Resultados 1 al 21 de 21
- 05/07/2022, 21:30 #1
- jul 2022
Sistema de 2 strings y 12 placas, ¿puedo poner 8 a Sur y 4 a Oeste?
Hola a todos.
Acabo de presentarme en el foro y como en este mundillo de la FV estoy más verde de Hulk, planteo la primera duda cara a la instalación que me van a hacer espero que en breve.
El tema es el siguiente:
Mi casa tiene, por desgracia, la mayor parte del tejado orientado al norte (un hacha, el arquitecto que hace pocos años no previó que el futuro pasaba por la FV). Por tanto orientado al sur sólo me caben 9 placas. La intención es colocar esas 9 placas orientadas a sur, y otras 3 más orientadas a oeste. Tampoco al oeste me caben más de 3, así que estoy "obligado" a (9 al sur + 3 al oeste), si quiero aprovechar todo el sitio disponible.
Tengo comprobado que a partir de las 12:30 h del mediodía aproximadamente las orientadas al oeste ya empiezan a recibir luz solar directa, y las 9 orientadas al sur siguen recibiendo luz solar directa hasta las aprox. las 18 h, en que el sol empieza a "caer" y ya las da cada vez menos, aunque sigue atizando de lleno a las orientadas al oeste hasta la puesta de sol completa.
Bien: el inversor que me van a poner es un "GoodWe GW5048D-EM" (que no sé si es bueno, malo, regular...) pero sí se que tiene una potencia nominar de 5.000 W y dos entradas (para dos líneas de placas, o "strings").
Pregunto: ¿Es factible conectar 8 placas (de las 9 orientadas al sur) en un string, y en el otro string las restantes 4 placas (1 al sur, que sería la que recibe sol hasta más tarde, más las 3 placas orientadas a oeste)?.
Es decir, con más detalle:
1.- Hablaríamos de 2 strings que funcionarían claramente distintos tanto en nº de placas (uno 8 placas, el otro 4) y..
2.- cada uno de ellos produciría su máximo de potencia en horarios distintos:
- el de las 8 placas sur empieza a dar "chicha" en condiciones a eso de las 9-10 h de la mañana, y decae hacia las 18 h...
- y el orientado a oeste empieza a dar "chicha" a eso de las 12:30 h y recibe sol directo hasta la puesta de sol (las 20 h o la hora que sea a lo largo del año?
En definitiva: ¿hay problema porque un string tenga el doble de placas que el otro y cada uno produzca en un horario distinto del del otro?
Datos:
Las placas son de 465 W, y su ficha técnica indica:
A máximo rendimiento: voltaje = 43,18 VCC e intensidad =10,77 Amperios
A circuito abierto: voltaje = 51,70 VCC
Intensidad máxima de cortocircuito =11,50 Amperios (entiendo que es el pico puntual que darían en el momento de cerrar el circuito y empezar a inyectar al inversor)
El inversor:
Tensión máxima de entrada: 550 VCC -> entiendo que en el momento puntual de cerrar el circuito y empezar a recibir corriente, esos 550 V soportarían (550/51,70) = 10,63 placas --> hasta 10 placas en un string, ateniéndonos sólo a este criterio (cosa que claro, es insuficiente para tomar una decisión... así que seguimos)
Tensión nominal de entrada: 360 V --> ya con las placas dando candela y poniéndonos en el escenario de máximo rendimiento (con máxima intensidad) podría tener hasta (360/43,18) = 8,33 placas --> 8 placas
Corriente máxima de entrada: 11/11 amperios --> Entiendo -corregidme si me equivoco- que lo que me dicen es que cada string soporta un máximo de 11 amperios (en estado de funcionamiento estable). Como las placas van en serie la intensidad es la misma en todo el circuito y a máximo rendimiento la intensidad es de 10,77 A, por lo que estando por debajo de 11 A, cumple.
Corriente máxima de cortocircuito: 13,8 A, que al ser mayor que los 11,5 A que dan las placas en cortocircuito, también vale.
¿Lo he hecho bien o la estoy cagando?
Si hasta aquí vamos bien, en el caso ideal de máxima producción, que sería con todas las placas dando el 100% teórico tendríamos:
String 1 (8 placas al sur): voltaje de entrada = 8 x 43,18 V = 345 VCC, y entrando 10,77 A --> Potencia String 1 = 3.716 W
String 2 (1 placa al sur + 3 al oeste): voltaje de entrada = 4 x 43,18 V = 173 VCC, y entrando 10,77 A --> Potencia String 1 = 1.860 W
Y como es IMPOSIBLE que ambos strings funcionen al 100% simultáneamente (estando 8 placas al sur y 4 al oeste) entiendo que en el mejor de los casos, tendría ambos funcionando al 85% --> Potencia total 85%*(3.716+1.860) = 85%*5.576 W = 4.740 W, que es < 5.000 W nominales del inversor.
