Resultados 1 al 8 de 8
    richipalomino101 está desconectado Forero Junior
    jun 2022
    Predeterminado Orientación Instalación Placas a Red - Novato.
    Buenos días,
    He decidió realizarme una instalación a red, para evitar gastos abusivos de lo que ya todos conocemos.
    Tras preguntar presupuesto en varios sitios he informarme un poco, casi realizo una instalación de huawei sun2000, la cual no me hubiera servido.
    Decir que mi consumo contratado actual a la red es de 3,5kw/kwh, en realidad no se como se debería de mostrar. Por lo tanto en los presupuestos que me han ido dando la instalación ha sido entre 3,6 a 4kw.
    La cuestión del motivo por el cual, ese invasor no me vale, y no me están orientando bien en los presupuestos son:
    1.- Quiero una instalación flexible, es decir, que si se va la red eléctrica por x motivos, puedo seguir teniendo la instalación operativa, gracias a mis placas solares o baterías (las pienso poner en un futuro lejano). Por lo tanto el huawei no realiza esa función.
    2.- Quizás este año no, pero en uno / dos, sustituiría la caldera de gaosil (que calienta los radiadores), por una calefacción electrica o bomba de calor (manteniendo dicho radiadores), por lo que la instalación eléctrica, o al menos el inversor tiene que tener mucha más capacidad para pensar a futuro, (no se lo que consumen de media y que sería mejor opción).
    3.- Si me hacen una instalación equivalente aproximadamente en consumo a red que hago actualmente, no debería de instalar algo más, para que cuando sea invierno y produzca mucho menos, lo compense una instalación mayor.
    Un inversor que me recomendaron, pero desconozco si este cumple la función que indico en el paso 1 es el, Red Riello Sirio RS.
    Escucho recomendaciones y muchísimas gracias.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Predeterminado Re: Orientación Instalación Placas a Red - Novato.
    Es difícil validar lo que dices o dar una opinión sin tener los datos concretos de consumo de lo que piensas instalar (aerotermia, u otros consumos) y los hábitos de uso.
    Antes de preocuparte por el inversor y su potencia, tal vez puedas definir bien el consumo y potencia que necesitas, de día, de noche, en verano y en invierno....
    Por cierto el Huawei sí que puede funcionar sin red, tanto con batería como sin....
    jun 2022
    El huawei, para realizar dicha función, debo comprar un backupbox (coste adicional y también más aparatos), si fuera solo eso, me lo plantearia, pero luego además este backupbox, no ofrece servicio completo, sino que permite dar energía crítica (a aquellos elementos más esenciales hasta un tope de 5000kw en monofásica creo que era).
    Por otro lado, el hecho de solo poder instalar baterías propias o de LG, y no genéricas, hacen que el precio de batería sea superior y no me parezca una opción interesante.
    En cuanto al consumo, desconozco cual es el consumo de una bomba de calor para este tipo de instalaciones.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Cita Iniciado por richipalomino101 Ver mensaje
    Mientras no tengas baterías (dices que las comprarás más adelante) ningún inversor te va a pasar a modo aislada automáticamente. Vas a tener que reconfigurarlo manualmente, el Huawei lo permite, otros no.
    Dimensionar la instalación no es fácil, la potencia de la aerotermia que instales dependerá del tamaño de la vivienda, ubicación geográfica, etc...
    Luego también piensa en aires acondicionados, coche eléctrico, piscina, ACS, etc.....
    jun 2022
    Tenia entendido que algunos modelos concretos si que dejaban hacerlo, por ejemplo el Ingecom 1 play, aunque necesite una batería para funcionar, puede darte toda su funcionalidad en potencia, (no como el huawei, que la ofrece limitada).
    Por poner un ejemplo, si decides pillarte el Ingecom 1 play, te funcionara, tanto en modo red, como aislado (teniendo al menos una batería), si de aquí a 5-8 años, bajan demasiado las baterías, puedes ponerte en modo aislado total, con baterías, y obtener todo su potencial.
    Sin embargo en el huawei, en ese mismo suceso, desconozco si pudiera funcionar en modo aislado con el backupbox, pero aun así te daría una potencia limitada (crítica). Además de que el huawei son baterías propias por así decir y el otro genéricas.
    En cuanto a dimensionar no es el problema, porque eligiendo un inversor muy potente y que permita todo tipo de situaciones, cuando llegue el momento, solo habría que adaptarlo, con más placas y baterías. Por eso busco un inversor que flexible y sin limitaciones. Si el pero de los inversor es poner una bateria, pues con el coste que supone el backupbox, ya tendría para alguna.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    El Huawei puede funcionar en modo aislada sin backupbox ni batería...pero eso tiene poca utilidad... Los backupbox tienen el problema del retardo en el conmutado cuando se va la red por lo que he leído. De potencia admiten 3kW o 5kW según modelo. No sé el Ingeteam qué potencia da...
    También puedes ir conectando diferentes inversores en paralelo, por lo que tampoco estás limitado al inversor inicial de cara a ampliar en un futuro...
    Trex está desconectado Forero
    mar 2009
    Spain
    Yo voy a montar en un par de semanas un ingeteam ingecom sun storage 1play 6TL M.
    Son 6kW tanto en grid (sumable a la potencia contratada, es decir, si tienes 3kW pues podrías tirar de hasta 9kW, si la fv y/o baterías te lo permiten), como en backup (no sumables, solo 6kW independientemente de lo que tengas contratado, con picos de hasta casi 8kW, si la fv o baterias te lo permiten).
    Tiempo de conmutacion 12ms vs 3s del huawei backup box.
    También he leido que admite un inversor en paralelo en backup, pero debe ser de ingeteam, la verdad no se como va, ni cuales son compatibles.
    Admite un campo solar de 11,5kW de paneles, y puede producir hasta 6kW y cargar la batería con otros hasta 6kW, simultáneamente.
    Para mí es de lo más completo que hay en el mercado, y es producto nacional.
    Admite todo tipo de baterías, incluso DIY, es compatible con batrium. Y el rango de tensiones va de 40 a 450V.
    La única pega que tiene es que la corriente de la batería es de 66A con lo que con baterías de 48V se queda en 3kW de backup de batería, hay que irse a unos 100V para tener los 6kW.
    jun 2022
    Cita Iniciado por Trex Ver mensaje
    Si, es un modelo, que por lo poco que he visto promete mucho, pero el problema que mi presupuesto máximo es de 1200-1300 para el inversor, y ese supera sustancialmente ese precio.
    Si no directamente estaría más que adquirido.
    Cita Iniciado por nikbry Ver mensaje
    Entonces podría adquirir un huawei, en este caso sin backbox, y en un futuro, comprarme un inversor destiando a aislada, y combinarlos entre los dos, con las mismas placas.
    Es decir, que con el huawei, obtenga la energía de las placas, que el sobrante lo pase, al inversor de aislada (y hay conectar baterías), y una vez llenas estas, que la energía sobrante se inyecte en la red.
