Resultados 26 al 28 de 28
- 23/08/2022, 00:19 #26
- may 2020
- Las Palmas GC
Re: Necesito consejo para instalación de un negocio
Me parece competitivo, aunque con la diferencia de capacidad en baterías entre unos presupuestos y otros es difícil hacer una comparación. Deberías igualarlos en capacidad de baterías, por ejemplo pedir el Deye con 7-10 kwh en baterías. El de Huawei no hace falta que lo iguales con nada, ya se ve que ese presupuesto es una salvajada.
Me surge una duda, el Growatt ¿es paralelizable? También les preguntaría a los que te han hecho el presupuesto de Growatt si tienen ese inversor en esa potencia compatible con baterías de 48 voltios si lo tienen la baterías suelen ser más baratas.
- 24/08/2022, 10:08 #27
- feb 2021
- Santiago de Compostela
Cuando me lleguen los últimos presupuesto igualare tanto paneles como baterías en aquellos que vea interesantes.
Hay algunos presupuestos que no vieron in situ mi tejado.
El inversor growat no es paralizable ya he pedido que me lo cambien
Como uno de los presupuestos no se ajustaba a las necesidades y me lo han rehecho.
22 Panel solar Risen Mono PERC 450Wp.
1 Inversor SOLAX X3 MIC 10.0Kw 4G
Trifase 2MPPT Con poket Wiffi incluido.
1 Matebox X-ESS G4.
1 Batería litio Solax Power 5.8KWh con BMS MASTER.
Con instalación y llave en mano.
17000 €
Una cosa más que este inversor solo admite sus baterías y eso cuestas 3000€ más si quieres otra batería de 5,8 kwh
Ha subido 2000 euros solo cambiando el inversor y sumándole 2 paneles.
No se estará columpiado?
- 04/09/2022, 10:26 #28
- feb 2021
Y paneles híbridos que os parecen?
