Resultados 26 al 44 de 44
- 16/08/2022, 19:15 #26
- may 2022
Re: Ayuda instalacion(presupuestos)
Exacto.
- 16/08/2022, 19:24 #27
- ago 2022
Gracias bertmart, pues entonces con 12 paneles de 380w sunpower , inversor deye de 5kw y baterias pylontech 9.6kwme han dado 11000 euros de presupuesto como lo ves?
- 16/08/2022, 19:36 #28
- may 2022
- 16/08/2022, 20:52 #29
- ago 2022
Pues si que se pasa, hablare con ellos mañana y que me lo hagan con 10 paneles 3.8kw
Gracias bertmart
- 16/08/2022, 21:31 #30
- may 2020
- Las Palmas GC
Presupuesto 1 con el que se ha abierto el hilo:
3,645 Kwp en paneles
Inversor de 4 kw
baterías de 10kwh de capacidad
Total 13500€
Presupuesto 2:
4560kwp en paneles
Inversor de 5kw
Baterías de 9,6 kwh de capacidad
Total 11000€
Calidad de los materiales de ambos presupuestos similar: placas de 1º nivel, inversor de gama media y baterías de calidad similar
Que curioso! Ha sido sacar de la ecuación el Huawei, el back up box (el deye lo lleva integrado) y las baterías de alto voltaje y tachan! 2500€ menos (un 22,7% mas caro el presupuesto con el que se ha abierto el hilo, ahí es nada...).
Consejo pide más presupuestos, asegúrate que cumple los requisitos para las subvenciones y que la empresa que te lo instala es fiable. Desde luego entre los 2 que tienes no hay color, yo me quedaría con el 2º a igualdad de precio, principalmente por que tienes mas potencia en placas y por que el Deye me parece más versátil , aunque como te digo la calidad de los materiales en conjunto es similar. Si encima hablamos de 2500€ menos pues es para enseñarle el 2º a la empresa que te ha hecho el 1º y preguntarles si te estaban tomando por tonto.
- 16/08/2022, 21:39 #31
- ago 2022
Pues si ruben pl, es una pasada, la empresa es la mas grande de sevilla con casi 500 valoraciones y 4.9 estrellas en google es para no hacer spam,seguire pidiendo presupuestos porque yo creo que se puede sacar por menos muchas gracias por la ayuda de verdad,y me estoy pensando en vez de 9.6kw poner 4.8kw para empezar y mas adelante ver si necesito mas
Respecto a los requisitos si la empresa ya tiene las facturas de los 2 ultimos años y ve lo que gasto anualmente, ellos son los que tienen que firmar para industria y dar el visto bueno de cara a la subvencion no?
- 16/08/2022, 22:51 #32
- may 2020
- Las Palmas GC
Respecto lo de poner 4,8kwh de batería en lugar de 9,6kwh me surge una duda; luego cuando quieras ampliar ¿podrías acogerte a subvención? Yo no lo se la verdad pero,¿ te puedes acoger a subvención con la norma actual ampliando solo baterías?. A ver si alguien sabe por que además las baterías es de lo más caro de la instalación y lo más vas a tardar en amortizar.
Sobre la cuestión que planteas en el 2º párrafo es cierto que la empresa instaladora debería conocer mejor que nadie la normativa para acogerte a subvenciones al fin y al cabo están usándola todos los días pero yo creo que ya he visto por el foro algún comentario echando pestes contra algún instalador diciendo que por culpa del mal diseño de la instalación o de la tramitación del papeleo le habían denegado la subvención. La página PVGIC que te ha indicado otro forero te puede muy útil para calcular la producción anual para una potencia pico en placas y ver si cumples el requisito del 80% de autoconsumo, una vez que tengas la potencia pico de paneles puedes calcular el limite de kwh subvencionables en baterías (creo que 5kwh por cada kwp). No está de más que aunque la empresa de instaladora se ocupe controles que al menos esos requisitos los cumples porque, visto algunos presupuestos que he visto, no me sorprendería que alguna empresa te quisiera colocar más placas o baterías y, eso te excluyese de la subvención, para incrementar la facturación.
