Por favor, ayuda con nueva instalación
Muy buenas compañeros, estamos pensando en poner fotovoltaica para rebajar la factura de luz lo máximo posible y no tenemos ni idea de que sería lo más adecuado.... a ver si consigo explicarme bien.
Hemos pedido varios presupuestos, con la intención de que además nos asesoren un poco, pero nos recomienda cosas distintas:
- 8 placas de 405w (3.2Kw) = 6.400€
- 8 placas de 405w (3.2Kw) + bateria 5.1 KW = 10.400 €
- 8 placas de 450w (3.6Kw) + bateria 5.1 KW = 9.250 €
- 10 placas de 380 (3.8KW)+ bateria 5.1 KW = 10200 €
Tenemos un tejado de unos 20m2 orientado al sur y sin sombras (yo creo que es perfecto para placas...pero no entiendo mucho) y actualmente tenemos una potencia contratada de 4,6Kw en casa. Según la ultima factura nuestro consumo acumulado del ultimo año es de 2989Kwh y el consumo en el ultimo mes ha sido de 280Kwh, pero estamos racaneando mucho con el A/A... no lo encendemos casi por el precio de la luz.
No sabemos muy bien que hacer, por eso os pido ayuda o consejos... ¿Con batreria / sin bateria? ¿Mas placas pequeñas / menos placas grandes? ¿Algo que no esté teniendo en cuenta? ¿Que tal los precios?...en fin, una ayudita por favor
Muchas gracias por adelantado!
Saludos desde Valencia
Re: Por favor, ayuda con nueva instalación
Sin ser un experto, mi opinión en telegrama:
Teniendo 20 m2 de tejado bien orientado y sin sombras, si te caben 10 placas de 450 w , mejor que 8. Es decir, placas: todas las posibles.
Batería: rotundamente, sí. Entre 5 y 7 kwh para autoconsumo.
Inversor híbrido de unos 4 ó 5 Kw.
Los presupuestos parecen algo inflados, aunque parece ser que es lo que hay ahora.
nanef
El consumo que tienes es muy poco, puedes instalar toda la potencia que quieras, pero tu instalacion no sera amortizada en poco tiempo ni de coña. La unica ventaja que tienes es que podras usar mas el AA por el DIA, si lo queires usar por la noche logicamente las placas no te sirven de nada. Las baterias no las amortizas nunca.
P.D: cuidado con las baterias, que como tengas un problema de incendio no tendras manera de apagarlas, ni tu ni nadie.
Qué inversor (marca y modelo) y baterias te proponen en esos presupuestos?
20m2 en óptimo son 10x2 metros. Los paneles de 550Wp son de 1.14mx2.28 por lo que no te entrarían.
Lo máximo a alcanzar son los 5kW.
Hay paneles de 450w de 1.74×1.04m
450x9= 4,05 kW.
Si pones paneles sin baterías, ya podrías tener AA al mediodía sin un gran gasto de inversión y no tendrás que "regalar" los excedentes.
joan45
450x9= 4,05 kW.
Mi tejado es; 1 "rectángulo" de 4,3m x 2,1m y otro de 4.7m x 3,4. Están los 2 juntos, al mismo nivel.
La idea es que la factura se acerque a 0€, por eso consideramos lo de las baterías (para el consumo nocturno o en invierno) pero estamos abiertos a todo...
Y el equipo que nos ofrecen es este:
-Paneles
10 x JA Solar JAM60S20 MR 380W Half Cell 380 Wp
-Inversores
1 x Huawei SUN2000L1-3,6KTL
-Baterías
1 x Huawei LUNA2000 5 kWh
TOTAL = 10.220,00 €
quadro
¿Recomiendas entonces menos placas y sin batería?
Ahora tenenos gas para el agua y cocina. La idea sería, cunado nos recuperemos del "susto" de la instalación, quitar el gas y poner vitrocerámica para cocinar y termo eléctrico...Por eso queremos cuanto más placas mejor, por si fuera necesario en un futuro próximo.
