Resultados 1 al 4 de 4
    inmodu está desconectado Forero
    feb 2013
    Barcelona
    Predeterminado Cuestiones
    por error he publicado en aislada, lo correcto es que esté aquí...
    Llevo tiempo aislado del tema y hay una serie de dudas que tengo, a ver si alguien me las puede aclarar.
    Rescaté de un sistema solar de aislada 3 placas de 12 V de 100 w; la idea que tengo es la de conectarlas a red a través de un inversor (microinversor), manteniendo los 12 V. La primera de las preguntas es facil, -creo- qué características ha de tener el inversor? (en cuanto a voltaje de entrada porque me hago un lío a la hora de determinar qué es lo que debo buscar-
    Por otro lado, si quisiera poner más placas, digamos a 24 V con otro inversor... .sería compatible el sistema? Esto es, podrían colocarse los dos sistemas funcionando a la vez?
    Vamos a por la tercera: He visto una placas que están formadas por 144 medias células, exactamente eso de medias células.. qué significa?
    Gracias de antemano!!
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Predeterminado Re: Cuestiones
    Busca la especificación de tensión e intensidad de tus paneles.
    Si los conectas en serie se suman las tensiones, si los conectas en paralelo se suman las intensidades.
    Mira el inversor que te interese y el rango de tensión e intensidad especificado y verás si con los tres paneles puedes hacer una combinación que funcione.
    Si el inversor tiene una segunda entrada con un MPPT independiente podrás ampliar con paneles distintos.
    La principal diferencia de la media célula, respecto a los de célula completa de 60 y 72 células es que tienen las células cortadas por la mitad, esto hace que en teoría puedan ser más eficientes y tengan una mayor vida útil. En otras palabras, los paneles comunes de 60 y 72 celdas pasan a tener 120 y 144 respectivamente.
    may 2020
    Las Palmas GC
    Cita Iniciado por inmodu Ver mensaje
    La mayoría de los microinversores están pensados para paneles de 60 o 72 células y por tanto en cada MPPT el microinversor tendrá un voltaje mínimo de entrada que debes alcanzar para que el MPPT empiece a funcionar y producir electricidad alterna y un voltaje máximo que si superas se quema el MPPT y te cargas el microinversor. Si tus paneles son de 12v tendrán 36 células y aunque deberías mirar las el voltaje de los mismos los más probable es que el voltaje a máxima potencia (Vmp) será en torno a 18 voltios y el voltaje en circuito abierto (Voc) de 22 voltios aproximadamente. Con esos datos aunque debes mirar el rango de voltaje del microinversor que elijas lo mas probable es que un panel solo conectado a un MPPT no llegue al voltaje mínimo y si conectas en serie los 3 paneles te pases del voltaje del Mppt así yo creo que solo vas poder conectar 2 paneles en serie y el 3º pues o bien compras otro panel como el tuyo (de 100w y con un voltaje similar) y lo conectas a otro Mppt (o a otro microinversor si hablamos de microinversores con un solo Mppt) o lo dejas sin conectar.
    Respecto a la 2º cuestión los microinversores suelen tener entrada para 1, 2 o 4 paneles (1 MPPt, 2 Mppts o 4 Mppts) En tu caso con los paneles de 12v puedes hacer una serie de 2 y conectarlo en 1 Mppt y si tu microinversor es de 2 o 4 entradas o mejor dicho tiene 2 o 4 Mppts en cada Mppt puede poner una tipo de panel distinto. Por ejemplo en un AP System de 1200w con 4 mppts puedes conectar en 1 mppt tus 2 paneles de 12v en serie, en otro Mppt un panel de 380w de 60 células en otro Mppt un panel de 450w de 72 células y en el 4º Mppt un panel de 480 y 144 células. Solo hay que tener claro una cosa en cada Mppt debes respetar el voltaje funcionamiento del mismo. Además los microinversores son escalables por ejemplo lo AP Sytem puedes unir en una misma línea varios inversores (hasta 20 amperios que en alterna sería 4600w) y si necesitas más siempre puedes hacer más líneas.
    Por último sobre los paneles de medias células, además de 144 también los hay 120 132 156, se diferencian de los demás en el panel esta dividido en 2. En la parte de abajo se colocan 72 medias células en serie y la parte de arriba otras 72 medias células en serie. Al tratarse de medias células la intensidad del las mismas (amperaje) es la mitad y el voltaje al ser formar una serie de 72 es como un panel de 72 células normal. Estas 2 series se unen paralelo y por lo tanto el voltaje se mantiene constante igual que un panel de 72 células normal y el amperaje se multiplica por 2. Por tanto al final tienen el mismo voltaje y el mismo amperaje que un panel de 72 células normal, pero todo esto se hace por algo y es que tienen una ventaja sobre los paneles convencionales y esta es la de mejorar la producción del panel con sombras parciales. Si hay una sombra que afecte a casi toda la parte baja del panel pero no a la parte de arriba o viceversa en un panel de célula partida se va a producir mas o menos la mitad de lo que se produciría sin sombra mientras en que un panel convencional no se va a producir nada. Al menos en teoría es así por que luego ahí otros paneles como los Sunpower que tienen otro sistema con el que obtienen rendimientos similar en caso de sombreado parciales.
    Visualmente se diferencian de los paneles tradicionales en en fina franja transversal en el centro del panel que en donde se unen las series.
    feb 2013
    Barcelona
    Gracias Ruben, buena explicación
