Resultados 1 al 5 de 5
    tiomiguel está desconectado Forero
    mar 2017
    canarias
    Predeterminado Tierra sobre los paneles
    La cuestión es saber si la acumulación de tierra -muy fina, típica de la calima- además de la disminución del rendimiento de los paneles, PUEDE CAUSAR ALGUN TIPO DE DAÑO en el panel, si no se retira y se deja estar ahí hasta que llueva.
    La arena es muy dura, y podría acabar deteriorando el cristal sobre el que está depositada, o, simplemente, no pasa nada???????
    darkknigt está desconectado Forero
    dic 2019
    Alicante
    Predeterminado Re: Tierra sobre los paneles
    Cita Iniciado por tiomiguel Ver mensaje
    Lo único que pasa es que vas a producir menos electricidad.
    Los míos tienen polvo de la calima del verano y he perdido 1.5kwh diarios de los 16.5 que debería estar dando.
    Enviado desde mi Mi 10 mediante Tapatalk
    defkon está desconectado Forero
    feb 2022
    ¿Y no puede ser esa merma debido a la temperatura?
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Que yo sepa, el cristal que recubre las células del panel es templado y por lo tanto bastante resistente a la abrasión. No obstante, suponiendo que la arena contiene cuarzo que es más duro que el cristal templado se podría rayar la superficie del cristal al friccionar. También se habla de que algunas partículas si permanecen en la superficie por cierto tiempo pueden acabar grabándose en el cristal.
    En la práctica creo que hay que tener cuidado al limpiar los paneles, ya que al frotar con una esponja o trapo y ejercer presión el cuarzo puede rayar el cristal.
    Otro tema es si las posibles rayadas que se produzcan (salvo que ya cubran una superficie significativa) pueden afectar la producción del panel, me atrevo a decir que probablemente poco o nada en la práctica.
    dic 2019
    Alicante
    Cita Iniciado por defkon Ver mensaje
    No creo, porque cuando no hacía temperatura tan alta estaban por los 17.5kwh al día
    Teniendo en cuenta que les da las misma horas de sol , lo achaco al polvo.
