Resultados 1 al 11 de 11
- 27/07/2022, 08:27 #1
- jul 2022
Muchas Dudas y Algunos presupuestos
Buenos Dias a todos,
Os cuento mi caso, a ver si me podéis ayudar..
Resido en zona de Madrid, y tengo un chalet adosado con un tejado orientación Noreste (tirando a norte).
Me están presupuestando lo siguiente:
- 6 paneles orientados al sur-oeste de 450w con un inclinación aproximada de 15º.
- 3 paneles en una parte plana del tejado, con una inclinación de 30º y orientacion sur-oeste
- 5 paneles de 450W orientación norte.
Inversor Huawei HUAWEI SUN2000 5 KTL-L1
Las placas son Atersa de 450Wp
Backupbox
Bateria Luna 5kWh
TOTAL 12.800€ + IVA
¿Como lo veis?
¿Pondríais placas al Norte o es tirar el dinero? No lo quiero tanto para ahorrar, como para conseguir autonomía.
Muchas Gracias por las opiniones!
- 27/07/2022, 08:42 #2
- ene 2022
Re: Muchas Dudas y Algunos presupuestos
Buenas,
tienes 3 orientaciones distintas y el inversor solo gestiona dos. Las placas del norte te las puedes ahorrar (te produciran muy poco en invierno) o las distribuyes entre las otras dos orientaciones, si puedes, que sería lo recomendable.
- 27/07/2022, 08:44 #3
- jul 2022
En realidad creo que son 2 orientaciones, porque las que van en la zona plana, están orientadas al sur
- 27/07/2022, 09:10 #4
- ene 2022
Tienen distinta inclinación por lo que no es conveniente que estén en el mismo string que las otras.
- 27/07/2022, 13:08 #5
- jul 2022
- 27/07/2022, 15:48 #6
- jul 2022
Entendido entonces...
La verdad es que ando perdido no, lo siguiente...
He pedido 3 presupuestos y cada uno me dice una cosa...
- Uno me dice que al Norte no merece la pena poner paneles ... los otros, que aunque vayan a generar mucho menos, es mejor ponerlos para generar
- Otro que nada de inversor, porque el tejado tiene chimeneas y le pueden provocar sombras....y que pongamos microinversores...
- El otro que eso no es necesario y que hay que poner un inversor grande y que en las placas problemáticas poner inversores
Tengo un tejado al norte y eso es un problema....pero me están dando ganas de no poner nada....
- 27/07/2022, 16:07 #7
- may 2022
Ahórrate los 5 paneles del norte xq no te van a generar casi nada.
Con el dinero q te ahorras te sobra para poner los otros 9 paneles de 550W en vez de 450W q te han presupuestado.
A parte como te han comentado los compañeros no es recomendable mezclar en un mismo String paneles en ángulos distintos aún estando en la misma orientación.
Eso es lo q yo haría en tu situación.
- 27/07/2022, 16:11 #8
- jul 2022
- 27/07/2022, 18:04 #9
- may 2020
- Las Palmas GC
Faltan muchos datos para poder evaluar bien ese presupuesto. Entre otros los siguientes:
- Desglosar el importe cada elemento del presupuesto tantos € las placas, tantos € el inversor, la mano de obra, la batería, etc..
- orientación e inclinación de cada tejado en el que te quieren colocar las placas. En alguno pones orientación sur oeste, pero ¿es más al sur o al este? Aunque supongo que será sobre todo orientación sur lo mejor sería indicar de forma aproximada en grados la orientación de 0 a 360º siendo el norte puro 0 grados y el sur puro 180º. La inclinación también es necesaria.
- ¿tienes sombras en alguno de los tejados donde te va colocar las placas? y en caso afirmativo de que tipo, por ejemplo una chimenea, un árbol, una antena, etc.
Con mas datos podremos decirte si ese presupuesto es malo o más malo aún de lo que inicialmente parece. Por que si después de meter en un inversor con 2 Mppts 3 orientaciones distintas (la cara sur oeste tiene distintas inclinaciones por lo que dices) resulta que la inclinación del tejado que dices sobre todo norte es elevada y en los otros tienes sombras sinceramente creo que a la persona que ha elaborado ese presupuesto debería quitársele el carnet de instalador autorizado o al menos habría que prohibirle trabajar en el sector fotovoltaico. Sí se dan esos supuestos sería demencial y creo que hasta denunciable por engaño.
- 31/07/2022, 08:07 #10
- jul 2022
El Azimut en este caso se toma como referencia respecto el de irradiación óptima, por lo que el sur sería 0 grados, hacia el W sería positivo y el Este, negativo.
+90 grados sería totalmente al Oeste y -90 grados, totalmente al Este.
Así es como debe introducirse el Azimut en programas como PVsyst.
No lo confundáis con el norte magnético (con brújula) para definir el Azimut.
- 01/08/2022, 08:45 #11
- ene 2022
Hola otra vez,
yo también tenía sombras, en concreto tengo una chimenea que sobresale como 2,5m y hace como 1,2x1,2m de base, así que es bastante tocha, además, tengo un murete que también me da sombra. Si me hubiera ido a la premisa de tengo sombras no pongo nada no estaría aquí, pero estudié las sombras y vi que solo me incidían en los paneles en verano a partir de las 17h de la tarde, que es cuando la producción ya empieza a bajar. Aunque sobre las 19h ya cubre la mitad de todos los paneles, unos por arriba y otros por abajo, y sigue produciendo. Con todo me arriesgué y no puse microinversores ni optimizadores, puse solamente el inversor Huawei y estoy encantadísimo.
Yo te aconsejaría que estudiaras las sombras que tienes y como se mueven por el tejado y miraras de poner los paneles de forma que le incidan lo menos posible, además, aumentar la potencia de los paneles puede ser una solución para poner menos paneles y esquivar algo las sombras.
Yo creo que los microinversores son un buen invento pero los paneles de célula partida van muy bien, al menos mi caso es así.
