Resultados 1 al 9 de 9
    palrisco está desconectado Forero
    ago 2021
    Predeterminado Shelly em y shelly 1 plus... Escenas
    Hola, he puesto estos cacharros y no tengo claro cómo deben ser las escenas para on/off el termo... Agradecería ejemplos o recursos en la web
    may 2020
    Manzanares el Real
    Predeterminado Re: Shelly em y shelly 1 plus... Escenas
    Mira en youtube, hay tutoriales a porrillo como este https://youtu.be/uD7uH6w1Y98
    ago 2021
    En ello estoy pero necesitaría algo más complejo porque no exporto y me resulta difícil controlar el termo.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    El Shelly EM te indicara si estás importando o exportando de la red y la cuantía.
    Si sabes la potencia del termo, supongamos que 1500W, creas una escena en la que cuando el Shelly EM supere en vertido/exportación los 1500W active el Shelly 1, y otra escena que cuando baje de 1500W desactive el Shell 1. El problema de este sistema, es que no es capaz de modular la potencia que demanda el termo, o consume 1500W o nada...
    ago 2021
    Ya pero solo exporto 100 watios por lo que tendría que articularlo de otra Saludos
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    A ver... tampoco es necesario que exporte justo 1500W, ¿se puede meter un módulo en el shelly ya programado?, me refiero a programación en PHP o lo que sea. De esa manera se puede decir algo como:
    - Si bajas de 1500, pero estás por encima por 1000. Mantente encedido 10 minutos
    - Si bajas de 1000 apágate
    etc
    Hacer esto fuera del shelly es pan comido, pero quería hacerlo dentro del shelly para evitar guardar el token de autenticación del cacharro fuera de él
    crtr está desconectado Forero Junior
    jul 2022
    Cita Iniciado por nikbry Ver mensaje
    No hace falta modular la potencia si se tiene en cuenta el balance neto. Por ejemplo si exportarías 750Wh en una hora concreta (por ejemplo de 12:00 a 13:00) podrías encender un termo de 1500W durante media hora y el consumo a pagar a la compañía sería 0.
    Avatar de tio_pepe
    may 2014
    Cita Iniciado por crtr Ver mensaje
    En kWh sí, en coste ni de lejos... ahora se está pagando 1 a 3. Cuanto menos se exporte y se consuma mejor
    jul 2022
    El balance neto dentro de la misma hora se anula, es decir, la compañía no te cobra lo gastado y te compensa lo inyectado, se hace la resta y solo te cobran/conpensan la diferencia, es un concepto importante a tener en cuenta, aquí lo explican mejor:
    [no me deja poner el enlace] buscar 'somenergia balance neto' y el primer enlace.
    al principio era escéptico, pero doy fe que funciona, al menos a mi me lo facturan correctamente.
