Resultados 1 al 13 de 13
    forum está desconectado Forero
    jul 2022
    Predeterminado trifasico
    Hola buenos días:
    He descubierto este foro y me parece interesantísimo, gracias por las aportaciones.
    Me estoy planteando instalar paneles solares (4,5 kw) pero tengo dudas:
    1º He leido que si instalas menos de 5 kw no es necesario presentar proyecto ni memoria para realizar la instalación. Quisiera saber si esto es cierto.
    2º Tengo instalación trifasica en casa, 5,1 kw contratados con iberdrola y comercializadora repsol. No se si el balance es correcto pero no me salta el diferencial y he visto que he tenido picos de más de 8 kw de consumo en momentos determinados (imagino que hará suma de fases, pero aun así excedo en más de 3 kw). La pregunta es si pongo 4,5 kw y conecto el aire acondicionado que consume sobre 2,5 kw me los saca del total de 4,5; o al tener 4,5 me dará en cada fase 1,5 y esa diferencia la extraerá de la red.
    Espero haberme explicado correctamente, muchas gracias por si alguien me puede alumbrar un poco.
    Don Mendo está desconectado Forero Junior
    mar 2022
    Predeterminado Re: trifasico
    Hola! A pesar de ser un absoluto novato, intento contestar a la segunda, que es la única que he conseguido saber después de investigar bastante (y, para que engañarnos, básicamente a través de preguntar en este mismo foro): por mucho que el inversor divida entre las tres fases, por ley solo puedes tener un único saldo positivo o negativo cada hora, así que el resultado a ti te es exactamente igual porque el vertido/extracción de cada una de las fases se netea legalmente cada hora.
    Es decir, en cualquier hora dada, 1,5 en cada fase. Fase 1 con el aire chupa 1, pero fase 2 y fase 3 inyectan 1,5. Resultado legal y por tanto a efectos de facturación, vertido de 2.
    En su día lo miré (defecto profesional) y lo encontré en un Real Decreo-ley, si te genera cualquier duda lo intento recuperar!
    mekium está desconectado Forero
    oct 2019
    Alicante
    Creo recordar que las instalaciones hasta 10kW no requieren memoria técnica, basta con el "boletín" elaborado por el electricista.
    Los ICP de los contadores son bastante generosos con los picos de consumo, es normal que no salte por superar el límite durante unos minutos.
    Olvídate del consumo por fases con trifásica, si produces 4'5kWh de solar y consumes 5kWh, da igual el consumo por fase, el contador registra un consumo de 0'5kWh de la red.
    Si consumieras 3kWh, el contador registraria un vertido de 1'5kWh.
    Es decir, que da igual si de una fase consumes 3, en la otra inyectas 2 y en la otra 1; el cómputo sería 0.
    Edison está desconectado Forero
    feb 2022
    -Las instalaciones de menos de 10 kw necesitan memoria técnica firmada por el instalador y boletín firmado por el instalador. Algunos instaladores solo entregan al cliente el boletín diligenciado por la conselleria de industria, por lo que no saben que a aparte hay una memoria técnica donde se describen los equipos instalados.
    -Las instalaciones de mas de 10 kw, necesitan un proyecto técnico firmado por un ingeniero, un boletín firmado por un instalador, y un certificado de dirección (revisión) de la instalación firmado por el ingeniero. Y lo mismo, al cliente solo le llega el boletín diligenciado por la conselleria.
    (Lo que vulgarmente se llama boletín, es el CIE, certificado de instalación eléctrica).
    Hasta para instalar una placa es necesario legalizar. La normativa te permite para instalaciones menores de 800w condiciones especiales, como poderlo conectar a un circuito de la vivienda y no llevarlo hasta el cuadro general, pero legalización siempre. Otra cosa es q te lo instales y no legalices, en principio funciona y no pasa nada, pero estas fuera de la ley y además te pierdes la opción de compensación del vertido.
