Resultados 1 al 8 de 8
- 08/10/2007, 12:58 #1
- sep 2007
Instalacion sobre tejado tipo sandwich
Hola buenos días.
Necesito q me ehceis una mano en una instalación que quiero hacer sobre un tejado con teja sandwich. ¿Como sujeto los soportes de los paneles sobre la taja sandwich para evitar goteras y que quede bien seguro? Necesitaría saber cual es la mejor forma según vuestra experiencia.
Un saludo y muchas gracias.
- 08/10/2007, 14:39 #2
- oct 2007
Depende de como sea la instalación. Si los modulos van inclinados tienes que fijarlos de alguna manera a las correas de la nave, de otro modo te estaras fijando a una chapa de 0.6mm de espesor.
Si los modulos van paralelos a la cubierta y lo suficientemente alejados de la cumbrera como para que no existan succiones puedes "remachar" la estructura a la chapa aunque incluso en este caso te recomiendo que te ancles a la correa.
- 08/10/2007, 15:51 #3
- jul 2007
- Florencia Italia
Hola lo aconsejable pare este tipo de tejado son los modulos Biohaus PV-Plate de tecnologia amorfa. Que se pueden instalar derectamente atornillados sobre los nervios de la cvapa sanwickh, con unos tornillos especiales que evitan goteras.
No necesitan estructuras de soporte, son muy economicos, y aun que tenga bajo rendimiento, su productividad es muy alta, incluso mas alta que los modulos cristalinos.
para una instalacion de 100KWp (1780m2) el coste de la instalacion llaves en mano aproximandamente aciende a 380/400 mil euros.
si quieres mas informacion puedo pasarte las fichas tecnicas de estos modulos con un arcivo fotografico, y un informe tecnologigo.
Saludos.La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
- 08/10/2007, 15:57 #4
Yo no tengo nada en contra de los módulos de Biosol, más aún, me parecen muy interesantes y los estamos ofertando para ciertas cubiertas, pero, amigo dartagnan, y sin que te sientas ofendido, aprovechas todas las ocasiones para soltar el speach eh! jeje
- 08/10/2007, 20:36 #5
Verás Dartagnan, yo hago cuentas y no me salen los números.
Por ejemplo: para una instalación de 100 Kwp:
Si el precio de estos paneles son 3,11 €/Wp (según me indicaste) y te ahorras las estructuras que, pueden rondar los 0,6 €/wp, entonces sería como si en una instalación convencional comprase paneles a 2,5 €/wp, que no es mal precio pero no me sale una instalación llave en mano por 3,8 ó 4 €/wp ni por asomo."Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas"
Mario Benedetti
- 09/10/2007, 08:05 #6
- sep 2007
los problemas son los que dices. Al mismo tiempo se me está ocurriendo ota idea que tb puede ser alternativa a la que dice el amigo dartagnan que es hacer una "baca" por encima del sandwich, esta baca es elevada con unos perfiles estructurales dejando unos pocos mm de luces entre el sandwich y la baca. los perfiles estructurales los soldamos a las correas o en el caso de que no coincida, con las orquillas que mantienen al sandwich. Solo habría que hacer un cajeado al sandwich en la parte que coincida con los estructurales y dejarlo bien sellado. Luego, encima de la baca montamos nuestra estructura y placas....
Creo que sería una buena solución y muy segura. ¿Qué os parece?
Saludos y graciasÚltima edición por raskabola; 09/10/2007 a las 08:11
- 09/10/2007, 09:22 #7
- oct 2007
El cajeado en el sandwich puede ser una opción, pero es complicado con ese metodo conseguir estanqueidad durante un tiempo largo y sobre todo el tiempo de trabajo va a ser mucho mayor con lo cual los costes aumentan.
Ademas el uso de soldadura implica que utilizas perfiles de acero QUE VA A TENER QUE RECORTAR con lo cual la estructura tendra puntos por los que se va a oxidar salvo que uses acero inoxidable, en cuyo caso la estructura sera carisima.
Te paso este link por si te resulta interesante: http://www.lledoenergiasolar.es/noti...20ALUMINIO.PDF
- 10/10/2007, 15:36 #8
- sep 2007
Muchas gracias Breogan, me has servido de mucha ayuda. Es así como lo voy a hacer definitivamente.
