Hasta donde puedo redimensionar un Huawei Sun200 3Ktl L1
Buenos días.
Actualmente tengo instalados en un string al sur 2490W con 6 paneles SunPower Performance 3 de 415W que es imposible de ampliar por espacio.
Como esto de la energía solar es adictivo y tengo un tejadito que mira al oeste donde me entrarían 3-4 paneles (dependiendo de las dimensiones) Me gustaría ampliar la capacidad de mi instalación para estirar las horas de generación pero no se cuantos paneles ni de cuanta potencia puedo instalar en el segundo string.
Alguien me puede dar luz sobre el tema?.
Re: Hasta donde puedo redimensionar un Huawei Sun200 3Ktl L1
darkknigt
Buenos días.
Hola. Mirando las especificaciones técnicas del SUN2000 tienes toda la información. Señala que puedes colocar 4500wp como máximo con lo cual según lo instalado te quedan unos 2000wp, pero si tienes optimizadores Huawei en todas las placas la limitación está en 10000wp. También tienes limitación de voltaje por string con un máximo de 600v y un mínimo de tensión de arranque de 100v.
Con ponerle 4 placas de 450w superas con creces en verano la potencia máxima de salida.
Espero que te sirva la información.
Yo tengo ese mismo inversor con 5kW, mitad este mitad oeste. En primavera/veranos esta muchas horas limitando a 3300W, por lo que pierdo produccion.
3 paneles me parecen muy pocos, aunque yo al principio estuve unos dias asi y funcionaba, pero yo creo que lo minimo deberia de ser 4 (ya dependiendo de la tension)
barton_333
Yo tengo ese mismo inversor con 5kW, mitad este mitad oeste. En primavera/veranos esta muchas horas limitando a 3300W, por lo que pierdo producción.
3 paneles me parecen muy pocos, aunque yo al principio estuve unos dias asi y funcionaba, pero yo creo que lo mínimo debería de ser 4 (ya dependiendo de la tension)
Hola. Si le colocas una batería Huawei, ese exceso de producción va a la batería siempre y cuando no este llena.
Entiendo que 5000wp con optimizadores.
planit
Pues creo que meteré 3 placas JA solar de 450W y arreando.
barton_333
3300W de salida en alterna? pensaba que el máximo eran 3000W
planit
Interesante. O sea, que si produzco 4 y el inversor como maximo puede dar 3 en alterna, ese 1 se iría a la batería?
planit
Lo se, segun las especificaciones si pusiera por ejemplo la bateria de 5kW podria cargar la bateria con 2500W y ademas estar consumiendo 3300W
O si fuese la de 10kW podria cargar la bateria con 5000W y ademas estar consumiendo 3300W
Si tengo optimizadores en todas las placas, aunque como estan al este y oeste la produccion maxima es de poco mas de 4000W
darkknigt
todos los huawei, menos el de 3,68 y 6kW tienen un 10% mas de potencia.
barton_333
Si, el mío da 5500w, pero el de 6000 da 6000w.
barton_333
Pues de puta madre, eso que me llevo.
A ver cómo lo hago porque en el tejadito solo me entran 3 de 450 por el ancho del panel. Ya que mide 3.8m
Enviado desde mi Mi 10 mediante Tapatalk
Buenas noches, estoy en el mismo dilema de ampliar con tres paneles en un string y con el mismo inversor huawey. ¿Como fue la experiencia con las placas JASOLAR?
jmmoguer
Pues no las he instalado porque todos los instaladores me ponen pegas. Que si poco rendimiento, que si sombras, que si igual no arranca el string...