Conclusión / preguntas finales:
1.- ¿si hago el reparto descrito la voy a liar parda y me voy a cargar algo, o los números están bien hechos y por tanto está dentro de lo tolerable?
2.- ¿Me conviene poner un optimizador en la única placa orientada al sur que está conectada en el string 2 con las otras 3 orientadas al oeste, para no lastrar a estas en las últimas horas del día?
3.- ¿Los optimizadores son "universales" y se pueden poner en cualquier placa, o hay que fijarse en algo más allá de que soporten las tensión que da la placa y la intensidad del string?
¡¡¡Muchas gracias de antemano!!!
- 06/07/2022, 06:58 #2
- dic 2019
- Alicante
Re: Sistema de 2 strings y 12 placas, ¿puedo poner 8 a Sur y 4 a Oeste?
No puedes mezclar orientaciones.
El String de 1 al Sur y 3 al Oeste no va a funcionar bien. Salvo que metas optimizadores y tampoco las tengo todas conmigo.
Puedes poner un String de 9 al Sur y otro de 3 al Oeste, poniendo paneles mas grandes en el del oeste.
Yo tengo 6 paneles en un string al sur y como tu, solo puedo ampliar hacia el oeste y voy a poner 3 paneles de 450W en lugar de los de 415 que tengo en el otro string.
- 06/07/2022, 14:19 #3
- jul 2022
Gracias por la info.
Entiendo que lo que dices que sí puedo poner un string pero todo él al sur y el otro al oeste, aunque tenga muchas menos placas (3 al oeste frente a 9 al shur), pero que en el mismo string no tenga placas a sur y placas a oeste. Que haya una diferencia muy notable en el número de placa (9 a 3) no es problema, ¿correcto?.
La puñeta es que, con los datos y números que puse en el OP, creo que 9 paneles excede -por poco, pero excede- el máximo voltaje que admite el inversor (a pleno rendimiento las placas darían 9 x 43,18 = 389 V, cuando la tensión nominal de entrada del inversor son 360 V).
También es cierto que el máximo rendimiento no se consigue nunca (y si se consigue es una cosa que dura nada y menos) ya que las placas nunca están perfectamente limpias, el sol raramente incide de forma absolutamente perpendicular a la placa (máximo flujo)... Eso, y que en todo aparato (el inversor en este caso) se supone que hay un cierto margen de error admisible. En este caso hablamos de ((386-360)/360) = un 7% de exceso de tensión, en el caso improbable y poco duradero de producción máxima en todas y cada una de las placas orientadas al sur.
Nuevamente: gracias por la respuesta.
- 06/07/2022, 15:10 #4
- dic 2010
- pontevedra
Tu estas trabajando con valores nominales, el problema es que esos valores los vas a superar muchas veces, no de manera continuada, ya que en dias nublados entre que sale el sol y se ponga lo vas a superar sin demasiada dificultad.
Siempre hay alternativas, como eliminar una placa y colocar una de mas potencia, cambiar el inversor, utilizar inversor para el lado sur y microinversores para las otras, o si no quieres romperte la cabeza montar un solaredge y problemas resueltos
- 06/07/2022, 18:59 #5
- jul 2022
Lo primero, gracias por la respuesta.
Ojeando más la ficha técnica del inversor encuentro otro valor que es el siguiente:
"La tensión máxima CC operativa es 530 V"
Con tantos valores de tensión de CC (la que meten las placas al inversor) yo ya me pierdo
Resumiendo (datos del inversor):
- La nominal son 360 V
- La máxima operativa es 530 V
- La máxima es 550 V
Y si las placas dan:
- A máximo rendimiento (potencia máxima) 43,18 V
- La máxima a circuito abierto 51,70 V
la pregunta es:
¿Puedo meter por un string 9 placas? Incluso en el caso de circuito abierto (máxima tensión que dan las placas, y que bajaría en cuanto se cerrase el circuito e inyectasen corriente) tendríamos 9 x 51,70 = 465 V:
- valor que es mayor que el nominal del inversor (360 V)
- pero menor que el "máximo operativo", que son 530 V.
- Y por supuesto menor que el "máximo" (a secas) que son 550 V.
O dicho de otro modo: ¿pasa algo si se hace funcionar al inversor metiéndole pongamos que 3 ó 4 horas al día, una tensión que más o menos está en el punto medio entra la "tensión nominal" y la "tensión máxima operativa"?
