Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Fronius Symo 6.0 3
- 19/07/2022, 11:28 #1
- jul 2022
Fronius Symo 6.0 3
Tengo un Fronius Symo 6.0 trifasico con Smart Meter. Cuando tengo cargas superiores a la producción solar el sistema funciona correctamente, por ejemplo si tengo 5 kw en carga y 4 kw en solar y 1 kw en red todo va bien, pero si las cargas bajan a 3 kw quedando por debajo de la producción solar el sistema se detiene mostrando "WAIT PRUEBA DE RED" y hace una pausa de dos minutos tras lo cual empieza a inyectar fotovoltaica hasta que llega a superar nuevamente el nivel de cargas y vuelve a deternerse y a hacer lo mismo entrando en bucle hasta que las cargas vuelven a superar la producción solar que entonces vuelve a funcionar como al principio.
Alguna idea?.
Gracias!!!
- 19/07/2022, 15:10 #2
- oct 2019
- Alicante
Re: Fronius Symo 6.0 3
Has comprobado si tienes mensajes de servicio?
- 19/07/2022, 15:27 #3
- jul 2022
- 19/07/2022, 19:51 #4
- oct 2019
- Alicante
Me parece extraño.
Entiendo que cuando te aparece el "WAIT PRUEBA DE RED" es porque se vuelve a sincronizar con la red.
Yo comprobaría mediante el historial el voltaje de la red y la frecuencia, a ver si se salen de los parámetros y ello provoca el error.
- 21/07/2022, 15:31 #5
- jul 2022
Hola. Hice una actualización del firmware y parece que ahora si se adapta cuando la demanda de consumo esta por debajo de la producción solar, aún así cuando hay cambios bruscos de demanda, como pasar de consumir con el aire 5Kw a apagar el aire y pasar a 1Kw de consumo vuelve a hacer esa "adaptación" y empieza a producir correctamente, siempre unos 100w por debajo de la demanda.
Ire ampliando si veo cambios.
- 21/07/2022, 16:08 #6
- oct 2019
- Alicante
Tienes el vertido 0 activado?
