Resultados 1 al 11 de 11
    joan45 está desconectado Forero
    jul 2022
    Predeterminado Es legal usar un contactor para la carga crítica(backup)?
    Estoy mirando inversores híbridos con función de salida de carga crítica (backup)
    Actualmente en la casa tenemos un enchufe en el garaje en el cual enchufamos la burra de gasoil y bajamos el General manualmente. Obviamente, primero bajamos el General antes de enchufar.
    Según dicen, la salida de carga crítica tiene que estar independiente de la red exterior, pero es legal usar un contactor manual o incluso un contactor automático?
    Sería problema tal vez con el vertido a red? Y si lo tengo a vertido 0?
    En el vídeo, minuto 6, no dice que esté prohibido usar contactors
    https://youtu.be/242w_aYN1_g
    jul 2022
    Predeterminado Re: Es legal usar un contactor para la carga crítica(backup)?
    Al final creo que lo entendí.
    El único inversor capaz es el Victron configurado como en el caso 3, porque tiene IN para la corriente del exterior.
    Minuto 15:36
    https://youtu.be/xq2uxUk8zn8
    Su salida de carga crítica iría enchufado al cuadro General.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Me cuesta entender lo que quieres hacer, pienso que quieres combinar un sistema que funcione como aislado temporalmente y el resto conectado a red con vertido, conmutado automáticamente...
    jul 2022
    Así es, sería un aislado temporal pero no se combinaría nada proque la corriente de entrada tb pasaría por el victron. También se suele hacer el bypass.
    En mi caso no voy a poner otro inversor para los paneles porque ya no ampliaré a futuro.
    Luego en el victron, como no tiene MPPT para enchufar los paneles (a no ser que sea el Easy solar) pues hay que comprar ese módulo aparte.
    Que yo sepa, un Deye u otros no se pueden enchufar por delante del cuadro general
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Cita Iniciado por joan45 Ver mensaje
    Pero el Victron no vierte a red....usa baterías, ¿no?
    jul 2022
    Cierto, no había pensado en eso. Por eso tienen los Fronius que cargan a la baterías del Victron y si están a tope, vierten.
    Y al Victron normalmente no se le llama híbrido.
    Bueno, me había planteado igualmente el vertido 0 de por vida.
    Lo que no entiendo, es que si hay un corte de luz y está trabajando un operario, que se electrocute porque alguien está haciendo un vertido a la red
    sep 2021
    Disculpa por lo que he ido viendo al deye le puedes conectar la red y la casa entera a loads y te hace lo mismo que el victron
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Si viertes a la red estás inyectando corriente y el operario se puede electrocutar...
    jul 2022
    Cita Iniciado por cc120689 Ver mensaje
    Hola, pero entiendo que eso lo hace mientras está conectado a red.
    Si hay un corte de luz, el Deye sólo suministraría al backup load, no al Home load.
    Sino no tendría sentido de que tengan una línea independiente para backup, no?
    Última edición por joan45; 10/07/2022 a las 17:56
    jul 2022
    Cita Iniciado por nikbry Ver mensaje
    Minuto 3:56
    https://youtu.be/zLqoPcFUCSE
    Por software se puede decir que lo haga.
    sep 2021
    Si hay un corte de luz, el Victron sólo suministraría al backup load, no al Home load.
    Sí pero el deye solo tiene una salida de loads que sería el equivalente de backup, si cuelgas de ahí toda la casa pues toda la casa está en backup.
    La entrada de red es bidireccional vale para importar o para exportar de la red por eso se puede instalar también como un inversor de autoconsumo en paralelo a la red
