Página 2 de 5 PrimerPrimer 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 26 al 50 de 112
  1. #26
    joan45 está desconectado Forero
    jul 2022
    Predeterminado Re: Sin stock inversor Huawei, reemplazan por Goodwe, opiniones?
    Cita Iniciado por Yololth Ver mensaje
    Otra cosa que he leído de Goodwe es que solo dan garantía de 5 años versus Huawei que era de 10 creo. Y esto también me tiene mosca.
    Goodwe da garantia de 10 años.
    Solo que son 5+5. Te tienes que registrar a su web para recibir esos 5 complementarios.
    En Growatt usan el mismo sistema.
    Algunos inversores dan 12 años.
    Si montas Goodwe, pregúntale o pídele el código de activación para que el inversor pueda funcionar con baterías aunque de momento no las pongas.
    https://elalmacenfotovoltaico.com/accesorios-inversores/394-codigo-de-activacion-de-bateria-goodwe-eh.html
    Supongo que por eso Goodwe no lo llaman como inversor híbrido poque por defecto no lo es si no tienes el código de activación..
  2. #27
    Yololth está desconectado Forero
    may 2019
    Figueres
    Cita Iniciado por joan45 Ver mensaje
    Mira este vídeo, explica muy bien el amperaje y voltaje del inversor para que no se quede corto según el tamaño de los paneles
    https://youtu.be/-eI_HH4zs70
    Aunque no pongas baterías ahora, la selección del inversor te determinará qué tipo de baterias puedes poner a futuro.
    Si el inversor es alto voltaje, las baterías tb tendrán que serlo. +400V
    Si el inversor es de bajo voltaje, pues baterias de bajo voltaje. 48V
    Sólo hay una marca de inversores, creo que es Ingeteam(española) que acepta los 2 tipos.
    Sólo algunos inversores tienen polivalencia total con cualquier marca de batería, pero estos inversores suelen ser de 48V
    Alto voltaje son baterías más caras. En bajo voltaje, te puedes montar tú misma un power wall a pilas..
    Sí.
    Faltaria comprobar el voltaje del inversor. Mira el vídeo que lo explica.
    Creo que es este el modelo https://elalmacenfotovoltaico.com/in...o-voltaje.html
    Por características es el que mas se acerca al Huawei SUN2000 de 5 kW.
    Saludos!
  3. #28
    jul 2022
    Saludos!
    Luego supongo que a baterías sólo podrías poner BYD en alto voltaje. (No recomiendo LG)
    No hay muchas marcas de baterías en alto voltaje. Como has visto, Huawei y Growatt, en alto voltaje venden sus propias baterías.
    El Goodwe en alto voltaje es 12.5A. Podrías llegar a poner los paneles de 465W de JA Solar con mismo tamaño panel.
    Rascarías 165W más en total.
    La combinación me parece buena.
  4. #29
    may 2019
    Figueres
    Perfecto! Muchas gracias por toda tu ayuda, Joan👌🏻
  5. #30
    Panman está desconectado Forero Junior
    dic 2021
    Goodwe hay de varios tipos para 5kW.
    EH, EM, ES
    LOS EH salen más baratos de primeras por qué te venden la clave de activación de la batería por separado, lo que está bien para casos que quieras ahorrar dinero, pero dejándote la posibilidad de añadir baterías en un futuro.
    Yo tengo el GD5048D-ES y salvo algún problemilla de pérdida de conexión de vez en cuando del wifi (Estoy pendiente de cambiar el módulo de wifi por uno de ethernet) el resto del inversor va muy bien. De hecho tienes más baterías compatibles que con huawei.
    Si puedes elegir el ES te permitirá cargar y descargar baterías a 100A.
  6. #31
    may 2019
    Figueres
    Cita Iniciado por Panman Ver mensaje
    EH, EM, ES
    EDITO: El modelo EH para pasar a ser híbrido tendría que pagar la clave de activación. Es cara más 500 euros, he visto.
    Y el que tú tienes ES ya viene incluida, es así?
    El EH es de alto voltaje y el ES?
    Vaya, no sabía yo eso de la clave de activación, lo tendré en cuenta.
