Termo eléctrico + termosifón + placas solares
Buenas tardes....visto los visto con el tema del gas, me quiero quitar el calentador eléctrico de gas que tengo en casa
Tengo un termosifón, el cual ahora lo tengo directo porque el agua sale que pela y eso que somos 5.
Pero cuando llega el otoño e invierno tengo que poner el calentador de gas porque el agua del termosifón da para una ducha caliente de las que le gusta a mi mujer y el resto tibia o mas bien fria.
También tengo placas solares, 3.28 kwp
Mi idea es quitarme el puñetero gas (que le jodan al desgraciado de Putin) y poner un termo eléctrico que ahora en verano lo tendría igual (apagado), pero que en otoño invierno lo conectaría. Es que me jode que ahora, sin tener gasto de gas me han facturado mas de 30 euros en dos meses, y los próximos serán igual
Las preguntas...jjj
Se puede poner que el agua del termosifón entre directa al termo eléctrico y así en otoño/invierno no costará tanto subir la temperatura, no?
Que volumen de deposito le pondríais? se que para 5 en todos los sitios te ponen por los 200 litros, pero al ser de apoyo lo mismo no hace falta tanto....
Y por supuesto, ese apoyo extra de energía para calentar el termo eléctrico lo cogería de las placas solares y así abaratar aun mas
Creéis que con esta historia que me he montado sale rentable?
Alguien lo tiene asi?
Re: Termo eléctrico + termosifón + placas solares
Yo tengo placas , termosifón y termo eléctrico.
El agua del termosifón pasa al calentador eléctrico, y de este al resto de la casa.
El termo eléctrico es de 80 litros, y me va perfecto, en casa somos 4.
virser
Tienes alguna llave by-pass para en verano poder puentear el termo electrico??
Porque si el agua del termosifón te viene caliente, pero el termo esta apagado, tienes que gastar primero los 80 litros frios que están acumulados en el termo, para luego gastar el agua q te viene del termosifon, no??
No te hace falta ningún by-pass, conectas el termo electrico y cuando ya este el agua caliente, lo desconectas de la red, el termosifón ya mantiene el agua caliente del termo eléctrico durante los meses de verano, sin que tengas que hacer nada. Cuando lleguen días nublados, y no tengas agua caliente en el termosifon, pues conectas el termo eléctrico, no tiene mas misterios.
Te recomiendo un termo eléctrico que no sea muy grande, porque si es demasiado grande el termosifón no será capaz de calentar toda el agua del termo eléctrico.
Si estas en casa y hay un consumo mas o menos constante de agua caliente, entonces consumirás el agua calentada antes q se enfrie.
Mi comentario iba mas pensando en q si estas dos días sin consumir agua caliente, el agua del termo ya se ha enfriado, y aunq tengas agua caliente en el termosifon, no te saldrá caliente hasta q gastes la del termo electrico desenchufado, ¿no?
