Presupuesto sorprendente?
Buenos días a todos, de antemano gracias por vuestro tiempo.
Vivienda unifamiliar cerca de Santiago, en un lugar con mucha luz. Caldera de gasóleo, 1500l/año gastamos. Este año, con los cambios de precios de electricidad y gasóleo, nos animamos a estudiar la posibilidad de fotovoltaica +/- bombas de calor.
Me recomendaron un instalador, y he recibido un presupuesto que me sorprende por muy elevado. Me salen unos 4000 euros sólo por instalación/beneficio empresarial, y tirando por lo alto el precio de los componentes. No me lo esperaba.
Detallo:
12 paneles Rec Solar Twin Peak 4 370. Inversor Goodwe GW4200D-NS-MPPT. Medidor de consumos e inyección Home Kit Goodwe. El resto, supongo que lo habitual (sistema de fijación para la cubierta, interruptor diferencial magntotérmico, cuadro con protección IP65...). 8150 +21% iva= 9860 euros
La vivienda no está en lugar de difícil acceso, ni el tejado tiene nada de peculiar.
La aerotermia serían otros 18.000 + iva, y la geotermia 27.000+iva. Con estos precios, los números no salen ni en broma.
Pues eso, pregunto, en primer lugar vuestra opinión sobre los precios. En segundo lugar, si conocéis empresas por aquí a las que preguntar.
Gracias de nuevo.
Re: Presupuesto sorprendente?
Como suelen decir: no te queda ná por ver.
El burbujón es de la hostia.
Es lo que pasa cuando subvencionan cosas...
obviando el tema de los precios que no están todos los datos para valorar, te han dicho que con esa instalación podrás cubrir los 1500 l de gasoil y el consumo eléctrico?
Lo sorprendente hoy en día es encontrar una instalación bien diseñada en a precios razonables.
De la parte de aerotermia y geotermia no opino que no tengo ni idea pero de la parte de fotovoltaica si puedo decirte que esos materiales pueden costar en torno a 4000€ IVA incluido. Si la instalación no tiene mayor complejidad le calculo que 2 trabajadores en 2 días de trabajo.
¿Cuál es problema de esos precios entonces? Yo lo tengo claro; el tema de las subvenciones. No tiene sentido subvencionar algo, en este caso instalaciones fotovoltaicas, en el que la demanda supera con mucho a la oferta. Solo haces estimular más la demanda y las subvenciones vía subida de precios se la quedan a 4 empresas instaladoras que pueden hacer lo que les de la gana (cobrar a precio de oro tanto material como mano de obra) y diseñan instalaciones de forma lamentable en muchos casos. No digo que este caso pero en este foro ya hay casos de 3 orientaciones en inversores con 2 MPPTs, series de 4 paneles con sombras y se conectan al inversor en vez de poner microinversores y largo etc. de despropósitos.
En resumen hasta que la oferta se ajuste más la demanda, la cual además va seguir creciendo de forma exponencial los próximos años; vamos a ver muchos presupuestos como este y peores. La solución ni un céntimo en subvenciones y todo ese dinero a ampliar las plazas de los grados de FP relativos a electricidad instalaciones fotovoltaicas.
sunriser
Entiendo que instalando geotermia o aerotermia, se aproximaría. Aún así, salvo que el precio del gasóleo se disparate, a mí los números no me salen ni en quince años.
Los datos que puse son los precios de las placas y el inversor, que pensé que era lo más caro de la instalación. Qué falta?
Gracias por vuestras opiniones
conozco a un instalador de la zona de pontevedra si te puede interesar te paso el contacto. saludos.
adsa81
Estaría bien. Para mí la peor parte de una compra siempre es saber a quién. Pierdo mucho tiempo con esto. Si tengo la suerte de encontrar a alguien serio es una bendición, no tener que preocuparse de si las cosas están bien hechas, de que se cobre lo que hay que cobrar...etc.