Josephum
Gracias por el consejo.
El inversor híbrido no se que es, leeré, a ver si me entero. El que me pondría es este: Huawei SUN2000L1-3,6KTL
Si consumes redondeando al alza 3000kwh anuales. Ei el precio MEDIO en 10 años es de 0,20 el KWh, te ahorraras unos 600 € anules, Si te gastas 10.000, cuantos años te crees que tardaras en amortizar esa instalacion?
quadro
Buena reflexión, gracias por el consejo. Aunque el precio del Kwh se está disparando últimamente, y teniendo en cuenta que podría vender el excedente y/o acumularlo en una batería virtual, podría conseguir un ahorro mucho mayor que 600€ al año. Además estarían las ayudas, que según el instalador estarían en torno a 4000€. Con todo esto se podría amortizar mucho antes...
¿Cuál sería tú recomendación? ¿Menos placas y sin batería?
Gracias de nuevo.
Bueno, hay que tener en cuenta que el consumo actual es orientativo. En cuanto se tiene "luz gratis" el consumo aumenta mucho. Al final siempre deseas tener más campo solar y más de todo, por eso decía que placas, las máximas. Si te fijas hay muchos posts hablando de aumentar la instalación y ninguno de disminuir.... Por algo será.
En mi caso, decirte que mis consumos eran parecidos a los tuyos, y ahora consumo el doble. En verano más del doble: prácticamente todo lo que da el sistema porque tengo los aires puestos aunque no esté para que la casa esté fresquita (sur de España).
También tengo cocina a gas, cosa que no voy a quitar porque el gas para guisar sale muy barato y te da, por un lado autonomía y por otro, te alivia mucho el consumo fotovoltaico.
Respecto a las baterías: empecé solo con placas y mis recibos no bajaban de 130 Kwh al mes. No es mucho, pero el pico de precio a las 21-22 horas me lo comía. Cierto es que hay tarifas planas, pero no era mi caso y al final pagaba casi 40 euros.
Como tenía un inversor híbrido (como el que te han presupuestado a tí), que significa que puede manejar placas y baterías a la vez, añadí 7,5 Kwh de baterías.
El autoconsumo aumentó drásticamente y ahora consumo unos 6 Kwh al mes y me llega una factura de unos 11 euros. Además si se va la luz, estoy cubierto.
Este verano he añadido otro módulo más de batería, hasta los 10 Kwh. Este último lo veo prácticamente imposible de amortizar, pero me da para tener el aire una vez que se va el sol sin tirar de red (lo de no tirar de red es ya para mí casi una cruzada). No todo es amortizar a saco, también está la comodidad. Además de que protege el conjunto al disminuir la profundidad de descarga.
Respecto a lo que comentan por ahí de los incendios, la química de las baterías solares (LiFePO) actuales es muy segura y no conozco ningún caso de incendio ni problema similar.
Josephum
Muchas gracias por compartir tu experiencia.
Coincido en el 90% de lo que dices (yo me quitaré el gas jejej) seguro que mi consumo aumenta cuando me quite el gas, y sobre todo en cuanto pueda hacer uso de A/A según las necesidades de mi familia, y no según las necesidades de ahorro económico.
Me gusta lo de la factura de 11€, es mi objetivo principal, reducirla al máximo. (Y si puedo no tirar de red, mejor)
P.D.: gracias por la aclaración del inversor hibrido
nanef
Gracias de nuevo.
Si te GARANTIZAn las ayudas la amortizacion cambia drasticamente,pero repito ayudas garantizadas.
quadro
No sabría decir que nivel de garantía tengo respecto a las ayudas. Es lo que me comentó el comercial, desconocía que cabe la posibilidad de no recibir ayudas. Por lo que veo, tengo muchísimo sobre lo que informame todavía...
Ayudas es difícil que te las garanticen puesto que en la mayoría de CCAA están agotadas con lo cual lo ideal es no contar con ellas por la amortización.
