.
Mi consumo actual es pequeño, seguro que con 2'2kwp me sobra en teoría, pero seguro que empezaré a vivir mejor, poniendo más el aire acondicionado y gastando más, etc., más la opción futura del eléctrico.
Estoy viendo de instalar algo más de 4kwp y pq no tengo espacio para mucho más, y sé que cuando tenga coche nuevo me daré cuenta que eso solo da para cargar "un poquito".
Hola, Yo opino lo mismo por eso me decanto por una potencia de unos 5Kwp. Ya sé que para mis consumos es mucho, pero en el futuro nunca se sabe.
Hola, me han dado un presupuesto que está dentro de lo acptable creo.
Además no es Huawei y ceo que admite baterías de 48v .
producción 4,5 kWp
12 paneles JAM60S20380MR 380Wp
Greenheiss GH-I4 4Kw
7.102 €
Lo que no entiendo y si alguien me puede ayudar es ¿porqué ponen paneles de 380W cuando los hay de más potencia?. ¿Es normal?
¿Alguien me puede decir sobre el inversor alguna referencia?
Gracias,
mvecilla
producción 4,5 kWp
7.102 €
Gracias,
Hay un distribuidor ofreciendo placas como esas a un precio sorprendente. Han sido retiradas antes de poner en uso. No aseguro que sean esas pero podrían ser.
mvecilla
Pues yo eso lo veo un error. Hay que instalarse una potencia acorde a los consumos que se tengan, y un poquito más, pero sobredimensionar una instalación por lo que pueda pasar dentro de 5-10 años es absurdo totalmente, sugún mi punto de vista.
Dentro de 5 años las cosas pueden cambiar drásticamente, y si llega el caso de que se necesite mucha más potencia se rehace la instalación o se amplia puesto que es posible que la instalación que se ha realizada adecuada ya esté amortizada.
Tal como está el tema de la energía actualmente, no es descartable que haya problemas de suministro, cortes, en un futuro cercano. En ese contexto, por lo menos en mi caso, rentabilizar la instalación es secundario.
Obviamente dependiendo del coste.
Yo por experiencia propia sobredimensionar 2kw sobre lo previsto por tus consumos es el chocolate del loro. Vas a aumentar tus consumos si o si con lo cual tus consumos anteriores no cuentan y si después haces corto sobredimensionar la instalación te va a costar el doble (material, instalación, tramitación, grúa...) Ya me dirás tú el negocio cuando sobredimensionar ahora que significa 1500€ más?
En verano te sobra producción pero en invierno lo normal es que te falte.
esto es lo que me han pasado hoy de presupuesto como lo veis la historia es que no biene desglosado y creo que me la estan metiendo en la bateria
instalación fotovoltaica de autonconsumo orientada al sureste y suroeste con potencia pico en paneles de 4600 Wp e inversor huawei de 4600W.
1 Suministro e instalación de Inversor Huawei 4,6KTL L1
10 Suministro e instalación de panel solar 450 - 460W Talesun, Jasolar o similar
10 Suministro e instalación de estructura
Suministro e instalación Watimetro Chint
Suministro e instalación de cuadro de protecciones AC/DC Cableado DC: RV-K 0,6/1KVA de 1x4mm2 para los strings Cableado AC: RV-K 0,6/1KVA de 1x6mm2
Suministro e instalación del sistema de monitorización Conexión en el cuadro del cliente y puesta a tierra
Tubo y canaleta
Legalización de la instalación fotovoltaica.
Proyecto eléctrico y certificado de instalaciones eléctricas. No incluye tasas ni gestión de licencias.
Medios de elevación
Almacenamiento
Instalación y suministro de batería Huawei Luna 2000 5kW
Instalación y suministro de módulo BMS Huawei
total 12.293,60 €
rafitibu
Tubo y canaleta
Medios de elevación
Almacenamiento
total 12.293,60 €
Si que se estan poniendo caras las instalaciones. Esto hace poco valina menos de 9000
