Resultados 1 al 11 de 11
- 08/08/2022, 09:22 #1
- feb 2019
- selva, Mallorca
Conexión Axpert Voltronic MKS II al puerto GEN del Deye Sun 8kW
Buenos días, tenía dos inversores axpert MKS II de 5 kW cada uno trabajando en paralelo, cada uno con un string de 12 paneles (en total 24 paneles de 330 Wp). Este fin de semana he instalado un nuevo inversor (Deye Sun 8kW) con 4 bateías Pylontech 3000C y 8 paneles más de 545 Wp. He quitado uno de los dos axpert y he dejado el otro trabajando en solitario con uno de los strings de 12 paneles. El otro string de 12 que llevaba el otro inversor lo he conectado al Deye directamente, así como el otro string de los 8 paneles nuevos. El deye funciona perfectamente y se comunica bien con todo (paneles, baterías, consumos, red eléctrica, etc.). Ahora bien, cuando he conectado la salida del axpert (AC output) al puerto GEN del deye, y he seleccionado en el deye la opción "Micro Inv Input" dentro del menú de ajustes "Gen Port Use" de la interfaz del Deye, el axpert se ha quemado y ha empezado a sacar humo.... La verdad es que no entiendo qué ha sucedido, porque he seguido el tutorial de este vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=v71G...rg%C3%ADaSolar
Me queda el otro Axpert para probar de conectarlo pero me da miedo, porque me da que se va a quemar igual... Hasta que no sepa que ha pasado y como solucionarlo no puedo hacer nada y tengo 12 paneles desperdiciados. Por favor si alguien conoce estos equipos y tiene alguna idea de qué puede haber sucedido o qué he hecho mal os agradecería mucho la ayuda.
Muchas gracias!
- 08/08/2022, 14:01 #2
- ago 2007
- Ciudad Real
Re: Conexión Axpert Voltronic MKS II al puerto GEN del Deye Sun 8kW
Hola, sería interesante para ver lo que ha pasado algunas fotos donde se vea detalladamente cómo has conectado el axpert.
El único consuelo en plan humor negro es que el Deye es más caro y ha sobrevivido...
Ten en cuenta que el acoplamiento en alterna se hace entre un inversor de red y el Deye por el puerto GEN. El axpert no es un inversor de red, sino de aislada, ahí es donde me surge la duda sobre cómo lo has conectado.
En todo caso yo hubiera conectado la entrada AC IN del Axpert al puerto GEN, De ninguna manera la salida AC OUT como creo que has hecho. Conforme yo te digo tendrás dos redes independientes, con sus ventajas e inconvenientes.
La solución más sencilla que yo haría sería usar un inversor de red para los paneles que te han sobrado y vender (o reservar) el axpert. Un inversor de red cuesta poco y te queda una entrada libre para futuras ampliaciones. Te va a funcionar mejor y más versátil. También optimizas porque el axpert en vacío consume lo suyo.
- 08/08/2022, 14:44 #3
- sep 2021
Creo que lo has quemado porque has seleccionado en el deye esa entrada como si fuera un microinversor. El deye le ha metido voltaje a esa entrada para sincronizarse con el microinversor. El problema es que al voltronic no puedes meterle voltaje por la salida ac out, y por eso lo has quemado.
Deberías de poner esa entrada del deye como de generador.
- 08/08/2022, 14:57 #4
- feb 2019
- selva, Mallorca
Pero Isidoro, si conecto el AC IN al puerto GEN del Deye, qué consigo? Para tener dos instalaciones aisladas directamente no conecto los dos inversores, qué sentido tiene junrarlos si el axpert no puede darle al Deye lo que produce?
A mi los que me vendieron el DEYE me dijeron que podía conectarlos, que no debería haber ningún problema y ahora estoy viendo que solo es posible con inversores on-grid... Pero yo ya me he cargado el Voltronic.
En cualquier caso gracias por tu aportación
Cubano, si dejo la entrada del deye, conectada al AC OUT del Axpert funcionará bien? El Axpert va a darle electricidad al DEYE según lo programe? No necesita estar sincronizado ni nada? Tal cuál como si fuese un generador diesel por ejemplo??
