Resultados 51 al 64 de 64
  1. #51
    Marcosun está desconectado Forero
    sep 2020
    Bilbao
    Predeterminado Re: Esto me ofrecen
    Cita Iniciado por RubenPL Ver mensaje
    Volviendo al tema del hilo los Fronius primo son excelentes inversores on grid que no trabajan con baterías y como todos inversores on grid se sincronizan con la red eléctrica para funcionar y si no hay red se apagan (en cualquier inversor on grid debe de ser así por normativa). Podrías poner baterías si añades un Victron Multiplus II (máxima calidad) o un Deye/Turbo energy (menos calidad pero posiblemente una mejor relación calidad precio). Ahora bien, si realmente quieres poner baterías y la máxima relación calidad precio a lo mejor el fronius no es la mejor opción y un híbrido con salida de back up y compatible con la baterías de bajo voltaje es lo más lógico.
    Gracias Ruben, la verdad es que me esta sorprendiendo que este instalador no me recomiende las baterías, y que tampoco ha hecho mucho caso de mi perfil de consumo. Nuestro consumo, aunque es durante todo el día, se concentra bastante en las horas entre 20-22h, por lo que las baterías las veo como una opción bastante interesante a pesar de su precio. Creo que aportan mas rendimiento a la instalación FV.
    En cualquier caso, sigue en duda tanto esto como el backup box. Este ultimo me ponen bastante pegas desde la instaladora, con un coste de entre 800-1600€. Seguiré peleándolo, pero su argumento es que para 2 veces al año que se va la luz, es preferible poner un grupo... que el backup box además tiene que ir acompañado de baterías para generar la tensión que detecte el inversor...
    Por otro lado, ayer estuvieron viendo la vivienda y me sorprendió lo poco que miraron. El tejado inspección desde la claraboya, y eso que da a la parte norte que no es la que van a instalar. Me recomendaron poner el inversor en la buhardilla, no se si lo veis como un sitio recomendable? Si instalo baterías, creo que debiera iré en el garaje por seguridad?, no se... Y luego nada mas que la bajada al cuadro general de un solo string cable de 6-8mm (potencia 7.7kW y los módulos JA Solar JAM72S30 525-550/MR Deep Blue 3.0).
    No miraron sección de cable de entrada al contador, ni tampoco distancia entre contador y cuadro general,... como muy todo a la ligera. Siguiente paso es aceptar presupuesto e instalar directamente. Aunque seguramente siga mirando mas presupuestos e instaladores dado que parece que este inversor igual no es la mejor opción para mi.
  2. #52
    sep 2020
    Bilbao
    Bueno pues os actualizo el tema...
    He conseguido encontrar un instalador independiente que me instala lo que yo quiera, puedo comprar yo el material o lo compra el. Ahora me queda elegir inversor, paneles, baterias, backup box, ... Habia pensado en huawei + JA solar que se que son de gama media. Recomendais algo mejor por precios similares que merezca la pena??
    Ahora viene la segunda historia, he preguntado el tema de las subvenciones y me estan poniendo muchisimas pegas para conseguirlas desde los organismos publicos. 80% de tu consumo, mas imposible. La cuestion es que yo me planteaba incrementar mi consumo a 2-3 años. Este primer año 3kW, luego 5kW aprox con el cambio de caldera a aerotermia y luego vehiculo electrico 6-8kW. Pues que no... que tengo que demostrar que mi consumo se ajusta a lo solicitado... Ni siquiera puedo instalar 5 y pedir subvencion de 3kW, me parece un tema tan decepcionante... No se si me podeis dar algun consejo-opinion al respecto? La verdad es que yo no quiero sacar dinero de esto, pero tampoco voy a hacer obras de ampliacion cada 2-3 años y pagar un pastizal por las instalaciones.
  3. #53
    Percebeiro está desconectado Forero
    jul 2022
    Ponteareas
    Cita Iniciado por Marcosun Ver mensaje
    Hola!
