Resultados 1 al 5 de 5
    Lubina está desconectado Forero Junior
    ago 2022
    Predeterminado ¿La potencia de cada string se suma?
    Muy buenas a todos.
    Tengo una instalación con vertido de excedentes de 10 paneles spr405wp3com1500 con un inversor Huaweii de 4kw.
    El caso es que quiero añadirle dos paneles spr415wp3com1500 (no encontré de 405w) que ya tengo.
    El instalador me dice que si pongo esos 2 paneles me paso de la MPPT de 560v y que hay que hacer 2 strings.
    Ahora mismo la instalación se estabiliza en la parte alta de la gráfica en unos 3200Kwh y produce unos 25 kw/día.
    DUDAS que me surgen:
    1ª El usar paneles de 415W del mismo modelo en vez de 405w influye en algo?
    2ª Al hacer 2 STRINGS en vez de uno, la potencia de cada uno se suma y funcionan a la vez?
    3ª Esos 3200Kwh estables que consigo ahora se veran incrementados? y por tanto la produccion diaria tambien?
    4ª Hay alguna manera óptima de dividir esos 12 paneles totales en los 2 STRINGS? Podría poner los 2 paneles nuevos como segundo STRING?
    Vamos, la duda que tengo es si voy a mejorar claramente la potencia y producción que consigo ahora y como reconectar los STRINGS (no sea que salga perdiendo).
    Gracias a todos y en especial al que se moleste en contestar.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Predeterminado Re: ¿La potencia de cada string se suma?
    1. Lo ideal es que sean idénticos, pero las diferencias entre el de 415 y 405 probablemente sean mínimas y no deberías tener problemas. Pero repito lo suyo es que sean todos idénticos.
    2. Sí, se suman las potencias de ambos strings.
    3. Debería incrementarte un 20% aprox.
    4. El inversor tiene un rango de tensión de trabajo de Mppt de 90-560v, cada string ha de estar en ese rango. 360V es lo más eficiente. Has de sumar las tensiones Vmp de los paneles (unos 43V )de cada string. Pero no te puedes pasar de los 600V por seguridad y para eso se usa el Voc que es de 53V por panel.
    Resumiendo un string de dos no te llega a los 90V para que arranque el MPPT y si cuelgas los 12 de un string te pasas de los 600V.
    Combinaciones posibles 8+4 o 6+6 o 5+7...
    Si tienes sitio puedes dejar el string actual de 10 y comprar uno o dos paneles más para hacer un string de 3 o 4 paneles de 415W y no mezclas paneles.
    Es imprescindible que los paneles conectados a un mismo string tengan la misma orientación e inclinación.
    ago 2022
    Muchas gracias por la respuesta.
    Entonces si entiendo bien lo óptimo es 6+6, todos estarían con la misma orientación y serían 6x44=264v por string.
    Tendría unos 3840Kw (3200kw antes) estables y la producción diaria a dia de hoy pasaría de 25 kw a 30kw.
    La cosa es que quería mejorar mi instalación de 4,05Kw (10 paneles) de cara al invierno y compré 2 paneles más creyendo que era poner y ya está. El instalador me habla de STRINGS, máximos y se asusta uno. Que lo que tengo se queda un pelín corto pero va muy bien y tengo miedo que el inversor con 2 STRINGS empieze a fallar o a pasar cosas raras.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Ese inversor está preparado para 6500W de paneles, va sobrado.
    Si tienes sitio compra 1 o dos paneles más y montas un segundo string sólo de paneles de 415W y así te ahorras el trabajo de tocar el string de 10.
    ago 2022
    Igual es lo mejor, pero solo me caben 2 más. Es 2 más o dejarlo estar.
