Resultados 1 al 10 de 10
    jotasct está desconectado Forero
    ago 2022
    Predeterminado Dónde comprar esta estructura inclinada para tejado.
    Buenas!
    Necesito una estructura para un tejado que mira a NOROESTE, teniendo que cambiar su orientación 90º hacia SUROESTE.
    He visto una foto por internet de exactamente lo que quiero pero he estado mirando en distintas webs y no veo nada así. Es como si fuera una coplanar a la que le han añadido las escuadras.
    ILUSTRO:
    Eso sí, la inclinación de 15º o 30º.
    Un saludo y gracias de antemano.
    may 2020
    Manzanares el Real
    Predeterminado Re: Dónde comprar esta estructura inclinada para tejado.
    ago 2022
    Gracias, les echaré un vistazo. Intentaré comunicarme con los que la venden (ya que para teja sale con *)
    BertMart está desconectado Forero
    may 2022
    Antes de hacer esa instalación asegúrate que en tu ayuntamiento te lo acepten. Algunos son un poco quisquillosos.
    ago 2022
    Cita Iniciado por BertMart Ver mensaje
    Sí sí, lo sé, no hago nada hasta tener el OK del ayto.
    De hecho quiero dejar preparado todo el cableado, cajas, magnetos, etc antes de pedir las placas, inversor y soportes, pero no lo hago hasta tener el ok.
    may 2022
    Siempre puedes mirar algo que suponga menos elevación, como puede ser ponerlas en horizontal a 15º.
    Tal y como las pones en la foto están en vertical a puede que más de 30º. Seguramente sea lo más optimo desde el punto de vista de rendimiento. Pero igual hay que sacrificar algo para que por lo menos en invierno produzcan con algo de inclinación.
    ago 2022
    Tengo claro que será 15 o 30 grados. La foto es simplemente un ejemplo de la estructura.
    may 2022
    Ok, a 15º las tengo yo para poder hacer justo lo que comentas, el poderlas rotar 90º.
    ago 2022
    También en tejas? Si es así, que estructura?
    may 2022
    Los instaladores utilizaron los perfiles sunfer y unas escuadras más largas que las usadas para coplanares.
    Pero también he visto que hay estructuras de Sunfer para 15º y 30º. Sabiéndolo ahora habría solicitado esa opción.