    Respecto al inversor huawei, si no vas a poner baterías adelante, pero si en un futuro planteas instalar baterías mejor otro inversor que sea compatible con otras marcas de baterías más económicas que las de huawei. Respecto a los JA Solar, yo voy a ampliar precisamente con esos paneles así que me parecen calidad precio muy interesante.
    Por lo de la subvención... Es así, sobre consumos presentes y no permiten hacerlo de otro modo...
    Lo que si puedes hacer es aprovechar esta primera instalación subvencionada para meter un inversor más grande que lo que necesitas hoy para que te sirva en una futura ampliación, al igual que puedes pedirle al instalador que te deje montadas las estructuras para que en el futuro solo sea ir a montar placas... eso baja mucho la mano de obra de ampliaciones futuras y el material.
    Un saludo!
  4. #54
    sep 2020
    Bilbao
    A qué inversor y que baterías te refieres? Por poner algún ejemplo.
    El tema de la subvención auditan a todos los subvencionados? 5kW voy a poner seguro, solo con el cambio de caldera a aerotermia va a suponer 3kW más... Tengo que darle una vuelta con el instalador a ver qué me propone. Homologar dos veces es un dolor de cabeza.
  5. #55
    jul 2022
    Ponteareas
    No soy un experto ni nada pero los ingeteam tienen buenas reseñas y baterías comprueba compatibilidad antes de comprar, pero tienes las Pylontech, o si quieres más baratitas las Kiro Solar.
    No soy consciente de haber sido auditado ya que a los meses de hacer la instalación comenzaron los problemas con la distribuidora con las lecturas y aún acabe de pagar este mes las facturas atrasadas desde principios del 2021 y mi instalación se hizo en verano del 2020, pero la auditoría es muy sencilla con los papeles del alta de la instalación y los datos de la distribuidora.
    A las muy malas, hasta que vayas acumulando consumos con aerotermia y/o coche solar, siempre puedes tirar en invierno si viene muy soleado de un radiador eléctrico o en verano de AC más horas de las habituales...
  6. #56
    sep 2020
    Bilbao
    Gracias Percebeiro,
  7. #57
    sep 2020
    Bilbao
    Buenas,
    Estoy a punto de cerrar todo, pero no consigo acabar... ahora me meten por medio otros productos y prefiero preguntaros vuestra opinion:
    Paneles FV: Solon Panel FV 400WP Mono black white rear HC 108Cel (R-BF 108p.3/400) vs JA Solar 455W Mono PERC
    Batería Litio: Batería Greenheiss GH-Li 9.6 Black vs Pylontech Force L2 10.65 kWh
    Inversor: Ingecom 6TL 66A 6kW vs Inversor Victron Multiplus-II 48V 8000VA 110+100A... no en cuanto al a potencia, sino en cuanto a inversor.
    El instalador se siente mas cómodo instalando la primer opción frente a la segunda que tenia seleccionada. A ver si alguien me puede dar algún argumento para debatirle y darle confianza. Sobre todo me falta el esquema de conexión de Victron, pero estoy trabajando en ello
    Una pregunta mas, estos inversores, aunque puedan manejar 12kW (aprox) de potencia en paneles (sobretodo para carga baterias), se pueden limitar por sw a una salida a red de 4kW por ejemplo. Lo digo por si tienes un contrato con compañia de esa potencia, por verter la potencia que tienes definida. En caso contrario, supongo que no pasara nada por verter 6kW siempre que tu red pueda manejar esa energia (aunque no te la paguen). Mi maximo es 9kW en casa.
  8. #58
    sep 2020
    Bilbao
    Buenas, veo que nadie conoce o responde al respecto.
    Me he lanzado a la piscina y finalmente he aceptado la oferta de.
    Solon 400Wp + ingecom + baterías BYD.
    Pondré mas info mas adelante según avance el proyecto, por si sirve de ejemplo para alguno que quiera como yo hacerlo por su cuenta.