    Muchas gracias por la info
  7. #32
    may 2020
    Las Palmas GC
    Creo que el código de activación en los Goodwe es para las baterías de alto voltaje, pero mejor que te lo confirme el forero que tenga ese inversor
    Yo en tu lugar si te deja el Goodwe GD5048D-ES al mismo precio que el Huawei lo cogía pero vamos dando saltos de alegría.
    Sí vas a poner baterías en futuro la mala suerte de que no hay stock del Huawei va a ser buena suerte cuando veas el precio de la batería de alto voltaje al que te obliga el Huawei. Es tal la diferencia que sale más rentable regalar el Huawei y poner un híbrido con salida de back up como el Goodwe. En el Huawei tienes que comprar además de la batería el Huawei back up box para tener electricidad cuando hay un corte en la red.
  8. #33
    may 2019
    Figueres
    Cita Iniciado por RubenPL Ver mensaje
    Al final, me das una alegría con tu comentario.
    Preguntaré al instalador si podría instalarme el GD5048D-ES, que a lo mejor ya es ese. Si me pone el EH le preguntaré lo del código de instalación y si me lo confirma le diré que no lo quiero que me instale el otro.
    Al final, quizás salga ganando después de todo. Ya os contaré.
    Muchas gracias por la info.
    Saludos!
  9. #34
    may 2020
    Las Palmas GC
    Yo pondría el GD5048D-ES antes que el EH con o sin código de activación incluido. El EH te obliga a baterías de alto voltaje y son carísimas.
    Para 5kwh en batería entre alto voltaje o bajo voltaje (48v) estamos hablando más de 1000€ mas baratas la de bajo voltaje. Y si lo comparas con con Huawei más de 1500€ para esos 5kwh en baterías, en este caso debido también al precio del Huawei back up box
  10. #35
    dic 2021
    El ES no necesita clave de activación. Es híbrido de primeras.
    Como han comentado antes trabaja con baterías de baja tensión (48 V)
    Además tiene refrigeración pasiva (sin ventiladores) por lo que prácticamente no hace ruido.
  11. #36
    may 2019
    Figueres
    Perfecto. Y el Huawei ya es híbrido de primeras también?
    Porque claro, si me instala el EH además de ser más barato que el Huawei que me presupuestó, si en un futuro me pongo baterías encima tendría que asumir el coste de los más de 500 euros que vale el código de activación. Cosa que no pasaría si me hubiese instalado el Huawei.
    Son cosas a tener en cuenta cuando hable con el instalador.
    Sale mucho más caro el ES respecto al Huawei SUN2000 de 5kw?
    dic 2021
    El Huawei, que yo sepa no es híbrido de primeras, sino que necesitas meterle el backup box.
    Los precios no me los sé, pero googleando un poco te puedes hacer una idea.
    Los Goodwe tiene salida de cargas críticas (no sé si Huawei tiene también), con lo que puedes conectar nevera, luces .... Que te seguirán funcionando si hay sol o baterías aunque se vaya la luz.
  13. #38
    may 2019
    Figueres
    Lo que dices me da qué pensar. Las baterías de alto voltaje creo que son más eficientes y en un futuro pienso que los precios bajarán.
    Es que a priori, no era mi idea poner baterías. Quizás lo haga mucho más adelante o quizás nunca, entonces si lo miro a día de hoy, vale la pena pensar en ello?
    Me molesta más que no venga con el código de activación, que vale una pasta que, sean de alto o bajo voltaje. Lo que ahora vale 1000 euros más en un futuro puede cambiar.
    Entonces es para pensárselo.
    Pero gracias por tu aclaración.
    Me estáis ayudando mucho, entre todos.
  14. #39
    may 2020
    Las Palmas GC
    Con el Huawei tendrás que asumir el coste Huawei back up box, sin él por muchas baterías que tengas si hay un corte de suministro te quedas sin electricidad y son sobre unos 500€. El Huawei no tiene salida de back up por eso necesita esto. Ahh! y luego las baterías son las más caras
    De todas las alternativas que planteas el Huawei es la más antieconómica.
    Como te digo en mi mensaje anterior para poner baterías de todas las opciones de mercado Huawei es la peor, al menos en términos económicos. Es mejor regalar el huawei y comprar el Goodwee GD5048D-ES y baterías Dyness antes que comprar la baterías huawei luna y el huawei back up box, al menos para 5kwh de batería
    Lo que no entiendo es que cuando te hizo el presupuesto inicial con Huawei si le comentaste que pensabas poner baterías como no te informo de esto
  15. #40
    sep 2021
    Yo acabo de cambiar el Huawei que me instalaron hace unos meses por un turbo energy (Deye) por el tema baterías, me acabo de comprar una pylontech de 5kwh por 1600€, en huawei eran 4000 € la primera bateria de 5kwh mas el backup box.
