¿Por qué tengo consumo de red si estoy volcando excedentes?
Hola!
He estado un tiempo leyéndoos mientras hemos pasado el proceso agónico de instalación de las placas y normalización del contrato con EDP (unos 9 meses de llamadas diarias que han acabado con mi salud y paciencia por una buena temporada.
Ahora, tras 8 meses de consumo solar estamos monitorizando mediante la app EDP READY (que tampoco es que me fíe mucho)
Y hemos observado un proceso que se daba solo en picos de demanda de energía como por ejemplo toda la casa conectada y una rotaflex funcionando puntualmente.
La cosa es que veo cómo estoy produciendo 2.2 kw, por ejemplo, y tengo un consumo de 1,2 kw de energía estable en general, y estoy a la vez consumiendo de la red 0,6 kw mientras estoy vertiendo todo lo que falta a la red.
Puedo entender esto y lo había observado en picos de demanda, pero llevamos medio verano con la app en la mano y cara de tontos viendo como nos cobran por algo cuando lo estamos generando (y nos lo pagan a miseria).
Esto se puede modificar mediante una configuración o está hecho para que nos roben de manera indiscriminada?
Intentaré aportar más datos pero todo el estrés del papeleo y las trabas me han generado una enfermedad grave y no tengo la cabeza muy clara.
Muchas gracias, la verdad es que la idea es buena pero los consumidores somos los apaleados SIEMPRE.
Re: ¿Por qué tengo consumo de red si estoy volcando excedentes?
¿Puedes subir algún gráfico que ilustre lo que dices?
Por cada hora se hace un balance, es decir se suma todo lo vertido y se le resta todo lo importado de red dentro de esa hora. Si dentro de una hora importas más que lo que viertes te cobrarán por ello a un precio. Si viertes más que lo que importas te "abonan" a un precio inferior.
¿Te refieres a eso?
Es físicamente imposible verter y consumir a la red simultaneamente.
darkknigt
Eso es lo que yo pensaba pero me encuentro cosas como esta (no es el ejemplo más sangrante, pero…)
Tengo que tener 5 posts para subir una imagen, pero os lo describo:
Producción total:1.29 kw
Consumo total: 846 w
Autoconsumo solar: 357 w
Inyección a red: 933 w
consumo de red: 489 w
Esto durante unos diez minutos seguidos, controlado desde tres dispositivos diferentes y con un microondas puesto en un programa constante para que subiera la demanda y poder enseñároslo.
Había visto cosas así cuando no llegas, cuando hay un pico y ya ibas algo justo, (20 segundos?) pero esto está siendo lo normal desde hace un mes y pico (coincidencia?, ja) y me tiene mosqueada, estoy regalando w para comprarlos más caros, así claro que les salen las cuentas!
Esto, sin tener ni idea de ingeniería pero manejando programación y tal, me suena a un cambio en el protocolo de vertidos y consumos, algo fácilmente modificable a distancia sin que nos enteremos de nada.
Con deciros que el cambio de contrato llevó eones porque yo tengo un contrato de luz de uso doméstico de 1996 original firmado y sellado y Viesgo (me da igual el que sea, bandidos todos) me decían que sigo con luz de obra desde 1992 y que a ellos no les figuraba. Es el día de hoy, un año después, que han apañado las gestiones entre ellos y nunca me han dado la razón.
Y después se paralizó porque resulta que, aún presentando el certificado de matrimonio, llevó meses cambiar la titularidad de mi marido a mi, aún cuando el marqués del comercial nos dijo que era automático al ser el mismo CUPS y jamás apareció ni al teléfono ni en persona cuando hubo problemas …
Poca fe tengo en todos estos pistoleros, la verdad. :(
Entiendo que la instalacion te la ha realizado EDP, que tambien es la comercializadora y en lugar de usar el meter oficial que tenga tu inversor (por cierto, cual es?), usan un meter de EDP que ellos controlan y te dan los datos?
Y has comprobado los datos que te da la distribuidora?
barton_333
Aaaaacabáramos, me dieron el acceso a EDP ready que es monitor de actividad, pero acabo de descargarme buscando EDP METER y esto no lo había visto nunca hasta ahora.
Pero vamos, repasando lo de esta mañana, pone que he gastado autoconsumo todo el rato y delante tengo los datos de haber estado tirando de red.
