Resultados 1 al 6 de 6
    elsamurai está desconectado Forero Junior
    mar 2022
    Predeterminado consejos sobre instalación solar con Axpert VM Plus 3000W on grid
    Hola a todos¡¡.. la verdad es que después de preguntar en varios sitios, y consultar en internet, veo que donde de verdad se controla de estos temas es en este foro. Por eso, os pido consejo:
    Tengo decidido montar una instalación conectada a red en mi casa con un Voltronic Axpert VM Plus 3000W 24V 60A, con cuatro baterías (que creo que me van a salir casi gratis) trojan 305 de 6v y 300ah (de plomo, si no fueran gratis otra cosa me plantearía)... Y por último, 6 paneles solares de 460w en tres strings de dos paneles cda uno.
    Y ahora, viene mi pregunta, porque desde mi ignorancia, creo que puede ser una buena instalación, pero me fio mucho más de vosotros que de cualquier otra persona.
    1. ¿Cómo lo véis? ... a primera vista, cada string daría alrededor de unos 100v (dos paneles en serie con Voc de unos 50 cada uno), y este axpert tiene un Voc máximo de 145v, a diferencia de los anteriores que rondaban los 100v.....A primera vista a mí, por lo menos, me cuadran los números...
    2. En el tema intensidad ando un poco más perdido. Por cada string pasaría un máximo de 11.5 A, que con 3 strings en paralelo serian unos 35 A. ¿supone esto algún problema para este inversor?
    3. Y cada vez estoy más perdido.¿ y si el día de mañana quisiera ampliar la instalación con un cuarto string?....En estos temas de sobredimensionado ando un poco pez. Tendríamos problemas con el cuarto string, con 3700 V pico instalados y casi 60A en el peor de los casos?....cuando he mirado inversores normales veo que permiten un sobredimensionado de la instalación, pero este híbrido me da que dudar.
    4. La idea general en intentar tirar de solar en lo posible, de las baterías lo necesario (como son casi gratis, me da igual fundirlas), y cuando no quede otra, de la red. Tengo un consumo en casa de unos 10 KWh/15Kwh día de media. Según PVGIS estaría cubierto casi todo el año con lo que os he dicho. ¿Os cuadra o me estoy creyendo yo solito el cuenta de la lechera?.
    En fin, espero y agradezco vuestras respuestas, a ver si aprendo un poquito más. Si me dais el visto bueno, a comprar¡¡¡¡¡
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Predeterminado Re: consejos sobre instalación solar con Axpert VM Plus 3000W on grid
    Mírate la ficha técnica, creo que el inversor está pensado para 1500Wp de paneles máximo.
    https://solarcomponents.es/wp-conten...P_VM-3K-5K.pdf
    mar 2022
    Sí, ya lo he visto y estuve muchos días dándole vueltas.
    Me da la impresión de que los 1500w, son los máximos que se pueden montar para alimentar baterías. Es decir, que aunque pongas 2000w, el cargador sólo va a aprovechar 1500w, por eso figura en la ficha técnica en la parte del cargador solar. Y sin embargo, el inversor en sí es de 3000w, por lo que debería aguntar mínimo esos 3000w de solar, aunque sólo aproveche 1500w para el tema baterías.
    ¿Te cuadra?....muchas gracias por tu aporte
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Con esa lógica si coges los máximos que permite el MPPT de V=115V/145V y 60 A, deberías poder montar 6900Wp/8700Wp en paneles....va a ser que no... los componentes del inversor estarán dimensionados para gestionar una potencia máxima de 1500Wp.
    Pero a lo mejor me equivoco, mejor consulta con el fabricante...
    Yo pensaba que estos eran off-grid con la opción de usar la red como backup/bypass, es decir, que no se sincronizan ni vierten a la red... Has de "colgar" todo el consumo de la casa de la salida del inversor, por eso los 3kW de salida de pico...
    mar 2022
    Gracias nikbry, la verdad es que me has dejado con la mosca detrás de la oreja. Me pondré en contacto con el fabricante a ver que dice. El tema es que en la ficha pone :maximun power array: 1500w, pero lo pone en la parte de "solar charger y ac charger"....y a mi me invita a pensar que esos 1500w son los que utiliza para cargar baterías, porque una cosa es el cargador MPTT (limitado a 1500w) y otra cosa es el inversor (3000w según ficha).
    Pero como no me fio ya de este bicho (y te agradezco un montón tu comentario), he pensado en sustituirlo por un axpert VMIII 3000w 24v. En este parece quedar claro que permite 4000w de máximo de placas....¿qué te parece?
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Por lo que yo entiendo, por una parte tienes el MPPT que es el componente que busca el punto óptimo de tensión e intensidad del campo fotovoltaico. Así que este es el que te limita la potencia máxima fotovoltaica de entrada al inversor.
    Por otra parte está el cargador de batería que chupa de la red o de la FV y es capaz de cargar a la intensidad especificada.
    Luego está el propio componente inversor que "convierte" la corriente continua en alterna, ese es el que es capaz de dar 3000W como dices.
    Estos inversores van "intercalados" entre la red y el cuadro de la vivienda. Si la demanda de la vivienda supera la producción FV, tirará de batería, si tampoco es suficiente, entrará en modo bypass, chupando sólo de la red, y siempre con la limitación de potencia del inversor, independientemente de lo que tengas contratado.
    Este tipo de inversores en realidad son de aislada, pero con la opción de tener un backup de red...
    Si te lo vas a montar tú mismo, diseña bien todo el conexionado y cableado de las baterías para evitar disgustos mayores.