- 17/08/2022, 12:05 #33
- ago 2022
Buenas, si hay otro apartado creo que era el 3 que era para ampliar ya tu instalacion,me surge una duda un poco tecnica del inversor deye de 5kw,los paneles que quiero poner tienen en voc 43.4v x12 paneles serian 520.8,el inversor acepta maximo 500 (370 optimo) mi pregunta es, esto seria en 1 mppt o 2? Me refiero 500v es el maximo por mppt o por cada string, en voltaje de arranque no hay problema los paneles dan 136 y el inveror dice 120v para arrancar
- 17/08/2022, 15:19 #34
- may 2020
- Las Palmas GC
Con 12 paneles tienes que usar los 2 MPPTs. 6 paneles en cada MPPT. El limite de 500 voltios es por cada MPPT así lo especifican las características del inversor. Si colocas los 12 paneles en un mismo MPPT te cargas el inversor (quemas el MPPT por sobre voltaje). De todas formas esto si es algo que compete a la empresa que te haga la instalación son ellos los que van hacerte los "strings".si lo hacen mal el inversor no va a funcionar y se supone que te van a dejar la instalación funcionando
- 17/08/2022, 16:51 #35
- ago 2022
Gracias ruben pl,pues si te contara lo que me ha dicho empresas de sevilla flipas en colores algunas no tienen ni PI, como lo saques de huawei todo son problemas y escuxas, en fin ya he dado con 2 empresas muy profesionales y competentes saben de lo que estan hablando gracias por la ayuda ruben un saludo ya os contare en septiembre que tal me va subire algunas fotos
- 19/08/2022, 16:34 #36
- ago 2022
12 paneles ja solar 455w
Deye 5kw
Pylontech 9.6 kw
10200€
nose si poner ja solar o sunpower me da mas confianza la empresa de los ja solar
- 19/08/2022, 17:45 #37
- may 2020
- Las Palmas GC
Las placas JA son buenas pero sin lugar a dudas las Sunpower son claramente mejores (tecnología Shingled y mayor garantía de producto)
Yo los presupuesto que tienes los ordenaría de la siguiente forma según la relación calidad precio:
-1º Deye+ JA Solar+ Pylontech (10200€). La mejor relación calidad precio
-2º Victron +Sunpower+ Pylontech(14200€). La mejor calidad en componentes pero precio elevado
-3º Fronu¡s Gen24+ BYD. (15500€). No especificas las placas creo, pero aún suponiendo que sean unas Sunpower REC, Hyundai, etc., la calidad sería similar a la del presupuesto con Victron y encima es un poco mas caro debido principalmente a las baterías de alto voltaje y a algo más de capacidad de estas (11 kwh frente a 9,6kwh).
-4º Huawei + Jinko + Huawei Luna: La calidad de las placas es mejor que las JA pero a cambio tienes menos placas y de menor potencia. Inversor y batería son de calidad similar a Deye y Pylontech. Si este costase los 10200€ como el de Deye + Pylontech yo cogería el de Deye (por mayor KWP en placas e inversor más versátil) pero entiendo que otras personas elegirían Huawei. La diferencia de 3200€ es injustificable.
Si puede pide más presupuestos, si no encuentras nada mejor a mi el de Deye ya me parece aceptable, sobre todo si con el te puedes acoger a subvenciones y los instaladores son profesionales
- 19/08/2022, 18:18 #38
- ago 2022
Tengo el de 11000 euros con deye, pylontech 9.6kw y sunpower 12 placas 380w nose estoy en duda entre este y el de 10200 no obstante me tienen que mandar uno con ingeteam ya te contare
- 04/09/2022, 12:45 #39
- sep 2022
- VALENCIA
Sí ha cambiado la legislación, ahora es 5 veces la potencia instalada en placas.
- 04/09/2022, 16:20 #40
- ago 2022
Yo de Sevilla también tengo 2 presupuestos, a ver qué os parece.
PRIMERO
8 placas mono perc 144 cel half-cell JA 540W
Inversor GROWATT MIN 6000TL-XH6000 W AC SPS
6300€ (no me gestionan las subvenciones)
SEGUNDO
8 Placas JA SOLAR 550 W mono prec 144 cells
Inversor Fronius Primo 4 kW
7200€ (si te gestionan las subvenciones)
Yo el primero no lo veo mal pero ese inversor no es muy conocido y no sé cómo va. El segundo es un inversor bueno según os he leído pero lo veo corto de potencia
Porfa dadme vuestra opinión. Gracias
- 05/09/2022, 13:11 #41
- ago 2022
El problema es que el tamaño de las placas tienen muchos w,yo voy a instalar este mes sunpower de 380w 12 paneles y bateria de 15kw,sin bateria me salia por 8000 euros, con las baterias 11500 euros todo gestionado y con una estructura para reforzar la pergola nose cuantas placas caben en tu tejado pero placas de 550w por lo que he leido muy pocos inversores aceptan el voltaje y los amperios
- 05/09/2022, 15:05 #42
- ago 2022
- 05/09/2022, 15:11 #43
- ago 2022
Pues con la que voy a hacer si las hacen, con que empresa vas a hacerla?
- 07/09/2022, 08:38 #44
- ago 2022
Aún no he decidido cual, son dos empresas pequeñas una de los rosales y otra de los palacios. Mi problema y lo que me está dando dolores de cabeza es que solo puedo poner 6 placas al Sur, así que igual pongo 6 al sur y 4 al oeste, pero mirando en el programa PVGIS veo que las placas orientadas al oeste en invierno prácticamente no hay producción.