La mayoría del tiempo creo que estaría más cerca de la nominal que de la máxima operativa.
En cuanto a lo de cambiar de inversor a otro más potente, o poner microinversores, o un solaredge... ya es tarde: el material ya está comprado. Me tengo que apañar con lo que hay
- 06/07/2022, 20:23 #6
- sep 2021
La tensión de arranque es de 125V, con sólo 3 placas en un string vas a tener problemas.
Creo que tendrás que poner 4 placas en ese string. No sé si puedes orientar una de las placas del tejado sur al oeste o al menos al suroeste, porque meter 3 al oeste y 1 al sur no lo veo.
Lo suyo sería usar microinversores para esas 3 placas. El material siempre lo puedes devolver si acabas de comprarlo...
- 06/07/2022, 21:00 #7
- mar 2009
- Spain
Para calcular el voltaje máximo de un string de placas tienes que tener en cuenta la Voc a la temperatura mínima de tu zona. Cuanto más frío, más Voc.
La Voc que te dan es en condiciones estándar, creo que a 25°C. Luego tienes un porcentaje de Voc/°C, calculas los grados de diferencia hasta 25°C y multiplicas el factor por los grados, y se lo aplicas a la Voc estándar. Puede parecer algo irrelevante pero puede marcar la diferencia entre freir un inversor o tenerlo con márgen de seguridad.
- 06/07/2022, 21:17 #8
- jul 2022
Bien visto: tensión de arranque 125 V. Con tres placas tendrían que aportar 42 V cada una. A ver si encuentro un modo de estimar con qué ángulo de incidencia de la luz solar respecto al plano de la placa ocurre eso.
Tengo que leer y aprender de eso del microinversor a ver si es compatible con el sistema que ya está comprado. Estoy totalmente verde al respecto...
Otra posibilidad es, como bien dices y como planteaba en el OP, poner poner las 3 oeste + 1 sur, y un optimizador en ese panel que da al sur. A mediodía ya reciben luz tanto sur como oeste, y con las 4 placas seguro que arrancarían. Así durante varias horas, a medida que avanza el sol, la placa sur va rindiendo cada vez menos, pero las tres al oeste cada vez más. El tema sería que estas últimas, las tres que miran al oeste, no de desmoronen al "caer" la sur en las últimas horas de la tarde. De ahí que me plantee lo del optimizador sólo en la placa sur: que se haga by-pass de esa placa sur (sin llevarse abajo a las otras tres); que las del oeste, que están recibiendo luz y con el string ya más que activado hace horas, superarán casi con seguridad los 42 V cada una = superarán los 125 V que requiere el string, al menos, para funcionar, aunque la sur ya no aporte nada. Pero al menos, si no aporta, que tampoco jorobe a las otras.
No sé si me explico...
Y de ahí una de las preguntas: ¿los optimizadores son "universales" o hay que mirar algo para comprobar la compatibilidad con mis placas?
¡Gracias por tu ayuda!
En mi zona, en pleno invierno no son raras las heladas de -5ºC. No es que estemos todo el invierno así, pero cerca de 0ºC muchas veces y como te digo, unas cuantas, a -4ºC, a -5ºC y puntualmente, un par de ves al año, pueden caer -7ºC. También es cierto que en esas condiciones no hay al mismo tiempo un sol radiante...
A ver si encuentro en algún sitio el factor Voc(a -10ºC) / Voc (a +25ºC) y me puedo hacer una idea...
¡Gracias por el aporte!
- 06/07/2022, 21:36 #9
- dic 2010
- pontevedra
- 06/07/2022, 21:51 #10
- jul 2022
Ya, si no es algo que plantee por gusto. Ojalá pudiese evitarlo... Pero como ponía en el OP a sur sólo me caben 9 placas y a oeste sólo 3. No hay más: es lo que tengo. Y el problema de poner 9 en un string (sur) es que no sé si superaría un voltaje que conlleve freir el inversor prematuramente, y poner sólo 3 en el otro string puede conllevar pérdidas de tiempo produciendo hasta que se alcancen los 125 V mínimos de activación.
De ahí la idea de poner
- String 1 = 8 placas al sur
- String 2 = 1 al sur + 3 al oeste, y poner un optimizador en la orientada al sur de este 2º string, que haga de by-pass de dicha placa al sur cuando ya el sol está cayendo y la producción de esta placa se viene abajo, para que no "*oda" a las tres que dan al oeste.
