Muchas Dudas y Algunos presupuestos
Buenos Dias a todos,
Os cuento mi caso, a ver si me podéis ayudar..
Resido en zona de Madrid, y tengo un chalet adosado con un tejado orientación Noreste (tirando a norte).
Me están presupuestando lo siguiente:
- 6 paneles orientados al sur-oeste de 450w con un inclinación aproximada de 15º.
- 3 paneles en una parte plana del tejado, con una inclinación de 30º y orientacion sur-oeste
- 5 paneles de 450W orientación norte.
Inversor Huawei HUAWEI SUN2000 5 KTL-L1
Las placas son Atersa de 450Wp
Backupbox
Bateria Luna 5kWh
TOTAL 12.800€ + IVA
¿Como lo veis?
¿Pondríais placas al Norte o es tirar el dinero? No lo quiero tanto para ahorrar, como para conseguir autonomía.
Muchas Gracias por las opiniones!
Re: Muchas Dudas y Algunos presupuestos
Buenas,
tienes 3 orientaciones distintas y el inversor solo gestiona dos. Las placas del norte te las puedes ahorrar (te produciran muy poco en invierno) o las distribuyes entre las otras dos orientaciones, si puedes, que sería lo recomendable.
En realidad creo que son 2 orientaciones, porque las que van en la zona plana, están orientadas al sur
Tienen distinta inclinación por lo que no es conveniente que estén en el mismo string que las otras.
RiCkS
Pero tienen diferente inclinación..
En un string tiene que ser todo igual..
Entendido entonces...
La verdad es que ando perdido no, lo siguiente...
He pedido 3 presupuestos y cada uno me dice una cosa...
- Uno me dice que al Norte no merece la pena poner paneles ... los otros, que aunque vayan a generar mucho menos, es mejor ponerlos para generar
- Otro que nada de inversor, porque el tejado tiene chimeneas y le pueden provocar sombras....y que pongamos microinversores...
- El otro que eso no es necesario y que hay que poner un inversor grande y que en las placas problemáticas poner inversores
Tengo un tejado al norte y eso es un problema....pero me están dando ganas de no poner nada....
Ahórrate los 5 paneles del norte xq no te van a generar casi nada.
Con el dinero q te ahorras te sobra para poner los otros 9 paneles de 550W en vez de 450W q te han presupuestado.
A parte como te han comentado los compañeros no es recomendable mezclar en un mismo String paneles en ángulos distintos aún estando en la misma orientación.
Eso es lo q yo haría en tu situación.
Ern3st
Gracias por la respuesta....no es mala idea....pero estoy liado del todo...de quien me fio?
RiCkS
Backupbox
Bateria Luna 5kWh
TOTAL 12.800€ + IVA
¿Como lo veis?
Faltan muchos datos para poder evaluar bien ese presupuesto. Entre otros los siguientes:
- Desglosar el importe cada elemento del presupuesto tantos € las placas, tantos € el inversor, la mano de obra, la batería, etc..
- orientación e inclinación de cada tejado en el que te quieren colocar las placas. En alguno pones orientación sur oeste, pero ¿es más al sur o al este? Aunque supongo que será sobre todo orientación sur lo mejor sería indicar de forma aproximada en grados la orientación de 0 a 360º siendo el norte puro 0 grados y el sur puro 180º. La inclinación también es necesaria.
- ¿tienes sombras en alguno de los tejados donde te va colocar las placas? y en caso afirmativo de que tipo, por ejemplo una chimenea, un árbol, una antena, etc.
Con mas datos podremos decirte si ese presupuesto es malo o más malo aún de lo que inicialmente parece. Por que si después de meter en un inversor con 2 Mppts 3 orientaciones distintas (la cara sur oeste tiene distintas inclinaciones por lo que dices) resulta que la inclinación del tejado que dices sobre todo norte es elevada y en los otros tienes sombras sinceramente creo que a la persona que ha elaborado ese presupuesto debería quitársele el carnet de instalador autorizado o al menos habría que prohibirle trabajar en el sector fotovoltaico. Sí se dan esos supuestos sería demencial y creo que hasta denunciable por engaño.
RubenPL
El Azimut en este caso se toma como referencia respecto el de irradiación óptima, por lo que el sur sería 0 grados, hacia el W sería positivo y el Este, negativo.
+90 grados sería totalmente al Oeste y -90 grados, totalmente al Este.
Así es como debe introducirse el Azimut en programas como PVsyst.
No lo confundáis con el norte magnético (con brújula) para definir el Azimut.
Hola otra vez,
yo también tenía sombras, en concreto tengo una chimenea que sobresale como 2,5m y hace como 1,2x1,2m de base, así que es bastante tocha, además, tengo un murete que también me da sombra. Si me hubiera ido a la premisa de tengo sombras no pongo nada no estaría aquí, pero estudié las sombras y vi que solo me incidían en los paneles en verano a partir de las 17h de la tarde, que es cuando la producción ya empieza a bajar. Aunque sobre las 19h ya cubre la mitad de todos los paneles, unos por arriba y otros por abajo, y sigue produciendo. Con todo me arriesgué y no puse microinversores ni optimizadores, puse solamente el inversor Huawei y estoy encantadísimo.
Yo te aconsejaría que estudiaras las sombras que tienes y como se mueven por el tejado y miraras de poner los paneles de forma que le incidan lo menos posible, además, aumentar la potencia de los paneles puede ser una solución para poner menos paneles y esquivar algo las sombras.
Yo creo que los microinversores son un buen invento pero los paneles de célula partida van muy bien, al menos mi caso es así.
