Resultados 51 al 75 de 112
- 14/08/2022, 14:16 #51
- may 2019
- Figueres
- 14/08/2022, 16:43 #52
Re: Sin stock inversor Huawei, reemplazan por Goodwe, opiniones?
los goodwe yo no los recomiendo. Un vecino lo tiene y para mi gusto el SAJ es mejor. He comparado su instalación con la mia pues tenemos practicamente el mismo tejado, en inclinacion y orientacion y el con 16 placas saca muy poco mas que yo con 10.
el anda por los 4100wp y yo por los 3700wp de maximo, teniendo yo alguna sombra de chimenea que el no tiene. Los dos con 2 string.
Luego esta el tema de las licencias... etc. el SAJ H1 viene con todo y 100A de salida de baterias, que aun no he probado. Tengo la instalación de hace pocos dias y ando de pruebas pero llevo unos dias en modo aislado sin problemas, pero lo maximo que he cargado la bateria son 65A con el horno por la noche y sin problemas.Jordi, Catalunya
- 14/08/2022, 17:41 #53
- may 2019
- Figueres
- 14/08/2022, 19:02 #54
su modelo es el GW5048D-ES
En cuanto a la wp, tendra que ver el angulo y la orientacion... ambos miramos a 220º aproximadamente y con un tejado de unos 18º de inclinacion.
Tampoco te puedo decir si esos valores son maximos pues las compraciones las hemos hecho el mismo dia para ver las diferencias. El mismo sol, aunque quizas no haya sido un dia perfecto habia un poco de nuves altas muy finas, pero quizas taparan algo el sol.
Yo tengo 4.5kwp teoricos, pero me doy con un canto en los dientes si con mi orientacion pillo mas de 3800wp.Jordi, Catalunya
- 14/08/2022, 19:09 #55
- jul 2022
Hay que hablar con propiedad.
Los 4000 euros, que ahora son 3600 euros de batería Huawei en cualquier tienda, incluyen la base y el BMS (cerebro). Luego son unos 2500 euros por cada módulo de 5 kWh.
Que sí, que siguen siendo más caras que bajo voltaje, pero no son un timo pq Huawei, Growatt y BYD las tienen a precios similares. Tal vez es que ofrecen más prestaciones y son más caras de fabricar... eso nunca lo decís, sólo se os queda en la boca de que es un timo respecto las de bajo voltaje.
Si nos ponemos así, las de bajo voltaje son un timo.. hazte una batería a pilas..
- 14/08/2022, 19:20 #56
- may 2019
- Figueres
Gracias, Jordi.
Pues hablan bien de este modelo, precisamente era el que quería comentarle al instalador que me pusiera.
Es extraño que sea tan poca la diferencia con más o menos misma orientación, comparado contigo, que tienes menos paneles.
Pues está muy bien que de los 4,5 pico pilles 3,8. Yo también estaría contenta.
El que no debe estarlo es el vecino. Yo de él lo hablaría con el instalador.
Saludos!
Buena apreciación, Joan.
- 15/08/2022, 09:35 #57
- sep 2021
Yo decia 4000 porque incluia la backup box, y no he sumado ningun coste de mano de obra del instalador...
Me parece excesivo para asegurarme de tener luz si se cae la red 3 o 4 veces al año, cada uno que haga sus cuentas.
Seguro que ofrece algo mas pero se les va la olla con los precios, si alto voltaje ofrece pongamos un veinte por ciento más de eficiencia que no creo que tanto, no puede ser que el precio se vaya a más del doble
- 15/08/2022, 10:02 #58
Me refería a una comparativa de fiabilidad entre los mayores fabricantes de inversores, o a numerosos hilos en el foro que evidenciaran un problema de fiabilidad de una marca concreta;
pensando en la socorrida analogía con los automóviles con estadísticas de averías y foros llenos de problemas de cada modelo.
En el supuesto de un corte de red prolongado en invierno y/o días nublados, una batería pequeña tampoco te daría la autonomía que pretendes.
Algunos inversores (como los Huawei) permiten funcionar en aislada sin necesidad de batería ni backupbox, pudiendo sacarte de un apuro (mientras haga sol) en caso de un apagón.
- 15/08/2022, 10:31 #59
- may 2020
- Las Palmas GC
Yo no me he inventado esos precios lo ha puesto otro forero en el mensaje 40. Otro forero con un inversor Huawei y que al ir a poner baterías se ha dado cuenta que era mejor comprar otro hibrido con salida de back up y compatible con baterías de 48 voltios que poner las baterías de Huawei.
