Resultados 1 al 5 de 5
- 07/07/2022, 15:09 #1
- jul 2022
Saludos desde Granada y dudas sobre permisos y demás
Muy buenas!
Soy nuevo en el foro (aunque os he leido mucho). Me van a hacer una instalación fotovoltaica y tengo alguna dudas que no he podido encontrar respuesta
Según la ley no hay que pedir licencia de obra pero en el ayuntamiento me dicen que tengo que solicitar una declaración responsable con el consiguiente tributo. No hay ningún tipo de beneficio de IBI ni nada y aunque me gusta hacer las cosas bien me fastidia enormemente soltar casi 400€ de tasa porque ellos lo digan. Ningún vecino la ha pedido pero la duda que tengo es si me podrían sancionar por eso o si tendría las de ganar. Nadie sabe responderme
La otra duda mas técnica es siendo mi instalación de 5,5 kw al principio me iban a poner un inversor de 5, pero me dice el instalador que no lo tiene en stock y tendríamos que esperar y me ofrece uno de 6 al mismo precio. Lo poco que he podido ver es que el inversor tiene que ser un poco mas pequeño que las placas para que el rendimiento sea óptimo. Es cierto eso? como lo veis?
Y ya por último, mi idea es contratar una compañía con bateria virtual, pero no se si hacelo ya antes de la instalación o a posteriori, que pensais ?
Un saludo y gracias de antemano por las respuestas como veis estoy un poco pegado en estas cosas y alo mejor son obviedades.
- 09/07/2022, 07:05 #2
- mar 2022
Re: Saludos desde Granada y dudas sobre permisos y demás
Yo si pedí la declaración responsable y luego pude bonificarme el 95% de lo pagado ya que así lo tiene mi ayuntamiento, que te da la opción luego de bonificarte presentando la factura de la instalación. Pedirla o no ya es responsabilidad tuya, te arriesgas a que mientras estén montando pasen por ahí y puedan multar por no tenerla.
Algunos ayuntamientos si tienen bonificación en el IBI los primeros años tras haber instalado placas.
Del inversor creo que tb es como dices pero seguro que alguien te da más norte.
Referente a las baterías virtuales no puedes contratarlas antes de la instalación. Primero instala, luego te darán el boletín, luego tramitas la compensación de excedentes y una vez estés compensando puedes contratar la batería si la comercializadora ofrece ese producto.
- 09/07/2022, 10:50 #3
- may 2021
En cuanto a los permisos de obra, depende de cada municipio. Por norma general, se suele pedir DR. Y según la Ordenanza Fiscal de Granada:
4.- Gozarán de una bonificación del 95% de la cuota del impuesto, al amparo de lo previsto en el Art. 103.2 b) del RDL 2/2004, a favor de las construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo, siempre y cuando dicha incorporación haya sido realizada con carácter voluntario por el sujeto pasivo y no responda obligaciones derivadas de la normativa vigente, por el importe resultante de aplicar un tipo de beneficio del 95% a la parte de la cuota derivada, en su caso, del coste adicionado a la base imponible de ese impuesto por la realización de las mismas.
A priori, el único problema que podría haber es cómo esté configurado tu campo fotovoltaico. Mientras llegues a las tensiones de trabajo, no debería haber problema. Se suele sobredimensionar el PV ya que estamos hablando de rendimientos teóricos, en la práctica puedes tener un 20-30% de pérdidas tranquilamente.
Y por último, y sin conocer tu caso, es que primero para poder compensar tus excedentes se debe legalizar tu instalación. No tiene sentido que contrates un producto que no te va a beneficiar en nada mientras no esté todo listo. Es más, te pueden hacer la instalación, y mientras no esté legalizada, no vas a poder compensar nada. Y esto es muy importante ya que hay malas prácticas por parte de determinadas empresas que hacen instalaciones y luego no las legalizan.
Además, debes ver qué cantidad de excedentes vas a generar, y si te trae a cuentas tener una batería virtual.
- 09/07/2022, 14:34 #4
- jul 2022
Muchas gracias por responder a los dos.
Realmente no es Granada ciudad, sino un pueblo del cinturón en el cual no existe ningún tipo de bonificación del IBI, lo pregunté en el ayuntamiento. Disculpad si os lleve a confusión. Por eso me da un poco de "coraje" tener que pagar sin beneficio ninguno y en cuanto la ley dice que no había que pedir licencia, pero no leí eso de la declaración, éticamente me parece un atraco de los ayuntamientos pero al final tendré que pasar por caja.
En cuanto a la batería virtual tenéis toda la razón, no tiene lógica pedirlo ahora ( ya veis lo pegado que estoy)
- 09/07/2022, 18:57 #5
- may 2022
Vivo en un pueblo pequeño de Málaga y también pedí declaración responsable y me aplicaron el 95% de bonificación sobre la cuota resultante del impuesto que eran 300 euros por lo que terminé pagando solo 15 euros. En el ibi creo que no hay bonificación.