Gracias por al aporte
- 06/07/2022, 22:22 #11
- dic 2010
- pontevedra
- 07/07/2022, 10:08 #12
- 07/07/2022, 13:58 #13
- jul 2022
Con los materiales ya comprados, veremos qué se puede hacer...
A ver si cado un rato para saber en qué consiste eso de "solaredge" porque no sé ni de qué va.
Gracias por la ayuda.
No sé si podré hacer eso. El material está comprado desde hace ya unos meses y ha estado esperando a acabar unas obras en el tejado previas a la colocación. Compré con tanta anticipación porque las placas estaban subiendo con el descontrol salvaje del precio de la luz y me salió una oportunidad a buen precio, así que me lancé. Se ve que con demasiada precipitación por no tener resuelto estos detalles que ahora me están fastidiando.
A las malas, si alguno de mis familiares cercanos se anima a poner un sistema de FV, les regalo esas placas y como dices me compro otras con mayor voltaje que me aseguren que llegan a la tensión mínima de arranque.
Muchas gracias por la idea
- 07/07/2022, 14:23 #14
- jul 2022
Cuidado con el Goodwe si vas a poner paneles grandes de más de 11A. El Goodwe tiene una corriente máxima de entrada de 11/11A
- 07/07/2022, 14:45 #15
- dic 2010
- pontevedra
El solaredge es un inversor de red, pero en vez de tener toda la electronica en el propio inversor, la tiene como "separada", por lo que el sistema consta de un inversor y de unos "optimizadores" que hace que el sistema funciona como si funcionase como microinversores, por lo tanto tu puedes tener en seria diferente placas, orientacion,e inclinaciones, ya que casa panel producira lo maximo en sus condiciones particulares. Con este sistema tambien tienes la ventaja que puedes ver lo que produce cada placa individual, y si tienes placas en el tejado y no tiene acceso para limpiar la placas, si una placa se te llena de mierda y diamos pierde un 10% de produccion con este sistema solo pierde la produccion de ese panel, mientras que con otros sitema pierde la produccion TOTAL de toda la serie
- 07/07/2022, 14:50 #16
- jul 2022
Sí, hay que tener cuidado y no descuidar esa limitación. Gracias por el recordatorio
Jo*er... aparentemente es la mejor solución, desde luego. Pero me da que, con el material ya comprado hace tiempo, me lo como. Lo tendré en cuenta cara a recomendárselo a familiares y amigos, que me consta que varios están a punto de dar el paso de instalar FV.
Muchas gracias nuevamente.
- 07/07/2022, 21:53 #17
- jul 2022
Viendo la situación que tienes, yo montaria 2 string con la orientación sur, de 4 y de 5 placas.
Y las otras 3 con orientación oeste la conectaria con microinversores.
Asi aprovecharias lo q ya tienes comprado.
El inversor trabajaria con 4185w de pico.
Enviado desde mi Mi 9T mediante Tapatalk
- 07/07/2022, 22:09 #18
- jul 2022
Hola y gracias de antemano por la ayuda.
Preguntas sobre los microinversores:
1.- ¿Hay que montar uno por cada placa, o un microineversor admite hasta 3 placas, por ejemplo?
2.- ¿A dónde o a qué se conecta el microinversor? ¿Al inversor grande? ¿A la red de la casa (enchufe o a la caja más cercana)? ¿O hay que llevar cables al cuadro principal de la casa...?
- 08/07/2022, 09:30 #19
- dic 2010
- pontevedra
microinver depende, los tienes de uno por panel, dos paneles, tres paneles o cuatro paneles. En este foro te vendes el APsystem. Huye de las marcas chinas.
EL problema de los microinversores es que para monitorizar la produccion necestias un modulo, y es muy caro, y si quieres el vertido 0 tambien,este es el inconveniene. Lo que hace mucha gente es colocar un medidor para ver la produccion del conjunto en vez de ver la produccion individual que si te ofrece el modulo.
DEpende el inversor, hay inversores que admite entrada de otra fuente de energia, y si no lo tiene pues lo tratas como otra instalacion mas,
- 08/07/2022, 11:01 #20
- feb 2022
- Valencia
Teniendo el material ya comprado, veo dos opciones.
Opcion 1, todas las placas del mercado tienen mas o menos la misma tensión, y a mayor tamaño, mayor intensidad y mayor potencia. Como en la orientación oeste te interesa aumentar la tensión, te interesan 4 placas, ¿hay en el mercado algún modelo de placa mas pequeño para que te quepan 4 ese tejado con la tensión del string que necesitas?. Si la respuesta es si, que precio tendrían esas 4 placas?? cuanto te costaron tus 3 placas hace meses?? a cuanto podrías vender en Wallapop esas placas nuevas sin usar, teniendo en cuenta el precio de esas placas nuevas a dia de hoy, y con la reducción que le quieras aplicar?? Si los números te cuadran, iría por esta opción, aunq fuese un poco lio.