Pero no te preocupes cojo tus precios del Huawei. ¿Me estas diciendo que una batería de Huawei de 5kwh que cuesta 2500€ solo el modulo (sin BMS y sin tener en cuenta el Huawei back up box) y que en relación a la Pylontech también de 5kwh (1600€) es más de un 50% mas cara entrega también mas de un 50% mas de energía? ¿Me estas comparando una batería de bajo voltaje, que tiene el mismo trabajo de instalación que una de alto voltaje, con una batería a pilas hecha por uno mismo, durante docenas de hora donde hay que soldar miles de pilas, instalar bus bar, BMS, fusibles, monitorizar el equilibrado de las celdas y controlar la temperatura de las mismas? ¿En serio me estás diciendo que hable con propiedad?
Leo y releo mis mensajes anteriores y no veo por no ningún lado que yo ha dicho que la baterías Huawei sean un timo. Si he dicho en otros hilos que con las baterías de alto voltaje en general pagas un sobre precio que no se refleja en las prestaciones de la batería y puse números si no recuerdo mal. Cuando a una batería alto voltaje de 5kwh cueste (con BMS y todo lo que tiene que llevar) por ejemplo 100 o 200€ más que una de bajo voltaje pues será una alternativa igual de valida en términos económicos que las de 48v, mientras su precio sea superior estas pagando por algo que no se refleja en la prestaciones.
Cada uno con su dinero hace lo que quiere pero por favor aquí hay gente pidiendo información para una instalación fotovoltaica, gente a la que creo que no le sobra el dinero y que querrá tener la mejor instalación posible en relación al dinero invertido, creo que debemos olvidarnos de nuestros gustos personales, por que a cada uno puede gustarle una marca distinta, y simplemente informarles de las prestaciones las ventajas e inconvenientes de cada opción y luego que elija la opción que prefiera. Los Huawei con baterías tienen una estética fantástica, la integración en la casa es genial y su funcionamiento es bueno; pero cuando se trata de analizar lo que pagas por ellos tienen un sobrecoste que a día de hoy no se puede justificar y esto a día de hoy es indiscutible nos guste o no nos guste.
- 15/08/2022, 10:52 #60
- may 2019
- Figueres
No os enfadeis. Lo del timo creo que fui yo en otro hilo. Dije que cómo podía ser que los instaladores presupuestaran Huawei sin decir lo de las baterías, pues podrían informar. A mi el instalador no me dijo nada al respecto.
Y, qué cómo podía ser que Huawei estuviera entre los top teniendo los precios de las baterías tan desorbitados.
No puedo opinar porque no entiendo mucho sobre baterías y sus calidades, pero si otras marcas están a la altura de Huawei, cierto que no se entiende ese sobrecoste.
Saludos!
- 15/08/2022, 12:50 #61
- may 2022
Por si te sirve de ayuda y con intención de no crearte más dudas. Tengo misma instalación que piensas poner: 11 paneles ja solar de 455 wp, puestos de forma coplanar en un tejado orientado al sureste. Vienen produciendo, días completamente soleados, sobre los 4.600 w de media, excepto ayer que estuvo a ratos nublados y aratos con sol y llegó a los 4834W, que creo será lo máximo, pues los 5000W nunca creo que se alcancen. Interpreto que superó los demás día porque la temperatura ambiente no superó los 30º y días anteriores rondaba los 38º. (lo digo por lo que he leído, que base científica igual no tiene)
- 15/08/2022, 13:24 #62
- may 2019
- Figueres
Muchas gracias por tu explicación.
Tengo claro que nunca llegarán a su pico. Y, en mi caso, orientamos 8 al este y 3 oeste, mi tejado no daba para más. Así que, quizás, de los 4,95 kWp no lleguen ni a 4.
En mi caso tengo un consumo anual por encima de la media, unos 5000 kWh/año: meses fríos, la aerotermia está encendida día y noche y en verano ponemos bastante los aires acondicionados, motor piscina, etc.
Entonces, si la media de los paneles, me producen, aunque sea, un 60% de mi consumo anual, unos 3000 kWh, ya me doy con un canto en los dientes, la verdad.
Por cierto, tienes un inversor Goodwe, también?
Saludos!!
- 15/08/2022, 13:31 #63
- may 2022
[QUOTE=Yololth;446233 Por cierto, tienes un inversor Goodwe, también?
Saludos!![/QUOTE]
Unos post más arriba te lo comenté en detalle, que tengo el gw5048 EM.
- 15/08/2022, 13:33 #64
- may 2019
- Figueres
- 16/08/2022, 15:51 #65
- may 2019
- Figueres
Buenas tardes.
Finalmente el inversor que me instalan será el Goodwe modelo
GW5000D-NS. No es híbrido de primeras pero la buena noticia es que me saldrá más barato que con el Huawei.
