Hacer q instalación conectada a red siga funcionando
Tengo una instalación monofásica con Inversor Fronius gen 24 sin batería y quiero hacer q cuando no haya suministro de red siga funcionando el inversor siempre q haya captación solar. He pensado q configurando lo con inyección 0 debería servir. Pero tengo dudas si al no tener baterías va a servir, también dispongo de un generador de arranque manual como respaldo. Qué opináis?
Re: Hacer q instalación conectada a red siga funcionando
no funcionará
los inversores deben sincronizarse con la red antes de producir nada. Sin red no hay sincronismo y llevan un sistema de seguridad para evitar entrar en red desicnronizado, apagandose.
Necesitas un inversor hibrido para hacer eso, per aun asi, sin bateria NO ira.
Lo del generador... mala idea en inversores de autoconsumo. te los cargaras.
Tienes 2 opciones
Hibrido + baterias con salida backup ( no usaras el generador)
inversor de aislada con baterias y entrada para generador y o red para recargar baterias.
Pues yo creo que si funcionará o al menos debería funcionar
Es un un inversor ongrid pero con una salida de back up integrada, o PV point que es como Fronius lo denomina, con la particularidad de que esta salida puede funcionar, con ciertas limitaciones de potencia, incluso sin baterías solo con la energía fotovoltaica, siempre y cuando la producción sea superior al consumo.
Como buen híbrido tiene una salida de autoconsumo a través de la cual inyecta y una salida de back up. La inyección cero afecta solo a la salida de autoconsumo pero en caso de caída de red da igual que este con inyección cero o no, esta salida se desconecta en caso de caída de red y debe ser así por normativa. Para que sigas teniendo electricidad lo que quieras que funcione debe estar conectado única y exclusivamente a la salida de back up(PV point) y digo única y exclusivamente por que como hagas lo contrario en cuanto vuelva la electricidad de la compañía tendrás un bonito cortocircuito ya que está salida no está sincronizada con la red y te podrías cargar el inversor. Otra cosa es poner un contactor para que automaticamente toda la casa o parte de casa parte a la salida de back up en caso de caída de red.
... hasta que pasa una nube
La reglamentación impide conectar la salida de emergencia(backup) del inversor al cuadro General. Ningún instalador te lo hará. O te compras un Huawei o Growatt con sus respectivas backup box de accesorio que venden o te haces tu propia backup box casera, ya sea automática o manual.
Y respecto al generador, por ejemplo algunos inversores como los Growatt de off grid, si detectan que la batería está al límite de descarga, entonces arrancan automáticamente el generador para cargar la batería.
En mi caso, como eso no puedo hacerlo, en la salida de backup del backupbox pongo un conmutador (switch) y un enchufe para enchufar el generador.
Que giro el conmutador manualmente, entonces tira de baterías o tira de generador..
"La reglamentación impide conectar la salida de emergencia(backup) del inversor al cuadro General."
donde pone eso?
En el siguiente post de otro foro, puse links de youtube dd lo explican
https://nergiza.com/foro/threads/car...-la-casa.9786/
Ok gracies Joan,
Pero creo que no hablamos de lo mismo.
Ciertamente no se puede ni se debe conectar la salida de backup a la linea general de la casa, si esta no esta desconectada de la red.
Estariamos alimentando la calle, y ademas nada ni dadie sincronizaria las tensiones y frecuencias. Un bonito chisporroteo.
Pero si que podemos conectar en la salida de backup NUESTRA CASA, siempre que el inversor tenga suficiente potencia.
En mi caso, mi inversor tiene una salida de 5kw de backup.
Yo simplemente he intercalado el inversor entre la red electrica y la casa. De este modo, no tengo cargas en la parte de la red. El inversor, en condiciones normales tiene puenteada la entrada de red con la salida backup.
En el instante que se va la luz, activa un contactor y conecta lo que este en backup al inversor, liberando la entrada de red. se ve un pequeño cero en la luz de casa pero no llega a morir ningun PC.
El inversor sigue trabajando de placas o baterias y alimenta la casa.
De hecho desde que puse en marcha el inversor, el 8 de agosto, que estoy "sin luz" de la calle, ya que baje "los plomos" generales, O sea el ICP.
nargoni
Ok gracies Joan,
No entiendo que tengas bajado el ICP, ¿no tienes excedentes?
El problema de la solución que has comentado, y lo verás si pones un analizador de redes, no es que la tensión se vaya a cero (pasa por cero 100 veces por segundo), sino que como tengas cargas inductivas por motores, bombas... se pueden alcanzar tensiones mayores de 240 V, se podría poner un sobretensiones transitorias. Pero después de tener un tiempo una solución parecida a la que comentas, no me acabó gustando y la deseché.
Tener excedentes,, si hace sol, tengo. Pero prefiero no exportar nada de momento.
Si me sale una oferta decente, o quizas una bateria virtual interesante exportaria excedentes sin problema.
Ahora estoy buscando el punto de hasta donde puedo llegar en offgrid. Para ver la viabilidad del sistema en caso de caida de la red.
Las baterias caen al 50% entre la puesta y la salida del sol, pero es verano. A ver si con el paso de los dias tengo suficiente autonomia a medida que viene el mal tiempo.
Son experimentos... pero de momento se que no necesito estar conectado para funcionar con lo que he montado.
