¿Se puede mezclar un inversor hibrido y microinversores en una instalación?
Hola a todos:
Tengo en funcionamiento una instalación de 12 placas de 450 Wp, o sea 5,4 kWp, que me ocupa todo mi tejado que da al sur.
Viendo el rendimiento que pronostica el PVGIS-5 para las placas que pudiera situar en las zonas del tejado que da al Este y al Oeste me resulta interesante la colocación de otras dos placas en cada una de estas vertientes.
He pensado que cada una de estas deberían utilizar un microinversor y teóricamente me ampliarían la curva de producción a primeras horas y a ultimas del día y subiria un poco la produccion del mediodía..
El problema es que mi instalación actual esta conectada a un inversor Huawei de 5 kW que también carga las dos baterías Luna que proporcionan 10 kWh de almacenamiento.
¿se pueden combinar la instalación que tengo con la posible ampliación con microinversores? ¿hay riesgo de que choquen los sowftwars del inversor y los microinversores y afecten al sistema de las baterías?
He tenido la tentación de comprar una de esas placas autoinstalables y ver lo que pasa si se enchufa esta nueva placa al sistema, pero creo que antes de gastarme lo que vale este equipo es mejor hacer esta consulta en el foro por si alguien tiene experiencia en este tipo de montajes.
Re: ¿Se puede mezclar un inversor hibrido y microinversores en una instalación?
Hola de nuevo:
El tema se lo plantee también a Blubat con una consulta a la que me han contestado respecto este tema lo siguiente:
Puedes perfectamente ampliar la potencia de tu instalación actual con nuestros kits autoinstalables porque operan de manera totalmente independiente al conectarse a una línea eléctrica existente. De hecho, esto es lo que hacen bastantes de nuestros clientes cuando quieren aumentar potencia ya que el coste es menor y no requiere instalador.
En principio acepto la respuesta pero sigo con dudas respecto a como reaccionará la carga de la batería y que ocurrirá si en momentos de bajo consumo la producción de este panel supera el consumo. ¿Lo mandará a la red?.
No afectará en nada a la batería, entiendo que se verterá a la red o dependerá de la configuración del inversor si permite pasar de alterna a continua para cargar la batería de la red.
MLC
Hola a todos:
Puedes hacerlo perfectamente. Tu inversor Huawei no hace backup de red y no tendrás problema. El único problema de mezclar microinverdores e inversores híbridos es cuando estos últimos disponen de backup de red y funcionan en modo isla cuando se va la luz ya que de no aislar los microinversores en caso de falta de luz y no poder inyectar el inversor principal no tendría en cuenta la corriente que estos generan.
Tus baterías no tienen problema. Lo que si ocurrirá como te indicaron ya es que la producción excedente de los microinversores no podrá ser usada para cargar la batería puede ser solo o consumida o vertida.
Muchas gracias por las respuestas.
