Instalación con sombras... ¿optimizadores?
Estoy pensando en instalar paneles en el tejado de mi casa, pero tengo una chimenea que me va a dar sombra a algunos paneles (según hora y época del año van a ser unos u otros los que reciban sombra).
Estaba pensando en instalar optimizadores en los paneles afectados, pero ví el siguiente vídeo donde explican el tema de los diodos de derivación, y me estoy planteando no poner nada.
Entiendo que siempre y cuando la salida esté dentro del rango del MPPT, este buscará el punto de máxima producción, forzando el accionado de los diodos. No sé si la instalación de optimizadores en solo algunos paneles del string (sin comunicación alguna con el inversor) podrá causar un funcionamiento errático del MPPT.
El inversor el Deye SUN-12K-SG04LP3-EU
Re: Instalación con sombras... ¿optimizadores?
Hay un hilo de hace poco que habla del tema...
Los optimizadores prácticamente no mejoran el rendimiento.
La opción más recomendable es instalar microinversores, de esta forma cada panel tiene su MPPT dedicado y sacas el máximo.
Lo sé, pero el tema es que con microinversores el precio se va de madre, más aún en una instalación grande y con baterías.
¿Me podrías adjuntar el enlace al hilo?
Lucky101
¿Cuantos paneles vas a poner? y ¿Cuántos están afectados por sombras? Si vas a poner muchos paneles y muchos de ellos están afectados por sombras sinceramente es que esa instalación no tiene lógica. Si pones muchos y solo algunos están afectados por las sombras pues los no afectados por las sombras los colocas al inversor híbrido con salida de back up y compatible con las baterías de bajo voltaje Pylontech o Dyness y los afectados por la sombras con microinversores en AC IN.
Hasta 8-10 paneles no vas a tener mucha diferencia de precio entre microinversores y un inversor on grid normal. Eso para las baterías tendrás que comprar o un victrón o un Deye/Turbo energy.
Pues serían unos 30 paneles, y afectados por sombras unos 6. La salida de AC IN la quería dejar libre por si algún día me daba por poner un generador. Ya veré lo que hago...
Bueno pues con esos datos si quieres baterías lo mejor creo que es poner los 24 paneles no afectados por sombras conectados a un inversor híbrido central y los 6 afectados por sombras conectados al microinversor.
Si quieres que los microinversores te funcionen también incluso sin red (por si en futuro quieres desconectarte) el mas recomendable es el inversor Deye/Turbo energy que tiene una entrada para microinversores y hace AC coupling
RubenPL
Totalmente de acuerdo