  16. #41
    may 2019
    Figueres
    Perfecto, me ha quedado claro que al final me ha venido de perlas que no me instalen el Huawei jeje.
    Respecto a lo que comentas del presupuesto, como tampoco le dijimos nada de las baterías y él tampoco nos preguntó, ahí quedó el tema.
    Muchas gracias
    Cita Iniciado por cc120689 Ver mensaje
    Menuda diferencia de precios!
    Tan bien que valoran en todos lados los inversores Huawei y lo de las baterías no lo dicen. Esto debería bajar la calificación, porque vaya.
    A los que no tenemos ni idea, nos la dan con queso si en un futuro queremos poner batería.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Lo que tampoco te dicen es que amortizar las baterías en un plazo razonable (por su precio y relativamente corta longevidad) salvo en casos muy justificados no es posible.
    Tampoco te dicen que las partidas de subvenciones están agotadas y que no se sabe si habrá nuevas.
    El tema del inversor: la fiabilidad de una marca respecto a otra es una incógnita, las garantías son papel mojado. Al final todos cumplen su función básica de convertir corriente continua en alterna y permitirte su monitorización.
  18. #43
    may 2020
    Las Palmas GC
    Cita Iniciado por nikbry Ver mensaje
    Pues precisamente por eso es un locura gastarse 4000€ en una batería de 5kwh como le pedían al compañero. Pero me parece correcto 1600€ en otra que funciona igual y tiene la misma capacidad, por que si vienes otra Filomena o un incendio quema el centro de transformación que da servicio a tu vivienda y te quedas 3 días sin luz, se estropea lo que tienes en la nevera el congelador, no puedes teletrabajar, etc.; eso también vale dinero. Al final la baterías aportan complejidad pero también versatilidad y tranquilidad al dueño de la instalación
    Las baterías por lo general, incluso con subvención, alargan el precio de amortización de la instalación si solo tenemos en cuenta el precio de la electricidad pero es que desgraciadamente debemos pensar que el cambio climático es una realidad ya, y puede dar lugar a situaciones que hace poco tiempo parecían imposibles.
    Baterías si o no? Pues que cada uno pondere sus ventajas e inconvenientes. A mi no me parecen una mala opción, lo que si me parece una mala opción es pagar 4000€ pudiendo tener esa misma funcionalidad por 1600€
    Respecto a la fiabilidad de lo inversores no comparto tu criterio no es lo mismo la fiabilidad de Victron, Studer o Fronius que por ejemplo Voltronic. Ya hay muchos de todos estos instalados e independientemente de que en algunos casos el uso o la instalación del inversor no haya sido la correcta, la fiabilidad de los 1º está muy por encima de los Voltronic.
  19. #44
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Como no conozco ninguna estadística de averías/fiabilidad de inversores, y tampoco he visto en el foro que una marca de inversores se averíe más que otra, para mí el tema es una incógnita. ¿Tal vez puedas educarnos al respecto si dispones de información?
    Si tu previsión de futuro inmediato es el de un escenario de baja fiabilidad del suministro eléctrico de red, con largos apagones, entonces ya mejor plantearse un sistema de aislada. ¿Te refieres a eso?
    Yo argumentaba suponiendo un escenario de autoconsumo convencional en el que la motivación primordial suele ser el ahorro económico y en el que la opción de las baterías es difícil de justificar en los casos típicos.
  20. #45
    leugiM1 está desconectado Forero
    may 2022
    A mí también por falta de existencia de huawei me propusieron o esperar o un GD5048D-EM. Y me decidí por el goodwe para no dejar pasar la producción FV del verano. Lo tengo tan solo hace un mes y va de maravilla con 11 placas jaasolar de 455wp. Tiene la ventaja de más opciones para baterías, eso sí, solo de bajo voltaje.
  21. #46
    may 2019
    Figueres
    Cita Iniciado por leugiM1 Ver mensaje
    Gracias por la aportación. Veo que todos coincidís diciendo que funcionan bien.
