Resultados 1 al 16 de 16
Tema: Problemas con la red.
- 06/10/2007, 16:09 #1
- ago 2007
- Pontevedra
El problema es que un inversor se desconecta con mucha frecuencia, cuando la tensión de la red es superior a 250 v., el otro inversor le pasa lo mismo, pero como en esa fase la tensión es menor solo pasa en raras veces cuando alcanza esa tension de 250 v, estos inversores solo admiten un 10 o 15 por ciento de variación con la tensión de referencia, 220-230, ¿alguien le paso esto?, o si ,¿sabe como se puede solucionar el problema?. es normal que la tensión de la red tenga tanta variación. gracias.
- 06/10/2007, 18:11 #2
- sep 2005
que tension de red tienes sin conectar los inversores?
- 06/10/2007, 19:10 #3
- ago 2007
- Pontevedra
Es muy variable, desde 235 - 255 voltios, pero las horas de máximo consumo (de 09´00-13´00 y de 16´00- 20´00) suele estar 5 a 10 v. más baja.pero hoy sabado por la mañana, casi no bajo de 240, y en los picos que sobrepasaban los 250 se desconectaban los inversores, cosa que era muy frecuente, pues una fase casi era constante sobrepasar los 250.
- 06/10/2007, 20:44 #4
- sep 2005
pueden pasar mil cosas vamos a ver cuando te he preguntado por la tension de red te preguntaba por la tension de red medida con un voltimetro mas o menos preciso y no medida con el inversor( el voltimetro del inversor puede estar estropeado y medir por encima de la tension verdadera) si la tension de red llega a 250 sin conectar los inversores llama a la E.D. como CONSUMIDOR DE ELECTRICIDAD , no como productor fotovoltaico y diles que a tu casa /negocio/ nave...... la tension llega muy alta y las cosas no te funcionanbien,
tambien puede ser que estes en un poligono industrial y en los poligonos si las instalaciones no son muy "finas" se puede acusar estas fluctuaciones : te puedes quejar a la ED
otra cosa que te puede pasar es que estes en un final de linea y la impedancia se alta y cuando empiece a meter potencia el inversor tiene que subir mucho la rension y claro llega a su limite y desconecta
formijo sipuedes describir bien tu problema alomejor te podemos ayudar
¿que?, ¿como? ,¿cuando? y ¿porque?
bueno el porque intentaremos averiguarlo entre todos
un saludo
- 06/10/2007, 21:18 #5
- ago 2007
- Pontevedra
la tension es la que marcan los inversores, y tambien estoy situado casi al final de linea, pues solo hay cuatro viviendas y una fabrica hacia el final de linea, y para atras, hasta el transformador, un aserradero de piedra, varios negocios y unas veinte viviendas. El lunes vienen los que hicieron la instalación a ver el problema, supongo que traeran aparatos de medida fiables, de lo que me informen te dire, un saludo.
- 07/10/2007, 00:01 #6
- sep 2005
esperamos noticias
- 08/10/2007, 21:43 #7
- ago 2007
- Pontevedra
hoy ha venido el técnico, y hemos comprobado que la lectura de los inversores corresponde con la tensión del voltimetro antes del inversor, por lo que estaba claro que el problema es de la red. Como teniamos una fase sin utilizar en el cuadro, se conectó el inversor que fallaba continuamente a esta fase y por suerte esta es la que menos tensión tiene, oscila desde 225-240, por lo que en el día de hoy no ha vuelto a saltar. es una solución momentanea. dentro de dos o tres dias te dire como va. un saludo.
- 08/10/2007, 23:01 #8
- sep 2005
las medidas las hizo con los inversores conectados o desconectados?
- 09/10/2007, 13:49 #9
Yo he tenido ese mismo problema hace unos dias. La tension normal durante los ultimos meses ha estado entre 235-240 v pero hace unos dias subió y empezaron a desconectarse los inversores al alcanzar los 250 V. Llegarón a desconectarse los 15 inversores que tengo.