Además, le he comentado de poner el modelo que decíais y no me asegura que haya stock. Y, como también el hombre va hasta arriba, no sé cuánto tardaría en instalarmelo.
Así que, me tiro a la piscina, y a ver qué tal. Espero no arrepentirme.
Ya os contaré.
Gracias a todos!
- 16/08/2022, 16:15 #66
- may 2022
Yo tengo Goodwe de la serie EM y baterías Pylontech US2000C. Inversor con backup de serie, con una buena app y que además no me ha dado guerra para integrarlo en Home Assistant.
Incluso han sacado sus propias baterías.
En mi caso con el EM ya me es suficiente, también hay que pensar en las características de las baterías, las Pylontech no soportan alto amperaje para cargar/descargar.
Para que te hagas una idea, 2.4 kWh de la Pylontech US2000C se pueden encontrar entorno a los 1.000 €. Y el sistema al ser modular lo puedes ir haciendo crecer a un coste razonable.
- 16/08/2022, 16:24 #67
- jul 2022
https://autosolar.es/baterias-litio-...ch-us2000c-48v
https://autosolar.es/baterias-litio-...-ark-25h-a1-hv
Misma tienda..
Las pylontech llegaron a estar a 900 euros. A ver si aquel refrán que dice, más demanda, luego subo precios, va a ser verdad...
Muchísima gente ha montado a 48V con deyes y turbo energy.
Algunos diŕán, es que así no compro la base y BMS como vende Huawei o Growatt, pero luego tienes que comprar el armario para las pylontech
- 16/08/2022, 17:07 #68
- may 2022
Hay sitios que todavía están por debajo de la barrera de los 1.000 €.
https://suministrosdelsol.com/es/bat...rsion-48v.html
Y lo de necesitar el rack, es más visual o práctico que económico. No son caros los racks del tamaño necesario, otra cosa es el armatoste que te puede quedar. En este sentido las soluciones que se apilan en vertical son muchísimo más prácticas.
¿Esa Growatt se necesita BMS a parte? Lo digo porque las Pylontech ya lo llevan incorporado.
- 16/08/2022, 17:32 #69
- dic 2021
- 16/08/2022, 18:31 #70
- may 2020
- Las Palmas GC
Que no Joan... A día de hoy no se justifica en prestaciones la diferencia en precio de una de alto voltaje a bajo voltaje.
Para empezar la batería que ha comentado otro forero la Pylontech US5000C no necesita ni armario ni rack y aunque quisieras ampliar con más módulos tampoco es obligatorio ningún armario, montas una estantería reforzada con baldas que soporte el peso de los módulos y ya está.
Pero además que mejor comparación que: misma tienda, misma marca de baterías, misma capacidad y hasta misma integración y diseño; ahh y las 2 incluyen los mismo módulos y BMS.
https://autosolar.es/baterias-litio-...k-lv-51kwh-48v
https://autosolar.es/baterias-litio-...t-ark-xh-51kwh
2068€ las de 48 voltios 3821€ las de alto voltaje. Más de 1700€ de diferencia. Eso es imposible de justificar.
Si ves los presupuesto que se cuelgan en el foro la gran mayoría (me atrevería de decir un 70% mínimo) de ellos con inversores Huawei. Sinceramente no se que les ha dado a los instaladores con el Huawei pero es que no es normal porque es que da igual cual sea el diseño de la instalación todo con Huawei. Que tengo sombras ...Huawei, que en un string solo me caben 3 paneles y muchos días el MPPT no llegará al voltaje mínimo y no va funcionar ...da igual ellos siguen presupuestado Huawei, que tengo 3 orientaciones y el Huawei solo tiene 2 MPPTs ...Huawei también. Yo opino que a estos instaladores habría que prohibirles ejercer, que se dediquen otra cosa o que monten solo la instalación en su caso o a sus amigos, pero bueno esto ya no es objeto de debate de este hilo. Lo que quiero decir cada vez más marcas apuestan por el alto voltaje, como no van a apostar viendo el éxito que esta teniendo Huawei. Un éxito motivado en gran parte por la falta de ética y bochornoso comportamiento de muchas empresas instaladoras. Todas las baterías han subido alto y bajo voltaje por que la demanda supera a la oferta pero yo lo que auguro es que como no se iguale la diferencia de precio entre las baterías de alto y bajo voltaje lo que veremos pronto es que inversor Huawei se podrá comprar muy bien de precio en Wallapop y Milanuncios cuando la gente se de cuenta que es mejor cambiar de inversor que poner la Huawei Luna.