Pon el máximo de potencia que te quepa porque como te han dicho los compañeros terminarás consumiendo mucho más debido a que vamos con el freno echado cuando pagamos la luz. Yo por ejemplo en mi casa era raro que el A/A en verano lo encendiera porque con las ventanas abiertas me bastaba pero vaya tela el verano que llevamos...el aire está puesto desde la mañana hasta que nos vamos a dormir no te digo más.
Baterías sin subvención son inamortizables...saca números.
ppsol
Muchas gracias por tu consejo. Veo que casi todos recomiendan instalar el máximo, parece razonable. En cuanto a la batería, es cierto que los números difícilmente salen...tendré que pensarlo bien, pero siendo nuestro objetivo que la factura tienda a 0€, parece una buena opción.
Nadie te garantiza las ayudas porque hasta que no la presentas y se llega al final, nadie sabe si la van a aceptar. Y si se satura una convocatoria y no entras (porque se acabaron los fondos), como les ha pasado a los que los hicieron a partir de finales de enero, pues son los primeros en entrar en la siguiente convocatoria, que en este caso es la de junio.
La pregunta es: Van a ir sacando nuevas convocatorias hasta cuando?
En reliadad no son nuevas convocatorias, es la misma que termina el 31 de diciembre de 2023. Lo que son es ampliaciones de capital.
Según me dijeron, tardan 6 meses en llegarte la aceptación o negación y otros 4 meses en cobrarla. 10 meses de espera no te los quita nadie.
Mi idea, es que si cobramos la ayuda, reinvertir el dinero en ampliar la batería, pasando de 5kWh a 10kWh.
Ampliar los módulos de batería es rápido y barato(instalación), cosa que no lo es ampliar el tejado con más paneles.
Soy del criterio como el otro usuario de llenar el tejado con los máximos paneles posibles y máxima potencia ya que se hace. Trataría de poner 10 paneles a 450w.
Esto de los paneles es un poco vicio. Si dejas un hueco en el tejado, siempre tendrás en mente poner esos pocos más que no pusiste en su día.
joan45
Nadie te garantiza las ayudas porque hasta que no la presentas y se llega al final, nadie sabe si la van a aceptar. Y si se satura una convocatoria y no entras, como les ha pasado a los que los hicieron a partir de finales de enero, pues son los primeros en entrar en la siguiente convocatoria, que en este caso es la de junio.
Gracias de nuevo por tu opinión @joan45. Llenar el techo de placas parece el consejo mas repetido, tomo nota. Veo que, además, estás pensando en ampliar baterías...también tomo nota jejejej
nanef
En septiembre me hacen la instalación. Pero en verano abusamos mucho del AA. Piensa que un AA de 3.5 kW con triple A consume 1 kWh.
Si pones el AA a las 11 de la noche y lo apagas a las 6 de la mañana son 7 horas.
La batería de 5 kWh no te daría. Y en nuestro caso son 2 AA. Además que las baterías están capadas para no vaciarse más del 90%. Incluso puedes configurarlo.
Como veo que esto va de consejos ahí va el mío:
Pon todos los paneles que te quepan, y un buen inversor y no pongas baterías.
Busca una buena tarifa ,que compense bien los excedentes.
Que al final de mes te sobran kWh? Y que?, se los regalas a la comercializadora, tu ya has conseguido tu objetivo pagar 0.
Hay compañías que compensan todo, y otras que compensan solo la energía consumida de red, es cuestión de hacer números, pero si tienes kWh de sobra los números son fáciles, y esos kwh de sobra te los dan las placas, cuantas más mejor
Enviado desde mi M2102J20SG mediante Tapatalk
jckorta
¿y cualquier fin para conseguir una factura 0 es lo mejor? Bajo mi punto de vista no, para eso están las matemáticas, para demostrar cual es la mejor opción. Lo que yo estoy leyendo de verdad es que no lo entiendo, estáis diciendo de poner paneles a lo loco y ya, aun no he visto ninguna calculo de consumo, producción, autoconsumo, amortización
jckorta
Muchas gracias por tu consejo. Mi problema es que no sé si con los 3,8kw que puedo instalar (10 placas de 380) podría acumular excedente suficiente para el consumo nocturno y la factura quede a 0. De todas formas me pondré a leer también sobre compañías que compensen bien el excedente (se me amontonan las cosas jajaja)
Por cierto ¿Qué características tendría que buscar para tener un "buen" inversor?