Llame a explotacion de Endesa para verificar si se habia producido una subida en la tension de red de MT y no me lo pudieron confirmar pero mandaron una cuadrilla para bajar la tension regulando el transformador y el problema se ha solucionado."Cuando la compra y la venta está controlada por el legislador, la primera cosa en comprarse y venderse son los legisladores" - P.J. O'Rourke
- 09/10/2007, 22:49 #10
- ago 2007
- Pontevedra
las mediciones las hizo de las dos formas, en primer lugar apagó los inversores sacando los fusibles de continua y tomo lectura de los interuptores de alterna que van al contador, posteriormente conectó la instalacion, y las mediciones del voltímetro e inversor eran coincidentes, a medida que la instalación inyectaba a la red, las tensiones del inversor y red (voltimetro)subian 4 o 5 v., durante el día de hoy, el inversor que se desconectaba continuamente no ha saltado en todo el día, pues la tensión que tiene tras cambiar de fase se mantiene entre 222 v. y 241 v., aunque la otra fase del otro inversor, se desconecto de forma más continua entre las 13 y las 16 horas, creo que es una franja de poco consumo en la red y al estar la tension alta habitualmente en ese momento se pasa de los límites. El ingeniero me comentó que si dentro de unos días persiste el problema se haría un escrito a la E.D. para que baje la tension en el transformador. por el momento no tengo mas datos. Que te parece? que podemos hacer? saludos.
- 09/10/2007, 23:30 #11
- sep 2005
si la tension de la red sube a esas horas esa es la mejor solucion segun lo que tu nos expones, para cerciorarte bien de lo que vas a hacer te recomiendo medidas de la red sin los inversores conectados unos dias y tambien en el puente del pilar . cualquier instalador deve tener un analizador de red (es obligatorio) y descargar los datos despues a un pc y analizarlo con tranquilidad; no deves tener a un operario en la instalacion una semana , tranquilo , jejeje.
- 11/10/2007, 13:09 #12
- jul 2006
El problema me suena familiar, es una solución pero también otra es que te aumenten el rango un poco de tensión admisible de los inversores, que te lo pongan a 255 V por lo menos.
De que marca son tus inversores?,Normalmente te lo hacen sin problema
- 11/10/2007, 15:09 #13
- sep 2005
claro que te suena. no hace mucho tu mismo preguntaste eso mismo porque tenias el mismo problema.........
- 12/10/2007, 00:16 #14
- ago 2007
- Pontevedra
Los inversores son Fronius IG-60, tengo dos y la diferencia de produccion en el dia de hoy fue de 4 kw. por lo que deduzco que se ha desconectado alguna vez. Al que se le cambió la fase, no ha fallado más . Como ni ayer, ni hoy, no pude estar pendiente. este fin de semana los controlaré, y con datos para la semana, le indicaré al instalador lo que dijo Kandido de poner un controlador de red, y de ser el caso reclamar a la ed. En último caso, y si es posible, se podria aumentar el limite superior del voltaje del inversor. que opinais, se podria hacer otra cosa.saludos
- 15/10/2007, 10:23 #15
- jul 2006
Efectivamente lo tenía, en mi caso y todavía estamos en pruebas, había un reguledor de tensión en la línea que hacía de cuello de bottella.
La compañía eléctrica lo desconectó y ahora más o menos funcionan todos los inversores, antes a partir de que entraba el 4 de los 15 empezabana a desconectarese todo el día, parecí la filarmónica de viena, todos los contactores uno tras otro, así, hasta 10 veces por hora.
Igualmente las tensiones siguen dandome altitas 258, por eso aunqe la compañía te baje el trafo conviene subirselo tú a los inversores, y si tenéis trafos aumentarle la relación de transformación
En nuestro caso están a 264V y la relación del trafo a 21500/400
- 15/10/2007, 17:02 #16
- ago 2007
- Pontevedra
bueno, este puente ha quedado confirmado, que cuando no hay actividad empresarial y comercial, la tensión de red es mas elevada, y que hoy lunes entre las 12´55 y las 15´10, se ha parado varias veces, como ocho o nueve, despues de las 15´00 creo que no ha parado, pues se mantiene la diferencia de producción que tenía a esa hora. Mañana le pasaré todos estos datos al instalador para que junto con vuestros consejos tome las decisiones oportunas,gracias, un saludo y os mantendré informados.