    2º Tu instalación es trifásica, tu aire acondicionado ¿¿es monofásico o trifásico?? Vas a instalar un inversor ¿¿monofásico o trifásico??
    Lo ideal seria AA trifásico e inversor trifásico, pero si es monofásico no pasa nada, habrá una descompensación entre fases, pero a efectos de la potencia máxima consumida y el computo consumo/vertido es global, sumando el resultado de las 3 fases.
    jul 2022
    Muchas gracias por las respuestas. Al tener trifásica en la vivienda y todos los equipos monofásicos pensaba que si me pasaba en una fase me podía saltar el automático y quedarme sin electricidad.
    Entiendo por vuestras respuestas, que ya sea por la red o las placas solares la energía que llega a la vivienda es la suma de las tres fases.
    Ñañe está desconectado Forero
    may 2022
    Hola Edison, podrías indicarme qué documento oficial indica que hasta potencias de 800 w existen unas condiciones especiales como las que has mencionado??
    Gracias y saludos
    may 2022
    Cita Iniciado por Edison Ver mensaje
    Gracias y saludos
    chussnet está desconectado Forero Junior
    dic 2021
    Otra duda con instalación trifásica. Tengo trifásica por el aire acondicionado, el resto de aparatejos de la casa monofásica. Voy a instalar microinversores en una sola fase1, la que tiene la mayoría de aparatos conectados. .....Duda: Si estas inyectando en la fase1 3000w con microinversores y en esa fase la demanda es de 2000w, te sobran 1000w, en la fase2 y fase3 estas consumiendo otros 2000w. mi pregunta es: esos 1000w que te sobran se restan a las otras fases o no se restan del total ya que son fases diferentes. ? o lo estas regalado a la compañía ya que te pagan una miseria por los excedentes.
    oct 2019
    Alicante
    Cita Iniciado por chussnet Ver mensaje
    Me auto cito:
    Cita Iniciado por mekium Ver mensaje
    dic 2021
    Me auto cito:
    Gracias por responder,
    Entiendo que aun teniendo una instalación trifásica me es más económico comprar e instalar los microinversores en una sola fase1 (microinversores monofásicos) que gastarme mucho mas dinero en microinversores trifásicos, ya que los contadores digitales se encargan de hacer la cuenta de la vieja, lo que entra por lo que sale.
    oct 2019
    Alicante
    Desconozco precios de microinversores, pero si los monofásicos son más económicos no le veo inconveniente, sin entrar en el tema de legalización, ya que lo ignoro.
    Y si no quieres desequilibrar en exceso las fases, puedes repartirlos entre ellas.
    feb 2022
    Cita Iniciado por Ñañe Ver mensaje
    Gracias y saludos
    Hola Ñañe, en el "Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica", en la "Disposición final segunda. Modificación de la ITC-BT-40"
    https://www.boe.es/buscar/act.php?id...n=1&p=20211222
    Todos los generadores para suministro con autoconsumo con excedentes independientemente de su potencia y los generadores para suministro con autoconsumo sin excedentes de potencia instalada superior a 800 VA, que se conecten a instalaciones interiores o receptoras de usuario, lo harán a través de un circuito independiente y dedicado desde un cuadro de mando y protección que incluya protección diferencial tipo A, que será de 30 mA en instalaciones de viviendas, o instalaciones accesibles al público general en zonas residenciales, o análogas.
    Los generadores destinados a su instalación en viviendas, que no se conecten a la instalación a través de circuito dedicado, o a través de un transformador de aislamiento, tendrán una corriente de fuga a tierra igual o inferior a 10 mA
    may 2022
    Gracias Edison.
    Te permite no llevarlo al cuadro principal para potencias menores a 800 VA siempre y cuando no viertas a la red, sin excedentes, porque en caso contrario, circuito específico paralelo a la instalación y con sus pertinentes protecciones.
    Mi duda es consecuencia de esos kit solares plug and play de 800 w en que indican que la instalación es totalmente legal y puedes vertir a red a través de una toma schuko.
    Gracias y saludos.