Pone: potencia de instalación 2,7 kWp
Número de paneles 6
Paneles Jasolar Ja455w 72c, potencia poco instalada 2,7
Strings configurados 1
Instalación monofasica
Inversor Huawei Sun2000 3ktl-l1, de potencia 3kWh
Datos de alta para inversor en gestión si
Aquí veo Solar inverter/Huawei
Model/ software SUN2000 -6KTL-L1, SUN2000-5KTL-L1, SUN2000–4.6KTL-L1, SUN2000-4KTL-L1, SUN2000-3.68KTL-L1, SUN2000–3KTL-L1, SUN2000-2KTL-L1/V200
Sin accesorios.
En el inversor cuadro pone que potencia 3.000w, intensidad de cálculo 13,04 IMAX. ADM 37, caída de tensión v 1.16, % 0,5
Pone también potencia maxima admisible 3,86kW, que no lo he visto nunca, tenemos 4,4 contratado.
Vaya cacao, amigos!
Hoy les he pedido las claves de administración para solar web y me mandan un pliego de descarga por el que pierdo mi garantía si me las dan, lo toque o no.
En otro mail les pregunto por estos consumos que os he puesto aquí y me mandan un manual para usuario en pdf de como funciona la energía solar.
¿Pero esta gente de que va?
¿Hay que pasarse el día gritándoles para que te timen menos?
¿Hay alguna manera de pelear con esta gente sin ganarse un cáncer?
Yo tuve muchos problemas con mi instalador que ni siquiera me respondía y opté por ponerme en contacto directamente con el servicio técnico de Huawei explicando lo que me pasaba y ellos me lo solucionaron casi todo desde allí y me explicaron lo que tenía que hacer yo aquí. El resto lo solucioné en este foro, por lo que opté por prescindir del instalador creando una cuenta de instalador a mi marido y poniéndome en contacto otra vez con Huawei explicando que mi instalador no me responde y que quiero cambiar de instalador a este otro, seguidamente enviaron un correo a mi marido preguntando si se hacía cargo y al instalador quitándole la cuenta, reseteo de inversor y si tengo algún problema antes de acabar la garantía al servicio técnico y si no me busco alguien competente.
Muchas gracias, Anjana_13, tiraré por ahí a ver.
He contactado con los instaladores y me dicen que es la primera noticia que tienen de que hay que firmar un pliego de descargo, que ellos dan las claves de usuario y si se las piden las de administrador, pero que suele ser una petición automática de EDP sin más misterios.
De hecho los instaladores mismos me comentan que es una ilegalidad ya que yo ya he pagado ese equipo y lo toque o no, es mío; me lo comparan con comprar una tele y que por tocar el brillo me quiten la garantía. O como que si entro a abrir puertos de un router se nieguen al mantenimiento.
Lo que no quiero es gastar un euro más habiendo pagado todo ya porque a ellos les de por asegurarse un consumo remanente, no vaya a ser que pierdan diez euros.
Si llego a saber esto, monto los paneles a mano en el prao y los conecto yo. Me está costando una enfermedad.
Muchas gracias! Sois unos cracks!
Si, "mi instalador" además de no tener ni idea de configuración del equipo también se negaba a darme las claves y también quería hacerme un contrato de mantenimiento. De esa manera si yo quería hacer cualquier cosa no me quedaba otra opción de contar con este inútil, por eso opté por el servicio técnico, que ya hay demasiados "listos" en el mundo queriendo vivir a costa de los demás
LadyLigeia
Si no me equivoco EDP es una distribuidora como Endesa o Iberdrola, o sea es una de las grandes eléctricas. Si esas mismas que tiene a sueldo a muchos de nuestros ex-políticos pagando los favores por legislar contra el sector fotovoltaico. Han hecho todo lo posible por torpedear la energía fotovoltaica y cuando ven que el cambio es imparable se suben al carro de la fotovoltaica. Yo lo tengo claro, para mi estás empresas están vetadas en el sector y antes contrato a cualquier empresa del sector antes que ellas, ya que además lo que hacen es subcontratar a otras empresas.
Consejo llama a los que te han hecho la instalación (la subcontrata de EDP), o a otra empresa o autónomo fiable, y que ellos te cambien el meter o te arreglen lo que tengan que arreglar.