Opción 2, tejado sur, 4+5 placas, con el inversor que ya tienes en dos strings. Las 3 placas que tienes para el oeste con microinversores. Tienes enphase que son individuales, o apsystem tienes el modelo ds3, que es para dos placas, por lo q comprarias 2 unidades y te sobraria una salida, o el modelo qs1 con 4 salidas y te sobraria una. Este modelo esta descatalogado pero aun hay tiendas que tienen stock.
Lo malo de esta opción es que es como si tuvieses dos instalaciones fotovoltaicas, pierdes la monitorización total desde tu inversor y la opción de vertido 0, ya que si el consumo de tu casa fuese mínimo, tu inversor dejaría de inyectar, pero los microinversores no, por lo que seguirias inyectando.
Al mismo sitio que el inversor grande.
En el cuadro de casa pones las protecciones a la linea de fotovoltaica, sacas solo una linea, y en la terraza o donde lo tengas previsto pones el cuadro de fotovoltaica, donde derivas una protección al inversor grande, y otra para los microinversores.
- 08/07/2022, 15:58 #21
- jul 2022
¡Jo, menuda respuesta! Muchas gracias.
Va cogiendo cuerpo que la solución menos mala es esta que dices y también proponían otros compañeros en respuestas anteriores: inversor principal con las 9 placas sur (string 1 + string 2 = 4 + 5 placas, ó 5 + 4, lo mismo da), y microinversor(es) para las 3 placas de la cara oeste.
En definitiva:
Paso 1.- Ver si mi inversor admite la entrada de otra fuente (el microinversor que pondría a esas 3 placas).
Paso 2.- Si no lo admite pues caja de protecciones y conexión a la instalación de la casa. Hablamos de inyectar en el mejor de los casos 1.400 W, que no es nada del otro mundo y en 230VAC suponen sólo 6,1 A (valor moderado)
En cuanto a inyectar a la red exterior lo que no consuma en la propia casa, lo mismo me da que me da lo mismo, o no (*), porque es lo mismo que va a pasar con el excedente de la instalación FV "principal", ya que voy a tener excedentes que en su momento estudiaré con que compañía me interesa contratar para minimizar mi coste mensual. Y aquí paso a plantear unas nuevas cuestiones:
La primera, relacionada con el (*) anterior:
1.- ¿Qué aparato mide lo que inyecto a la red externa (Iberdrola o la que sea)? ¿Mi inversor? Imagino que no, que será un contador adicional o especial que cuente separadamente entradas ( red -> casa) y salidas (casa -> red). Si esto es así, no debería haber problema en que todo el sobrante lo inyecte en la red exterior porque me lo contabilizaría igualmente y se convertiría en compensación económica... ¿o no es así?
Vamos a por la otra cuestión:
En la instalación FV "principal" vamos a instalar baterías (también ya compradas, como el inversor y las placas), dato que no había dado antes porque hasta ahora, con el tema de los microinversores, era irrelevante. ¿Por qué pasa a ser relevante ahora (aparte de por mi desconocimiento)? Por la siguiente duda:
2.- Por nuestros trabajos cuando más consumimos es por la tarde, cuando las placas ya decaen en su producción (de ahí lo de las baterías: para "trasladar" parte de la energía generada por la mañana que no autoconsumimos, a la tarde-noche). Bien... Escenario muy frecuente: tengo la instalación FV principal con sus baterías, tengo las tres placas al sur las resuelvo mediante microinversor(es), es por la tarde (las placas sur ya no dan nada o casi nada) pero sí dan aún las placas oeste (que para eso están): ¿qué pasa si empiezo a consumir electricidad (horno, plancha, o lo que sea)? ¿Es seguro que la primera energía que consumo es la de el/los micorinversor/es, y lo que no sean capaz de suministrar estos ya lo completan las baterías? ¿O podría darse la situación nada deseable de que que nada mas encender el horno (o lo que sea) la primera energía que empiezo a consumir es la de las baterías, descargando estas prematuramente, mientras que lo que me generan la placas oeste con microinversor se esta exportando al Iberdrola de turno (o al que sea) a precio miserable? ¿O eso no hay quien lo sepa de antemano?
Es muy importante para mí saber esto porque esta última situación (estar descargando ya baterías por la tarde, cuando debería estar tirando de la placas oeste) sería una cagada.
¡¡¡ Muchas gracias de nuevo !!!
