Resultados 1 al 4 de 4
- 10/07/2022, 19:04 #1
- jul 2022
Inversor Axpert M-5k-64-PAR-A
Alguien me puede dar más información sobre este inversor, algún manual, etc...en la etiqueta solo pone eso y no exactamente a qué modelo se le corresponde y el "profesional" que me hizo la instalación es un profesional de mucho cuidado y me dejó tirado, la instalación me funciona, pero debo prepararme para cuando lleguen los problemas, que seguro llegarán
https://ibb.co/KKNm1yY
Allí dejo foto de la etiqueta
- 11/07/2022, 11:53 #2
- sep 2019
- lunar
Re: Inversor Axpert M-5k-64-PAR-A
hola yo tengo mis parámetros
PARAMETROS HIBRIDOS VOLTRONICS
EJEMPLO AXPERT MKS 24 (48V)
01 UTI PRIORIDAD FUENTE A CARGAS
02 60A MAXIMA CORRIENTE CARGA TOTAL (depende del modelo)
03 APL RANGO ENTRADA AC VOLTAJE
04 SdS MODO DE AHORRO ENERGIA
05 USE TIPO DE BATERIA
06 Ltd REINICIO DESPUES DE SOBRECARGA
07 ttd REINICIO DESPUES POR TEMPERATURA
09 50 FRECUENCIA DE SALIDA AC
11 15A CORRIENTE MAXIMA DESDE RED/GENERADOR (depende del generador)
12 23V VOLTAJE LIMITE INFERIOR DE BATERIA PARA PASAR A RED/GENERADOR (46V)
13 27V VOLTAJE LIMITE SUPERIOR DE BATERIA PARA PASAR A MODO BATERIA/SOLAR (54V)
16 SNU SELECCIàN DEL MODO DE CARGA DE LA BATERIA
18 Bon CONTROL DE ALARMA
19 ESP RETORNO AL DISPLAY POR DEFECTO
20 LON LUZ DEL DISPLAY
22 AON PITIDO SI LA FUENTE PRINCIPAL ES INTERRUMPIDA
23 BYD PASAR A RED/GENERADOR SI HAY SOBRECARGA EN BATERIAS
25 FDS GRABAR LOS CODIGOS DE FALLO
26 29,2V VOLTAJE DE ABSORCION (58,4V)
27 27,6V VOLTAJE DE FLOTACION (55,2V)
29 22V VOLTAJE DE CORTE EN BATERIAS (44V)
31 SBE BALANCE POTENCIA SOLAR
32 AUT TIEMPO DE ABSORCION
33 EDS ECUALIZACION BATERIA
34 31V VOLTAJE ECUALIZACION (62V)
35 60min TIEMPO DE ECUALIZACION
36 120min TIEMPO DE ECUALIZACION MAXIMO
37 30d INTERVALO ECUALIZACION
38 DIS NEUTRO A TIERRA
39 ADS ECUALIZACION INMEDIATA
no se si esto te puede servir un saludo
- 11/07/2022, 22:21 #3
- jul 2022
Se agradece la respuesta ,pero no es lo que busco, los parámetros me los conozco, lo que no se es a qué modelo de Axpert pertenece el que tengo, si es VMII, VMIII o cual, no se nada
- 12/07/2022, 07:00 #4
Creo que es idéntico al modelo Axpert MKS 5KP-48V.
https://tienda-solar.es/es/productos...t-mks-5kp-48v-
Manual:
https://voltronicpower.com/content/d...A%20manual.pdf