Si no lo has hecho ya yo estaría buscando otra comercializadora, cualquiera con batería virtual y mandaría a los de EDP a paseo. Al final se trata de educarlos un poco también,... tu distribuidora me quieres sangrar pues yo no te doy un duro a ganar...
RubenPL
Entiendo y comparto lo que me dices, he contactado con los instaladores, que son los que me dicen que no me pueden quitar la garantía ni nada.
Me mosquea mucho que estos fallos han coincidido en el tiempo con una factura con impuestos de 20€, toda la vorágine de precios y demás. Vamos, que se huele la trampa y no contestan a los mails ni nada.
Soy partidaria de lo de educarles, pero en esta ocasión sólo quería descansar porque han sido ocho meses que no os los deseo y me han traído una enfermedad de las malas.
Estoy interesada en las comercializadoras de las que me hablas. Vivo en Cantabria, trabajan en todo el territorio todas?
Voy a buscar por el foro sobre otras comercializadoras, porque esto de vivir disgusto tras disgusto con lo tranquilos que podríamos estar ya…
De todas maneras, sabéis de algún lugar donde pueda ver una comparativa para saltarme a los oligarcas y marqueses?
Molto Grazie!
En el foro hay varios hilos sobre comercializadoras con baterías virtuales, si tienes una producción superior al consumo te permite compensar con el termino potencia (y no solo con la energía consumida) e incluso si un mes tienes mas € exportados que los consumidos te permiten compensarlos con los de meses siguientes. Si exportas bastante mas de lo que consumes podrías llegar a facturas de €
Respira energía, Próxima energía, Helios, etc., son algunas de estas comercializadoras de las que te hablo.
También te recomiendo el canal de Youtube "El Grinch energético" trata estos temas con bastante detalle.
RubenPL
Muchas gracias!
He estado mirando unas cuantas y de momento me salen más caras todas menos en la potencia contratada. Mi idea era no tener que sacarme una ingeniería para entender todo esto pero es que te toman por todas partes en cuanto pueden.
He visto que algunas pagan los excedentes al doble y más de lo que me pagan a mi. Sería hacer todo el cálculo.
Lo de la batería virtual me ha parecido maravilloso, como lo de los excedentes acumulables. Que idiota me siento ahora mismo!
Eche un ojo a lo del grinch pero tengo que ponerme a ello en serio.
Mil gracias!
De momento por lo del consumo de red mientras vierto excedentes me han puesto excusas como que tengo mucho gasto por la noche(????), que no se usarlo, que es imposible y que no les sale en sus gráficos (claro, son datos excluyentes, no te fastidia). Menos a lo que he preguntado me han contestado de todo. Bufffff
Paciencia con lo de las comercializadoras. Es cuestión de analizar las tarifas con calma y ver la que mas interesa. Si tu producción al menos en los meses de verano supera claramente al consumo seguramente te sea rentable alguna de las batería virtuales.
Respecto al tema del consumo de red y verter excedentes debes saber que si tienes la instalación legalizada la compensación se realiza hora a hora, es decir que si por ejemplo de 10:00 a 10:30 consumes 2kwh de la red sin exportar nada y de 10:30 a 11:00 exportas 1 kwh sin consumir nada de la red, en la factura te vendrá que tu consumo de 10:00 a 11:00 ha sido de 0,5kwh(1kwhX0.5horas/1hora, ...el 1kwh es la resta de 2-1) sin exportar nada. Si los datos fueran al revés (2kwh de exportación durante 30 minutos y 1 kwh de consumo durante 30minutos) el resultado en factura será que tienes 0,5kwh a compensar
Es decir dentro de cada hora se resta al consumo los kwh exportados y el resultado puede ser a pagar o a compensar. Puede darse el caso que en la monitorización de la instalación veas que has exportado algo y luego accediendo a los datos de la distribuidora y los consumos/exportación por horas no aparezca tal exportación ya que se ha compensado dentro de la hora.
Lo que si te puedo afirmar es que un mismo momento no se puede consumir y exportar al mismo tiempo, la energía puede entrar y una milésima mas tarde salir pero entrar y salir al mismo tiempo es imposible se produciría un cortocircuito en la fase o línea de la instalación.