Ya en relación con el tema tratado en el hilo, ¿Cuánto te han rebajado por ponerte el Goodwee ongrid (no híbrido)?
- 17/08/2022, 15:40 #71
1) el precio antes del boom de un Huawei 5kW era de €650, es lo que costó el mío en Diciembre , ahora ronda los €1000. No sé lo que valían los híbridos compatibles con las Pylontech, pero me atrevo a decir que cerca del doble. Luego abarataba el presupuesto.
2) La vasta mayoría de instalaciones antes de la "crisis energética" y el boom eran de autoconsumo con previsión de contratos de excedentes razonables que no justificaban la instalación de baterías. Aún y así los que optaban por los Huawei se dejaban la puerta abierta a la instalación de su batería, con la esperanza de que baje de precio en un futuro.
3) La marca es conocida para los neófitos por motivos evidentes, y el inversor no suele dar problemas, es completamente silencioso y tiene un sistema de monitoreo por App y web con gestión de usuarios relativamente amigables. El modo instalador, también permite al instalador gestionar el inversor remotamente.
Dicho esto, coincido contigo en que el escenario ha cambiado y la opción de disponer de una batería económica cada vez cobra más sentido, y las nuevas instalaciones deberían tener muy en cuenta en el cálculo de amortización esta opción. En este contexto, el Huawei al igual que el resto de inversores que no permitan montar Pylontechs está en desventaja.
- 17/08/2022, 16:23 #72
- may 2019
- Figueres
Buenas tardes,
En cuanto a inversor la diferencia es de 170 €, más barato Goodwe. Ya que el margen de descuento que había con el Huawei no es el mismo que con Goodwe.
Lo que me sale más caro es el medidor de energía del Goodwe. Pone vertido cero, que no se si es una función que tiene o qué. A ver si vosotros lo sabéis.
Luego con los paneles, por 9 € mas me instala el modelo nuevo y con un incremento de Wp. Paso de 4,95 a 5,005 kWp. No es mucho pero tampoco el precio.
Al final la diferencia de presupuesto es mínima respecto el primer presupuesto con Huawei, pero me asegura que es un buen inversor.
Esta semana ya comienzan a hacerme la instalación. En breve os podré contar mis impresiones.
Saludos!
- 17/08/2022, 17:52 #73
- may 2020
- Las Palmas GC
Yo hubiera preferido el híbrido al mismo precio que el Huawei que el de autoconsumo rebajando solo 170€ pero bueno al menos te ha rebajado algo. Al final yo creo que ni sales ganando ni perdiendo
Si a mi los inversores Huawei me parecen buenos inversores de autoconsumo y a ese precio (650€ por 5KW) me parecen buena compra considerándolo un inversor de autoconsumo sin baterías, (puedes poner baterías pero es mejor cambiar de inversor) Yo lo que critico es a las empresas instaladoras en las que un cliente les dice que en el futuro quiere poner baterías y aún sabiendo esto no informan al cliente del precio del Huawei back up box y la baterías Huawei Luna respecto a otras opciones. Y sobre todo critico a las que presupuestan el Huawei directamente con baterías sabiendo que le están encareciendo el presupuesto a lo mejor 1500€ por que seguramente a ellos les deje más margen en Huawei es vergonzoso y lamentable la falta de ética de algunos "profesionales"
- 17/08/2022, 18:30 #74
- may 2019
- Figueres
Si hubiese cogido el híbrido me hubiese salido mucho más caro por lo que he dicho, con Huawei había un descuento del 40% y con Goodwe solo me ha podido hacer un 20%. No tenía más margen. Y ya me ha dicho que podíamos esoperarnos a mediados de 2023 y poner Huawei, pero es mucho tiempo.
Yo confío que estaré contenta con este inversor. Lo que no me gusta es la garantía de 5 años. Alguien dijo, no sé si fuiste tú, que si me registraba me daban 5 más, pero yo no lo he visto en ningún lado.
Sabéis cómo podría hacerlo?
Si no, preguntaré al instalador.
Por cierto, os quería hacer otra consulta. Donde vivo acaba de caer granizo, ha sido bastante espectacular, la verdad. Unas bolas considerables. Y me he preguntado, si los paneles aguantan esta climatología.
Y, si vosotros en vuestros seguros de la casa, tenéis los paneles asegurados en caso que cayera granizo, etc, se estropearan.
- 17/08/2022, 19:02 #75
- may 2020
- Las Palmas GC
Lo de la garantía lo ha comentado el forero Joan45 en un mensaje anterior.
Lo del granizo deberían resistirlo, los paneles están diseñados para poner en exterior, además con una inclinación adecuada la incidencia del granizo en el panel se reduce bastante