    Ahora estamos acabando de analizar la información del EVE y de la licencia de Obra.
  9. #59
    guerrerorrojo está desconectado Forero Junior
    nov 2022
    Hola Marcosun
    Yo estoy como tú, intentando encontrar en Bilbao un instalador que me de flexibilidad con los componentes.
    ¿Podrías compartirme con quién lo ha hecho?
    javactrabajo está desconectado Forero Junior
    sep 2022
    El ingeteam es un inversor de una empresa que lleva al menos 15 años de instalaciones y trabaja en alta tensión
    Buen inversor, además de empresa española
    BYD, buen fabricante de baterías
  11. #61
    iranzop está desconectado Forero Junior
    dic 2022
    Buenas,
    A mi me estàn ofreciendo 13 placas de 550W Jinko Solar Tiger Pro 72HC
    Respecto al inversor y baterías, me ofrecen el Huawei Sun 2000-6KTL-L1 y la bateria Luna2000 5kw, pero por compañeros les pedí información del Fronius Primo Gen24 Plus 6.0 y las baterías BYD.
    El tema es que no tengo claro si con el Fronius, con las baterías HVS se pueden poner más de 3 módulos (por las tablas entiendo que minimo 1 batería, máximo 3 y no me queda claro si se pueden enganchar hasta 3 torres o si no).
    La alternativa que veo son las baterías HVM, pero parece que empiezan en 11kw y la verdad, no quería meter tanto de salida, por lo que el punto anteríor sería importante.
    Del fronius me llama el full backup, que creo que está limitado a 3kw (no tengo claro si sumando lo de las placas + batería o si va por separado), mientras que el Huawei entiendo que sólo tiene para 'cargas críticas' mediante el backup box pero no está pensado para alimentar toda la casa.
    Mi objetivo no es tener lavadora, secadora, calefacción, etc a la vez, pero si el no tener que escoger tirar línea a nevera, vitrocerámica y calentador por si se va la luz poder comer y tener agua caliente.
    ¿Alguno con el huawei sabe si se puede conectar toda la casa a la linea de emergencia y regular no pasarse de consumo apagando aparatos de forma manual? (imagino que como en el fronius para no pasar de los 3kw?
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Cita Iniciado por iranzop Ver mensaje
    Con el backupbox de Huawei no tienes ningun problema de conectar toda la instalación a la linea de emergencia siempre que los aparatos de mayor consumo no entren de forma automatica disparandote las protecciones.
    Hay cosas que habitalmente se conectan manualmente como cocinas, lavadoras, lavavajillas, secadoras y basta con usarlas de forma controlada.
    Pero otras como calefacciones, termos, etc suelen entrar automaticamente en funcionamiento despues del corte de corriente con los consiguientes problemas. Yo tengo proyectado excluir al sistema de aerotermia para la calefacción y ACS, dado que en caso de corte prolongado puedo pasar a hacer funcionar una caldera de gasoleo que no he desmontado, al instalar la aerotermia, dejandola en paralelo con la aerotermia.
    dic 2022
    Muchísimas gracias!
  14. #64
    sep 2020
    Bilbao
    Cita Iniciado por guerrerorrojo Ver mensaje
    Hola Marcosun
    Disculpa se me había escapado este post.
    La empresa en cuestión se llama Xargi. Me han hecho la parte de la instalación, el proyecto lo he hecho por otro lado.
    Si quieres datos de contacto escríbeme por privado.
    Ahora mismo tengo todo instalado y en proceso de homologación con IBD.
    En cuanto a la instalación, finalmente 20 paneles Solon de 400Wp, que rinden algo mas de esos 8kW.
    Inversor Ingeteam 6kW
    Baterías BYD 11.2kWh.
    Andamos con algún problema de aislamiento que tira el diferencial, espero que sea una tontearía. Aprendiendo en general como funciona todo y testeándolo bien.
