Resultados 1 al 5 de 5
- 09/08/2022, 09:52 #1
- mar 2022
duda ampliación instalacion fotovoltaica
Buenos dias,
Un vecino quiere ampliar su instalación fotovoltaica, acudo a ustedes para saber vuestra opinión, os pongo en antecedentes:
- Tiene instalado 8 placas orientación SO de 300 kw inversor SMA SUNNY BOY SB 2.5-1 VL-40
Le ofrecen varias opciones:
- 4 placas adicionales de 455kw y sobredimensionar el inversor que ya tiene.
- 4placas adicionales orientación SE de 455kw y cambiando el inversor por un Sungrow sg 4.0 RS
-4 placas adicionales de 455 kw cambiando el inversor por un GOODWEE DE 3,6KW
- 4 placas adicionales de 450 kw con iversor huawei de 4k
Que opción veis mejor, o si contemplais otra adicional? Gracias.
- 09/08/2022, 20:30 #2
- mar 2022
Re: duda ampliación instalacion fotovoltaica
Nadie ?
- 10/08/2022, 06:58 #3
- feb 2021
- Cordoba
- 10/08/2022, 17:54 #4
- may 2020
- Las Palmas GC
El SMA SUNNY BOY SB 2.5 solo tiene un MPPT si las 4 placas nuevas no están con la misma orientación e inclinación que las 8 placas actuales el que te ha propuesto esa solución no tiene ni idea de fotovoltaica y no deberías contratar nada relacionado con fotovoltaica con el. Si la orientación e inclinación de las nuevas 4 placas es la mismas a las 8 ya instaladas pues casi igual de mal por que estará mezclando en un string placas de distintos voltajes y amperajes y todo el string te va a producir como la placa de menor producción.
Los que te proponen cambiar el inversor por otro (no lo mirado pero supongo que esos inversores tendrán 2 MPPTs) pues un poco mejor pero sigue sin ser una buena solución ya que sacas en SMA y que haces con el, ¿lo mal vendes?.
Si es que hay una solución mejor que todas las anteriores y encima más barata y es la que te ha dicho barton_333. El SMA y las 8 placas las dejas como están y las 4 placas nuevas las pones con microinversores por ejemplo un APS de 1200w que tiene 4 MPPTs y puedes poner las 4 placas con la orientación e inclinación que te da la gana para cada una.
En fin, los microinversores esos grandes desconocidos...
- 10/08/2022, 18:30 #5
- mar 2022
Muchas gracias !! El inversor viejo hay una empresa que se lo cambia sin coste alguno y le cobra sólo el nuevo … lo de los micro inversores parece la mejor opción