Cómo sacar un cálculo de consumo, autoconsumo y amortización? Mi consumo se ha multiplicado por 2 debido a:
-La luz es gratis por el día y duele menos consumir.
-El cambio climático es un hecho y donde antes no me hacía falta el a/a ahora es necesario si no quieres que te dé un apachusque.
-Veremos cómo queda el tema del gas ruso y no nos toque poner un termo eléctrico y vitrocerámica.
Si mi consumo según Iberdrola yendo con el freno echado ya estaba en el entorno de los 5Kw/año cuanto se supone que debería poner en placas?
PD. No he contado en un futuro tener moto y coche eléctrico que es una realidad ya.
quadro
Agradezco mucho todas vuestras opiniones, son muy útiles par la gente inexperta como yo.
En tu opinión @quadro, ¿Cuál sería la mejor opción?
nanef
Yo no te puedo decir cual es la mejor opción porque no tengo datos.
Tendrás que analizar lo que gasta ahora y como lo gastas, tendrás que analizar si puedes mover ciertos consumos horarios centrales del dia, tendrás que analizar si va a hacer un cambio importante en tu vida, como adquirir coche eléctrico, montar piscina, tener hijos, etc en el corto plazo de tiempo.Analizar si como dice vas a usar mas el AA, pero no va a ser gratis como dices o como la gente piensa, porque te estas gastando el dinero el placas, por lo tanto gratis no es, lo que si puede ser es una mejora de calidad en tu día a día a un coste bajo, pero de gratis nada.
Mira yo cuando instale placas solares, lo primero que hice es informarse, y yo siempre hago lo mismo, y lo que no puedes hacer es preguntar a un comercial sobre si su producto es bueno, que te va a decir? pues que es lo mejor, jajaja, yo sin embargo solo estuve leyendo/buscando cosas malas de la fotovoltaica, aquí todos te van a contar lo bonito, lo barato, lo bueno, etc, pero tienes muchos inconvenientes y eso es lo principal, conocer los inconvenientes para después no llevarte sorpresas.
Como ejemplo aquí tiene post de gente con problemas por tener sombras, y en fotovoltaica es algo tan básico como saber sumar 1+1.
Te respondo con mi experiencia y mis números. 7,5 kwp de paneles, 48 M2 Inversor de 5kw, en Galicia. Tu puedes aumentar mis datos un 30% por estar en Valencia. En verano puedes llegar a pagar 0 con 20 M2 en invierno imposible. En invierno mi sistema pruce 1 kW máximo, es decir tu sistema como mucho llegará a 1kw q es menos de lo q consumes por lo tanto nunca cargaras las baterías lo suficiente. Te comento q los vendedores hacen proyectos gratis q van dirigidos a vender. Es preferible pagar 200 € por un proyecto q no te venda nada más y q te diga la verdad, así no te sentirás engañado. Yo de antemano veo pocos M2 para lo q aspiras a cubrir. Y batería salvo q tengas subvención no compensa.
AARB
Ya imagino que en invierno será complicado pagar 0€ en la factura con la poca producción que tengamos. Por eso estamos valorando poner la batería, para reducirla lo máximo (Entre la batería y la batería virtual). En principio sí contamos con la subvención (unos 2500€) pero si no nos la dan, al menos, nos quedará la satisfacción de consumir nuestra propia energía, no la de la red (aunque sea muy poco).
En cuanto a lo del proyecto, poco margen...tenemos poca superficie. La idea es montar el máximo de placas posible, entre 3,2 y 3,8 kw (dependiendo del presupuesto que elijamos)
