Valoración sobre presupuestos
Saludos a todos desde Tabernas (Almería). Estamos pensando instalar placas en casa (la vivienda tiene orientación sur y la terraza es completamente plana).
Hemos solicitado varios presupuestos y la verdad es que para un profano en la materia como es mi caso, cuesta discernir cuál puede ser el más adecuado. En 2021 el consumo anual que tuvimos fue aproximadamente de 3800 kWh. Os resumo brevemente los presupuestos con la esperanza de que alguien pueda alumbrarme:
-CAMBIO ENERGÉTICO: 7 placas Canadian 455W e inversor Fronius Primo 3.0-1. 6890€
-EDPSOLAR: 6 placas JA SOLAR JAM72S20 450W e inversor Huawei SUN 2000 KL. 5828€
-GALPSOLAR: 7 placas JA Solar JAM60S20 380W e inversor HUAWEI SUN2000L1-3KTL. 5250€
-SOTYSOLAR: 5 placas TRINA SOLAR VERTEX S 400W e inversor HUAWEI SUN2000 2KTL L1. 4391€
-COMUNIDAD SOLAR: 6 placas Canadian Hiku 450W e inversor Huawei 3KTL-L1. 5466€
-ELECTRICIDAD MOYA: 6 placas Longi (LR4-72HPH) 540W e inversor Huawei híbrido (no especifican modelo). 5606€
De entre todas ellas la que más me llaman la atención son la de SOTYSOLAR y la de Electricidad Moya. La primera porque evidentemente el precio es (o al menos a mí que no entiendo) competitivo. Lo que desconozco es si la potencia total 5 placas 400W = 2000W puede ser escasa.
El caso de Electricida Moya porque es empresa importante de la provincia de Almería en el ámbito eléctrico y pienso que tener el instalador en tu misma provincia puede ser también importante a la hora de cualquier problema. El resto subcontrataría supongo. En este caso serían 6 placas 540W un total de 3240W.
Si calculamos el coste por Watio la de Electricidad Moya sale a 1,73 mientras que la de SotySolar sale a 2,20. ¿Es un dato a tener en cuenta?
Un punto a favor de SotySolar es que da 25 años de garantía en los paneles (aparte 25 años de producción), cuando veo que todos dan 12 años.
Re: Valoración sobre presupuestos
Lo que suelo recomendar antes de pedir presupuestos es dedicarle todo el tiempo posible a dimensionar la instalación, teniendo en cuenta consumos actuales y estimación de futuros. Por la disparidad de presupuestos supongo que esto no lo has hecho....
Las ofertas de Sotysolar y MOYA son muy distintas en cuanto a potencia instalada, luego no son comparables.
Aquí tienes un hilo sobre Sotysolar https://www.solarweb.net/forosolar/f...barcelona.html
Lo de las garantías a 25 años....probablemente muchas de las empresas que se dedican a esto dentro de 25 años ya no existan, y si ya es misión imposible reclamar garantías dentro de los primeros dos años, no quiero pensar más allá de una década....
cirbic
Lo hacer por ahorrar o por "ecologia"? que numeros has calculado para la amortizacion?
cirbic
Pide presupuesto en Quantica renovables, en Andalucía es de lo mejorcito.
Nos ceñimos a un precio. Pero ¿Han estudiado tus consumos? ¿Cuándo estás consumiendo esa electricidad? ¿Qué trayectoria tienen estas empresas? ¿Te han explicado cómo y cuándo van a legalizar tu instalación?
Sin entrar siquiera a valorar lo que comentan con acierto los compañeros, desecha cualquier oferta superior a 2€/kWp (sin baterías) porque por encima de eso difícilmente lo vas a amortizar
Ah!! añadir sobre el tema de garantías. La empresa instaladora, no tiene mucho que hacer sobre la duración de la garantías de los paneles. Salvo respetar conforme a indicaciones del fabricante, que pueden provocar la anulación de la garantía. TODOS los paneles tienen 10-12 años de garantía del producto (Es decir, integridad física) y 25-30 años en garantía de producción (el rendimiento del panel no va a bajar de un 80% en esos años).
El inversor tiene 5 años de garantía, aunque hay fabricantes que ofrecen 10 años, e incluso alguno hasta 15 (pagando la extensión.
Luego ya, generalizando, se amplío la garantía de 2 años a 3 años.
Una pregunta, ¿qué IVA tienen esos presupuestos?
