Ampliar instalación FV con baterías, con placas y microinversor ¿Posible funcionamiento incoherente?
Hola a todos.
Intentaré ser breve planteando una duda que me tiene un poco loco:
Datos de partida:
Instalación FV ya dotada de baterías. De entrada sin vertido de excedentes a la red.
Lógicamente las baterías aportan la energía que demanda la casa y que no llegan a dar las placas directamente.
Y si la suma de lo que dan placas y baterías aún no es suficiente, el resto ya se "importa" de red exterior.
Hipótesis:
En la misma casa se colocan tres placas adicionales que por tema de orientación NO se van a conectar al inversor ya existente.
En su lugar se plantea poner un microinversor e inyectar la producción de las tres placas adicionales de forma directa a la instalación de la casa.
Lógicamente estas tres placas ya no están "controladas" por el inversor principal.
Supuestamente las placas del microinversor van siempre a dar todo lo que son capaces. Lo que no consuma la casa, se vierte a la red externa (Iberdrola o la que sea) aunque sea gratis (sin compensación).
LA DUDA:
Con datos inventados pero sencillos, para entendernos:
Supongamos tenemos las baterías a tope de carga que la casa demanda 3.000 W. Supongamos que las tres placas con el microinversor están proporcionando 1.500 W. Supongamos que la placas del sistema principal de FV ya dan sólo 500 W (el sol ya no las da bien), y tienen las baterías cargadas. Obviamente, faltan 1.000 W que saldrán de la baterías y no se necesitará "importar" energía externa (Iberdrola o la que sea).
Bien: ¿Es seguro que eso funcionaría así? ¿O podría darse el caso "absurdo" de que el inversor ordene sacar energía de más de la baterías (pongamos que 2.000 W) y que empecemos al mismo tiempo a inyectar energía a la red (1.000 W), regalándosela a Iberdrola (o al que sea) al tiempo que nuestras baterías decaen más de lo necesario?
Si las tres nuevas placas estuviesen bajo el "control" del inversor principal tengo claro que eso no pasaría, pero a ser un microinversor independiente no sé si el inversor principal podría liarse y ocurrir eso que digo vaciar baterías a la vez que sacamos energía a a la red exterior.
Muchas gracias de antemano por las respuestas :D
Re: Ampliar instalación FV con baterías, con placas y microinversor ¿Posible funcionamiento incoherente?
Interesante pregunta, yo pensaría que el cuadro de la vivienda tomará la energía del punto de generación más cercano. Si tanto la salida del inversor con batería como la del micro se conectan en el mismo sitio, es probable que consuma por partes iguales de ambas fuentes.
A ver si algún experto nos lo aclara...
Buenos días, aun no tengo fotovoltaica ni tengo mucha idea pero te voy a contestar la prueba que yo haría, igual es una tontería. Si conectas la salida de los Microinversores entre la salida del inversor grande y el meter el inversor grande no aprecia que falta energía puesto que el meter no la contaría y así no tira de baterías.
El inversor lleva un medidor interno y sabe lo que generan las placas, y la pinza amperimetrica externa q se conecta a la acometida, por lo tanto sabe si estas inyectando o consumiendo energia, y haciendo la resta sabe lo q consume la casa.
Si metes microinversores, van a estar conectados entre el inversor grande y la pinza de la acometida, por lo que van a estar en el mismo punto de electrico que la casa.
En tu ejemplo, la vivienda consume 3000w, los microinversores producen 1500w, pues a ojos del inversor principal la casa esta consumiendo 1500w. No se entera de nada.
El problema podría venir si la casa consume 500w y los microinversores producen 1500w. La casa esta "produciendo" 1000w. Podría no pasar nada, inyectarlos a la red y punto. O podría darte error porque como estas inyectando, el inversor debería limitar su propio mppt, lo limitaría a 0, pero la pinza de la acometida seguiría indicando que sigue inyectando y el inversor podría pensarse que su limitación del mppt no funciona bien y marcar alguna alarma o incluso desconectarse. No se.
Miguel Sánchez M
Hola...
Para hacer pruebas tendría que comprar el microinversor, conectarlo y ponerlo a funcionar, y minitorizar todo el sistema con diferentes condiciones de4 consumo, de producción de unas placas y de las adicionales... ¿y si tras todo ello el invento no va bien? De ahí preguntar antes de meterme en berenjenales.
Gracias por la ayuda :)
Edison
Efectivamente, más detallado de cómo yo lo puse y ampliando la duda a la posibilidad de que el inversor se vuelva loco creyendo que él mismo funciona o mide mal y se desconecte por precaución, o que haga alguna pirula rara.
A ver si hay suerte y aparece alguien que haya probado o instalado un sistema "mixto" de inversor + mnicroinversor(es) independientes del anterior y nos cuente el resultado.
Gracias por el análisis :D
No creo que en el caso de que el microinversor genere más de lo que la casa consume el otro inversor haga nada... a no ser que tengas limitada la inyección en ese segundo inversor. En ese caso se volverá un poco loco. Solo deberías ajustar la inyección sabiendo que no va a ser cero si no, sino lo que el microinversor llegue a exportar.
Si no la tienes limitada, lo más probable es que el gráfico del inversor haga cosas raras - no creo que estén preparados para casas que generan energía por otro lado - pero nada más.
Con el tiempo quiero hacer algo parecido. Me interesa el tema. Lo seguiré por si alguien se anima a poner el resultado. Por cierto, yo tengo un huawei
Si tu inversor no se sincroniza con la red, si conectas los micro al AC OUT del inversor es posible que puedas crear un problema en el inversor y que alguna protección lo apague cuando que la energía de los micro sea mayor que la demanda de la casa.
Si conectas los micro al AC IN del inversor, sería como si tu vecino se pone placas, no debería haber problema.
Tu inversor tirará siempre de las placas, y cuando no tenga suficiente para la demandad de la casa chupará energía de la red, si tienes los micro antes del meter chupará de ellos hasta que no haya suficiente, entonces chupara de la red que será la parte que pagaras. Los micro inyectarán cuando sobre energía tal como has dicho.
