Resultados 1 al 4 de 4
    chusbiker está desconectado Forero Junior
    sep 2021
    Predeterminado Cableado directo a cuadro o a garaje?
    Hola estoy metiendo tubos y he puesto el cuadro general en sus sitio, tengo bajado un corrugado reforzado de 25 desde el tejado hasta el garaje directamente. Y luego he subido desde el garaje otro tubo de 25 hasta el CGP.
    Mi idea era tener el máximo de componentes puestos en el CGP ya que he cogido uno grande de 144 elementos 6x24 .
    Me surge la duda si es mejor hacer que pase el tubo que baja del tejado por el CGP o que baje directamente al garaje que es donde iría la futura instalación.
    A parte he bajado al garaje desde el CGP internet y otros 4 tubos de 25mm aunque algunos se utilizarán para las líneas de fuerza (enchufes) y de luz.
    Si alguno puede aportar alguna sugerencia ahora que estoy a tiempo se agradece, un saludo.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Predeterminado Re: Cableado directo a cuadro o a garaje?
    Yo te recomendaría separar todo lo de CC en un cuadro independiente y lo más cercano al inversor. Mejor que corrugado yo pondría tubo rígido, me inspira mayor sensación de rigidez. Piensa que la línea de CC no tiene protecciones contra el contacto directo tipo diferencial, así que dependes de barreras físicas, cable solar y tubo. Elige una sección suficientemente grande de cable para evitar pérdidas si la tirada de tejado a garaje lo require.
    Luego, lo de CA tendrás que poner un diferencial a la salida del inversor, por lo que también es interesante que esté cercano al inversor, para evitar tramos desprotegidos.
    En resumen yo pondría los cuadros de CA y CC de la fotovoltaica junto al inversor.
    sep 2021
    Yo iba a meterlo empotrado y al final opté por pasar tuvo por el exterior para la continua directo hasta el garaje donde está el inversor porque ya me veía yo haciendo un taladro dentro de 5 años y acertando al tubo de las placas
    sep 2021
    Gracias por la respuesta a ver si alguien aporta otro punto de vista.
    El tubo desde el tejado arranca en una pared de la terraza , vamos que no le da el sol, luego va por dentro de casa , lo he pasado por la cámara de aire y en algún tramo va por la rozas que hice entre el ladrillo . Es corrugado reforzado, no del sencillo. El tramo será de unos 10/12 metros.
    Entonces con el de sección 25 estará bien?
    En ese punto estoy, de momento lo he dejado empotrado, no creas que es fácil bajarlo al garaje son dos forjados los que he tenido que taladrar para llegar hasta donde irá la instalación 😔😆