    La app de monitorización, funciona bien?
    El inversor, hace mucho ruido? Es para instalarlo en un sitio u otro, para que no moleste.
    Por cierto, que diferencia hay entre el GD5048D-ES y el tuyo, que es EM?
    Saludos!
  22. #47
    may 2022
    Saludos!
    El que yo tengo, GW5048 de la serie EM no hace nada nada de ruido. Yo lo tengo en el interior, en un cuartito junto al cuadro eléctrico de la casa. He comprobado la temperatura interior del inversor y está trabajando a unos 53º. En la habitación hace unos 30º. Vivo en el sur y fuera se ronda lo 40º.
    La app hay dos: FV Master que informa de los datos de producción, consumo y vertido. Además permite seleccionar vertido 0 y seleccionar varios modos de trabajo y todo lo relacionado con la batería si las pones. Sólo funciona en el entorno wifi del inversor(a más de 10 metros, en mi caso, ya se pierde la señal.
    La otra app: SEMS Portal: esta se conecta a los servidores de goodwe (eso creo) y opera desde cualquier lugar. Es más bien para monitorizar y obtener datos de estadísticas e informes.
    Lo que más utilizo en casa desde el ordenador es el web: https://www.semsportal.com/home/login. Desde ahí se sacan estadísticas de todo y de forma muy precisa.
    Solo comentarte que la serie EM carga y descarga baterías a 50 amperios.
  23. #48
    may 2020
    Las Palmas GC
    Hombre, pues yo en foro si he visto unos cuantos hilos en lo que foreros se quejaban o discutían sobre la fiabilidad e los Voltronic. En algunos de esos hilos el debate era que la fiabilidad de esos inversores no era buena con opiniones en contra y a favor. Lo que todavía no he visto es un hilo en lo que se diga que la fiabilidad de un Victron es inferior a la de un Voltronic. Coge en peso y desarma un Multiplus II 5kVA y compáralo con un Axpert VMIII 5kw por ejemplo y veras que hay bastante diferencia. En uno de los últimos videos del canal de Youtube de Energia alternativa dicen que van a dejar de vender Voltronic, mencionan también que han vendido no se cuantos de cada marca y el porcentaje de fallos es muy superior en Voltronic. Mira también el canal de Offgridertv y pregúntale si la fiabilidad de un Studer es igual a la de otros inversores.
    Por cierto no escribo en este foro para "educar" a nadie solo para opinar y aportar mis humildes conocimientos, pero nunca imparto catedra, mis opiniones son solo eso, simples opiniones
    Respecto a lo de ponerse en aislada creo que interpretas mis palabras o sacas una conclusión de ellas muy distinta a lo que yo he dicho. No he dicho que la fiabilidad de la red sea muy baja pero si que puede pasar y ha pasado ya que por sucesos hasta ahora extraordinarios ha habido cortes prolongados en la red. Eso no quiere decir que la calidad de la red eléctrica sea mala pero creo que ninguno estamos a salvo de quedarnos sin red por varios días por un fenómeno metereologico adverso o una catástrofe medioambiental.
    Pero teniendo red, ¿para que vas diseñar la instalación para estar los 365 días aislado? ¿para tener que poner 20 o 25kwh en baterías y gastarse 12000 o 15000€ solo en baterías? ¿No será mejor diseñar la instalación con un batería mas pequeña que cubra los consumos nocturnos y que en caso de corte prolongado te permita apretando el cinturón del consumo ir resistiendo? Que por lo que sea la red de va al carajo pues ya poner más baterías y te pones en aislado pero teniendo red y pudiendo compensar los excedentes diseñar la instalación para estar los 365 días en aislada yo no lo veo ni útil ni rentable.
  24. #49
    may 2019
    Figueres
    Muchas gracias por la información.
  25. #50
    may 2020
    Las Palmas GC
    Creo el GD5048D-EM tiene la salida de cargas críticas limitada a 10 amperios y el GD5048D-ES no, o sea que si te quedas sin red con el 1º la potencia está limitada a 2,3kw y con GD5048D-ES tienes los 5kw. Hablo de memoria pero creo que esta es la principal diferencia entre estos inversores.
    Puestos a pedir que te ponga mejor el GD5048D-ES, aunque con el GD5048D-EM también ganarás con respecto al Huawei.
