Es legal usar un contactor para la carga crítica(backup)?
Estoy mirando inversores híbridos con función de salida de carga crítica (backup)
Actualmente en la casa tenemos un enchufe en el garaje en el cual enchufamos la burra de gasoil y bajamos el General manualmente. Obviamente, primero bajamos el General antes de enchufar.
Según dicen, la salida de carga crítica tiene que estar independiente de la red exterior, pero es legal usar un contactor manual o incluso un contactor automático?
Sería problema tal vez con el vertido a red? Y si lo tengo a vertido 0?
En el vídeo, minuto 6, no dice que esté prohibido usar contactors
https://youtu.be/242w_aYN1_g
Re: Es legal usar un contactor para la carga crítica(backup)?
Al final creo que lo entendí.
El único inversor capaz es el Victron configurado como en el caso 3, porque tiene IN para la corriente del exterior.
Minuto 15:36
https://youtu.be/xq2uxUk8zn8
Su salida de carga crítica iría enchufado al cuadro General.
Me cuesta entender lo que quieres hacer, pienso que quieres combinar un sistema que funcione como aislado temporalmente y el resto conectado a red con vertido, conmutado automáticamente...
Así es, sería un aislado temporal pero no se combinaría nada proque la corriente de entrada tb pasaría por el victron. También se suele hacer el bypass.
En mi caso no voy a poner otro inversor para los paneles porque ya no ampliaré a futuro.
Luego en el victron, como no tiene MPPT para enchufar los paneles (a no ser que sea el Easy solar) pues hay que comprar ese módulo aparte.
Que yo sepa, un Deye u otros no se pueden enchufar por delante del cuadro general
joan45
Pero el Victron no vierte a red....usa baterías, ¿no?
Cierto, no había pensado en eso. Por eso tienen los Fronius que cargan a la baterías del Victron y si están a tope, vierten.
Y al Victron normalmente no se le llama híbrido.
Bueno, me había planteado igualmente el vertido 0 de por vida.
Lo que no entiendo, es que si hay un corte de luz y está trabajando un operario, que se electrocute porque alguien está haciendo un vertido a la red
Disculpa por lo que he ido viendo al deye le puedes conectar la red y la casa entera a loads y te hace lo mismo que el victron
joan45
Si viertes a la red estás inyectando corriente y el operario se puede electrocutar...
cc120689
Hola, pero entiendo que eso lo hace mientras está conectado a red.
Si hay un corte de luz, el Deye sólo suministraría al backup load, no al Home load.
Sino no tendría sentido de que tengan una línea independiente para backup, no?
nikbry
Minuto 3:56
https://youtu.be/zLqoPcFUCSE
Por software se puede decir que lo haga.
joan45
Si hay un corte de luz, el Victron sólo suministraría al backup load, no al Home load.
Sí pero el deye solo tiene una salida de loads que sería el equivalente de backup, si cuelgas de ahí toda la casa pues toda la casa está en backup.
La entrada de red es bidireccional vale para importar o para exportar de la red por eso se puede instalar también como un inversor de autoconsumo en paralelo a la red