- 08/08/2022, 15:25 #5
- ago 2007
- Ciudad Real
Tendrías dos instalaciones aisladas, pero si a la del axpert le faltara energía lo toma del Deye.
De todas maneras lo canónico es que pongas un inversor de red en esa salida, te va a funcionar ok. Vende el voltronic y con lo que saques más o menos te compras uno de red. Aunque gastaras algo más irías a lo seguro. A mi arriesgar dinero y sobre todo tiempo no me hace gracia.
En todo caso la decisión y el dinero es tuyo.
saludos.
- 08/08/2022, 15:33 #6
- feb 2019
- selva, Mallorca
Gracias Isidoro, voy a hacer esto pero voy a pedir a la empresa que me lo vendió y que me dijo que podía funcionar que asuma su responsabilidad y, o bien me arregle el inversor roto o que me envíe uno nuevo que funcione y se pueda sincronizar con el Deye, porque de no ser por lo que me dijeron yo ni lo hubiese intentado.
- 08/08/2022, 15:52 #7
Que manera de complicarse la vida.
Tan sencillo como dejar los MKSII conectados solo a la baterias sin ACINPUT y sin ACOUTPUT (stand by mode). O sea que solo trabajen como reguladores solares. Configuras unos parametros 26 y 27 por debajo del Deye para que se encargue este de finalizar la carga de baterias y ya...
Ni puertos GEN ni nada... el acoplamiento hay que hacerlo en continua que es mas seguro y no hay problemas.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 08/08/2022, 16:23 #8
- feb 2019
- selva, Mallorca
Ya pero la idea era aprovechar la instalación existente quitando uno de los axpert y dejando solo uno de ellos con las baterías AGM que ya llevaba. Además los que me vendieron las pylontech, junto con el Deye me dijeron que no me entraban en garantía si las conectaba con los axpert por eso me decanté por esa solución...
- 08/08/2022, 17:29 #9
Lo de las AGM es un nuevo dato que no habias mencionado. Para coexistir una instalacion de ese tipo con la nueva del deye, el acoplamiento hay que hacerlo en continua. Yo hubiera usado un mksii con esas 12 placas a las agm y el otro mksii lo hubiera usado de cargador de baterias exclusivamente sin placas y sin nada en modo stand by conectando el acoutput del de las placas al acinput del de sin placas. De esta forma puedes trasvasar de un banco a otro.
Otra opcion es deshacerte del banco AGM y usar el mksii que te queda para cargar las pylontech directamente con unos parametros de carga por debajo del deye para que este haga la ultima parte de la carga que es la complicada y los voltronics sin comunicacion con el bms no lo hacen bien del todo.
De todas formas no se como funciona el puerto ese GEN del Deye. Quizas en modo generador funcione conectando ahi el acoutput del mksii pero las acoutput de los voltronics offgrid son delicadas. Yo lo haria todo en continua para evitar problemas.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
- 09/08/2022, 14:03 #10
- sep 2021
El puerto Gen se le puede configurar de muchas maneras, para conectarle unos microinversores, un generador, o incluso hace de gestor de excedentes.
Yo diría que el voltronic se puede poner ahí como si fuera un generador, pero habría que asegurarse de que la salida del voltronic sea monofásica, y en el caso contrario conectarle el neutro a tierra antes de las protecciones.
El fallo ha sido meterle el voltronic como si fuera un microinversor, y ya sabemos que para que funcione un microinversor necesita que haya red, para sincronizarse con ella. El Deye le ha metido voltaje por esa entrada gen, y los voltronic no admiten que le entre voltaje por la salida ac out.
- 21/02/2025, 21:11 #11
- jun 2021
Desde mis pequeñísimos conocimientos en la materia, yo diría que la ventaja de conectar el el MKS II al puerto Gen, es que el Deye gestiona esa energía que le entra por ahí para cargar la batería, alimentar cargas e incluso vertir a la red si llegara el caso. ??????
Después de 3 años que se estaba tratando el caso, no se si este apunte tendrá algo de interés.
