Resultados 1 al 2 de 2
    pedrojose.moreno está desconectado Forero Junior
    jul 2022
    Predeterminado Sistema Solar domestico para casa con acumuladores electricos.
    Hola, os escribo porque estoy decidido a poner energía solar en casa de mis padres. Tienen acumuladores electricos siemens antiguos, que van muy bien, pero gastan como demonios. La verdad es que he valorado poner un sistema con baterias, pero todo el mundo me dice que poner baterias, pocas veces trae cuenta por el alto coste y por la rápida degración de las baterias (que dicen que duran hasta 10-12 años), pero ya dos personas que tienen baterias me aseguran que si me duran 6 años, me han salido bien.
    El consumo en invierno es alto, pero bueno, gastan sobre unos 2600€ al año en electricidad, pero están muy contentos con la calefacción, que es bastante confortable, la verdad.
    Hay quien me ha dicho que cambio los acumuladores por bombas de calor, pero luego por la noche si no acumulo energía, ¿De donde caso la electricidad para mantener la casa caliente?, de Iberdrola, Endesa o otra energética...., no es esa la idea.
    El caso es que pensando en reaprovechar lo que tienen mis padres, sus acumuladroes, mi idea es usar los acumuladores como baterias. En invierno la casa es bastante fria, y el gasto en los días duros puede llegar a ser de 85 KWh/dia algunos días. En verano, la casa tiene buenos muros y apenas hace calor, pero claro, es justo cuando menos energía necesitarian, justo cuando la produccón es mayor.
    El caso es que estoy pensando en montar un sistema solar de unos 25KW de paneles que generarian sobre 70 KWh/dia en invierno, según mis calculos, pero no sé si esos calculos son correctos, y sobretodo, que gustaría saber que me recomendais sobre el aprovechar los acumuladores para guardar la energía solar en vez de baterias.
    También había pensado en cambiar los acumuladores por unos más modernos, como los gabarron solar, que son mas eficientes y puedes controlar todo, pero claro, requiere invertir otros 3000€ aproximadamente.
    Cualquier ayuda a todo lo expuesto os lo agradecería, no es fácil encontrar información fiable porque todo el mundo quiere ganar dinero con las instalaciones, y algunos veo que te quieren estafar en vez de darte una solución real y ajustada a lo que uno necesita.
    Muchas gracias.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Predeterminado Re: Sistema Solar domestico para casa con acumuladores electricos.
    Sin entrar en detalles, pero a primera vista, no descartes las bombas de calor/aerotermia. Son 3 o 4 veces más eficientes que los acumuladores.
    Luego, la energía que te sobre durante el día, te la compensa (esto depende mucho de lo que contrates...) la compañía por la que consumes de noche.
