Backup inversor durante un apagón.
Buenas tardes. Tengo un sistema fotovoltaico con 6 placas 450 w/h y un inversor growatt 3000 TL -xh. El tema es que he oído que si hay apagón te quedas sin luz, porque no tengo baterías aunque mi inversor es híbrido y lo permitiría.
Mi pregunta es... Podría ponerle una batería barata que tuviera al lado sin conectar para que pudiese funcionar en caso de apagón? Sería solo mientras las placas tienen luz del sol.
No quiero gastar en baterías cada 10 años pero me da rabia que si tengo sol no tenga luz con el dinero que me he gastado
Re: Backup inversor durante un apagón.
Tengo entendido que el problema con funcionar cuando se va la luz es que debes tener algún sistema de corte de conexión para evitar verter cuando se va la luz. Si tu inversor realiza está función entonces si, si no lo realiza debes incluir un sistema aparte para "desconectar" el cable de la red cuando se va la luz e incluso incluyéndolo es posible que luego el inversor no lo permita por seguridad.
Este tipo de sistemas suelen estar asociados a partes concretas y importantes de la vivienda, rara vez se ve un backup de la vivienda si no que es backup de ciertos aparatos.
A ver si alguien que tengo un sistema similar puede contarte.
midadami
Muchas gracias por contestar! En principio el inversor podría funcionar en apagón si tengo instaladas baterías, saltaría la energía de las baterías y deja de meter a la red. Lo que no entiendo muy bien es si te evitas el apagón por el hecho de que tienes energía acumulada en las baterías o si el inversor detecta que no tiene que inyectar energía a la red pero sigue cargando las baterías.
En mi caso lo querría para poder tener luz sin la inversión tan fuerte en baterías. Si el apagón siguiera por la noche ya me aguantaría.
Yo no conozco tu inversor, por lo que no te puedo contestar a ciencia cierta.
Hay que saber si tu inversor es híbrido (que has dicho que sí), si tiene salida de backup (que no todos lo tienen) y, finalmente, qué baterías admite tu inversor (los hay que admiten casi cualquiera de 48V, los hay muchísimo más exclusivos)
Y, en principio, podrías enchufar cosas a esa salida de backup, pero no toda la casa (al menos, sin hacer muy serias y profesionales modificaciones)
Si el tema te preocupa, yo sí valoraría el hacer la inversión en la batería; ayuda también a mejorar el porcentaje de autoconsumo y te facilitaría el tener la salida de backup siempre dispuesta (no creo que, si no tienes la batería conectada y se va la red exterior, poner a trabajar el backup porque en ese momento le conectes una batería que tengas por allí vaya a ser una operación trivial ni sencilla)
Compra el backup box de Growatt.
Hay un youtuber que explica cómo hacerlo con su Huawei, que sería lo mismo en Growatt.
Greybeard
Buenos días
Tengo un inversor híbrido Growatt min 5000 TL. Acerca de este tema, tengo 6 placas que me dan unos 2000 V en mediodía y on vertido 0 y sin baterías. Si a esta hora, yo bajo el diferencial para no coger luz de la calle seguiría funcionando la electricidad en casa?
Me podéis explicar en caso de que no por que? Es que me están preguntando y no tengo ni idea.
Muchas gracias
Maricarmen.1975
Buenos días
Muchas gracias
No funcionaría. El inversor está sincronizado con la red pública, si cortas el suministro de red, el inversor lo detecta y deja de generar.
Hay inversores (desconozco si el Growatt lo permite) que entrando en su configuración permiten funcionar de forma aislada de la red.
Growatt vende su backup box por 170 euros pero necesitarás también tener baterías.
El interruptor General se conecta hacia la entrada Grid del backup box.
Las baterias van conectadas al inversor y el inversor conecta al backup box por la entrada inverter.
La salida del backup box, que sería la de carga crítica, se conecta hacia el diferencial.
Como ves, el backup box tiene 3 tomas(2 entradas y una salida)
El growatt y huawei, a diferencia de otros inversores híbridos como deye o turbo energy, no tienen salida de carga crítica(emergencia)
La conexión existente entre el General y el diferencial dejará de existir.
Si se va la luz o bajas el General, el backup box tienen un contactor automático que conmutará y cogerá la corriente desde las baterías ( las cuales alimentan a su vez al inversor) para repartirlo por la casa.
Si quieres hacer alguna reparación en casa, obligado bajar el diferencial.
También se puede hacer un backup box casero.
El único problema, es que si las baterias no se han podido cargar o apenas están cargadas, adiós a todo.
Algunos híbridos u off grid más preparados, cuando la batería está al 90% descargada, arrancan automáticamente el generador de gasoil.
En este caso no se puede hacer tan automatizado pero mi idea es poner un conmutador manual en la salida de carga crítica del backupbox
El Growatt Min solo es compatible con sus baterias ARK XH y aunque los módulos son de 2.54 kWh, la primera instalación es con un mínimo de 5.1kWh que incluye la base y el BDM, tal como indica su catálogo.
nikbry
Muchas gracias por tu explicación. Si tienen uno, el spf. Para este inversor debería de tener también baterías?
joan45
Muchas gracias por tu aclaración. Tendríamos entonces con este tipo de inversor spf adquirir baterías?
Pero si has dicho que tienes un Growatt Min..
Y los Min tienen 3 modelos, sólo los que terminan en XH aceptan batería.
joan45
Debe ser un instalador haciendo preguntas....y se confunde...
El SPF supongo que funciona igual con el mismo backupbox pero es de aislada en parte por esta particularidad:
Este inversor incorpora un cargador de 60A que permite la carga de la batería desde la red o desde un generador electrógeno.
Es decir, el generador podría recargar las baterías.
joan45
Si, nosotros tenemos en casa un MIN, pero mi pareja me pregunta por este otro SPF para ponerlo en otra vivienda.
nikbry
Te equivocas, no tengo ni idea de todo esto, porque mi hermano se puso una aislada en su cabaña y nos ha pedido está para nosotros para conectarnos a red. Pero ahora me pregunta esto mi pareja y para no enfadarme más con el, me informo. Este que tengo yo se que acepta batería pero para que voy a ponerla si tenemos red. Es simplemente para poder decirle si con algún otro modelo y sin baterías se puede bajar el automático y coger solo de las placas directamente. Lo mío son los aviones no esto
joan45
Perfecto, ahora en venir se lo digo y me deja ya tranquila. Muchas gracias chicos por vuestras respuestas.
Hay inversores que pueden funcionar sin batería aislados de la red, pero eso sólo te sirve para salir de un apuro, ya que si pasa una nube y baja la producción y el consumo supera la producción vas a tener un apagón, hasta que se vaya la nube....no sé si me explico.
Así que si piensas aislarte de la red, lo suyo es tener una batería, que en caso de que pasen nubes pues complemente lo que falta de producción solar, para no quedarte sin suministro.
