Resultados 1 al 4 de 4
    asorianomuries está desconectado Forero Junior
    jul 2022
    Predeterminado Problemas con mppt de inversor
    He instalado un inversor Fronius tauro eco 50-3d. El inversor funciona correctamente, pero al abrir el seccionador de DC del mismo aparato y medir carga de strings existe circulación de cargas de todos los strings hacia uno del mismo mppt (casualmente el que tiene la tensión más baja), todos los strings del mismo mppt se unen en paralelo aguas arriba del seccionador. No todos los strings tienen el mismo número de módulos ni tampoco la misma tensión. Puede que el problema suceda por la diferencia de tensión entre strings en el mismo mppt?
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Predeterminado Re: Problemas con mppt de inversor
    Si conectas en paralelo strings distintos no vas a tener resultados óptimos por las diferencias de tensión entre ambos.
    jul 2022
    Los módulo están conectados en serie y por las características del inversor realiza las conexiones en cada mppt en paralelo.
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Lo siento, pero no entiendo...tal vez un diagrama lo dejaría más claro... No obstante, si has abierto el inversor y estás diagnosticando el funcionamiento interno, tal vez el SAT puedo ayudarte.
