Resultados 1 al 13 de 13
Tema: Smart Dongle Huawei
- 10/07/2022, 16:57 #1
- abr 2021
Smart Dongle Huawei
Hola a todos!
Tengo en breve una puesta en marcha con dos inversores Huawei SUN2000-5KTL-L1 en cascada. Es la primera, pues hasta ahora solamente las he hecho con un solo inversor.
La duda que tengo es si es necesario el Smart Dongle WLAN-FE para configurar el inversor maestro y el esclavo, tanto en la instalación como el el portal de Fusion Solar. He estado buscando información al respecto, y hay afirmaciones para todos los gustos... Necesitaría la información, pues ahora mismo el Smart Dongle no está disponible.
¿Cual es vuestra experiencia al respecto? GRACIAS!
- 22/09/2022, 15:37 #2
- sep 2022
Re: Smart Dongle Huawei
Hola, yo en breve tambien pondre dos inversores en cascada, como hiciste la configuracion ?
Te hizo falta el Smart Dongle al final? Gracias!!
- 22/09/2022, 16:29 #3
- oct 2015
- Moralzarzal
Creo recordar que en el foro Huawei tienen instrucciones de como se tiene que montar en paralelo dos inversores Huawei.
- 23/09/2022, 14:53 #4
- sep 2022
Y puedes decirme algo de tu experiencia, usaste el Smart Dongle WLAN-FE y configuraste el maestro y el esclavo? En el foro de Huawei solo he visto un post y es muy genérico no explican nada, te agradecería un poco de ayuda, gracias.
- 23/09/2022, 18:19 #5
- abr 2021
Hola lukyred!
Después de leer el manual a fondo, el SmartDongle es necesario para poder monitorizar los dos inversores, el maestro y el esclavo. Es el que gestiona la comunicación entre ellos a través del RS-485.
Puesto que no disponíamos de él (nos ha llegado esta semana y vuelvo el miércoles a la instalación), lo que hicimos en julio fue arrancar el sistema y configurar el Smart Meter. Posteriormente desde el inversor maestro buscas el esclavo y después a la inversa, desde el esclavo buscas el maestro. Las baterías se detectan automáticamente, las dejamos en modo "autoconsumo máximo". Después creamos la planta en Fusion Solar seleccionando el maestro.
Lo que ocurre es que sin el Smart Dongle solamente podemos monitorizar un inversor, pese a que funcionan los dos. Esta semana lo que tenemos que hacer es eliminar la planta en Fusion Solar, configurar el SmartDongle y crear una nueva planta en Fusion Solar seleccionando el Dongle.
En el manual se explica, no obstante hay varios vídeos en youtube que lo hacen de maravilla... Que te vaya bien!
- 23/09/2022, 21:16 #6
- sep 2022
Muchas gracias por la respuesta es muy interesante, osea que se puede dejar la instalación funcionado sin el Smart Dongle, Lo único que hay que hay que hacer de momento si no dispones de el, es configurar el maestro primero y luego el esclavo aunque no se vera la producción total la instalación funciona correctamente.
Tengo una duda, no sé si me podrás echar una mano, si los inversores no son de la misma potencia, da igual cuál sea el maestro ? en mí instalación habrá un 3LKT y un 5LKT en principio no he visto nada sobre este tema y me surgió la duda.
Gracias!
- 24/09/2022, 15:58 #7
- abr 2021
Hola de nuevo!
En el manual no se especifica, pero tienes que tener en cuenta:
- El Smart Dongle y el Smart Meter deben de estar en el maestro.
- El Smart Meter y las baterías comparten el RS485-2 del inversor
- El maestro y el esclavo se comunican a través del RS485-1
Yo configuraría como maestro el 5LKT, le conectaría el Dongle, baterías y Smart Meter, y el 3LKT lo pondría como esclavo.
Espero que te sirva de ayuda!
- 25/09/2022, 21:17 #8
- sep 2022
Pues gracias por todo el aporte y consejos, en cuanto me llegue el material que me falta lo montaré todo y ya te contaré como me ha ido la cosa.
Espero en breve poderos contar.
- 26/09/2022, 17:38 #9
- sep 2022
Me ha surgido una duda, el Inversor de 3Kw ahora mismo esta asociado a otra planta en Fusión Solar, para eliminarlo tengo dos opciones:
1- Desvincular dispositivo (se desenlazara el dispositivo y los que estén conectados a el)
2- Eliminar dispositivo (Los dispositivos y datos se eliminaran permanentemente del sistema)
La verdad que no se cual de las dos opciones es la mas adecuada. Lo que si se es que hay que quitarlo de la planta donde esta porque si no luego no puedo añadirle a la futura planta.
Si me puedes orientar te lo agradecería.
- 07/10/2022, 10:57 #10
- abr 2021
Buf. Ahí no puedo ayudarte... Quizás si desvinculas el dispositivo no pierdas los datos. Si lo eliminas seguramente sí.
- 02/11/2022, 22:43 #11
- dic 2017
- Miami Playa (tarragona)
Hola tengo dos inversores en cascada, uno con una luna de 10 y el otro con lg de 10, el problema que tengo es que no carga la bateria esclava y aunque tengo todo configurado como autoconsumo maximo, cuando no hay sol siempre me coge de red hasta 300w, alguien tiene una configuracion similar o a encontrado alguna solucion? gracias
- 08/11/2022, 19:05 #12
- feb 2022
Yo instale un segundo inversor Huawei, probé sin el Smart Dongle y ambos funcionan perfectamente, el problema surge en llevar los registros de medición ya que al meter no le cuadran las cuentas. : )
Luego instale el Smart Dongle y, aunque el sistema aparentemente lo reconoció, perdí la comunicación con el servidor de Huawei; de manera que no tenia ninguna información sobre la planta.
Los intentos de incorporar equipos a la planta existente fueron infructuosos. Procedí a desconectar el Smart Dongle y volvió a restablecerse la comunicación con el servidor Huawei, se recuperaron los datos y FusionSolar funcionaba bien. Volver a conectar el Dongle y el bloqueo de nuevo, debo reconocer que causa un poco de desesperación porque el SmartDongle tenía el led verde prendido, lo que indica que esta trabajando correctamente, pero se perdió nuevamente la comunicación entre la planta y el servidor de Huawei.
La solución pasó por una medida radical: Eliminar la planta existente, crear una nueva y ver si funcionaba. Así que eliminé la planta, a la que no pude agregar nuevos dispositivos, creé una nueva y a partir de allí todo empezó a salir bien, FusionSolar reconoció el SmartDongle y el nuevo inversor (esclavo), se configuró todo sin problema alguno sin prácticamente hacer nada, solo siguiendo las indicaciones y FusionSolar funcionó a la perfección.
Estoy seguro existirá la forma de ampliar la planta existente en FusionSolar, pero en mi caso no funcionaron los diversos intentos. Lo que si puede asegurar es que si se elimina la planta existente y se crea otra nueva todo funciona de maravilla.
No tengo baterías, pero lo que he visto en algunos videos es que la batería no debe conectarse al inversor esclavo. No sabría la razón.
Y muy importante la comunicación rs485 entre el inversor maestro y esclavo por los pines 1 y 2. Los pines 3 y 4 para el inversor maestro con el meter.
- 08/01/2023, 20:29 #13
- dic 2017
Tengo el problema de las dos baterias diferentes, crees que si conecto los dos inversores sin el dongle funcionaran como si fuesen dos instalaciones compartidas? alguien a provado de conectar los dos inversores con dos meter, como si fuesen dos instalaciones unidas? gracias
