Resultados 1 al 5 de 5
    davidcigee está desconectado Forero Junior
    jul 2022
    Predeterminado Baja resistencia aislamiento fallo 2062 Sun 2000 ktl5-L1
    Después de un mes funcionando correctamente ha empezado a pararse el equipo por este fallo. Sin cambios atmosféricos ni daños en cables Lo reinicio y funciona durante unas 24h, así cuatro días aunque la puesta en marcha necesita uno o dos minutos para pensar. Pruebo uno a uno los strings y descubro que al arrancar con uno solo (da igual cual) y con los cables del otro desconectados del inversor, va bien y se pone en marcha y sigue funcionando al conectar el segundo string.
    Mido temperatura de térmicos y sobretensiones y descubro que están calientes, los sobretensiones ocho grados más de temperatura ambiente. Pruebo a quitar la tierra de los derivadores de sobretensiones de continua y el equipo funciona a la primera, es decir, se conecta en menos de 30 segundos, como el primer día.
    Si esta tierra de derivación está conectada, la corriente pasa de un string a otro a través del inversor, con el interruptor automático térmico de un string bajado el otro string le mete corriente a este a través del inversor incluso con el interruptor de CC del inversor en off.
    Uno de los sobretensiones está cortocircuitado, al medir antes sin corriente y conectado a tierra no lo había detectado pero ahora sin la tierra, la tensión que llega del string está entre el negativo y el borne de tierra. Son del Amazon pero chinos por lo que veo, pensaba que eran buenos por el precio. Puto Amazon no sé cómo no se ha jodido todo el equipo....
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Predeterminado Re: Baja resistencia aislamiento fallo 2062 Sun 2000 ktl5-L1
    ¿Ese sobretensiones tiene indicador rojo/verde? ¿Había cambiado de color?
    jul 2022
    Parece que el problema puede ser que los derivadores son malos hasta morir, el otro estaba saltado igual y con la ventanita de testigo en verde también. De los chinos, bueno del Amazon y tienda española, 20 euros cada uno pero peores que los de 5 euros del AliExpress a esos se le puso la ventanita en rojo por lo menos, como son extraíbles entre los cuatro he sacado dos y ahora la medición estando buenos, es entre bornes negativo y tierra cero V y entre positivo y tierra toda la tensión disponible en string.
    Sin embargo no descarto algún otro problema que pueda estar dañandolos...?
    A ver si alguien sabe si las tierras necesitan algún conexionado especial, yo he intentado separar en dos picas alterna y continua y no hay manera, creo que el inversor las mezcla internamente.
    Por cierto entre neutro y tierra tengo menos de 3V. En ambas picas.
    Última edición por davidcigee; 06/07/2022 a las 09:08
    Avatar de nikbry
    dic 2021
    Sobre lo de las tierras...hay numerosos hilos inacabables en este foro, y la verdad es que sacar algo en claro es difícil, en cuanto a separar las tierras o no.
    Si te están fallando sobretensiones de distintos fabricantes, es menos probable que sea un problema de calidad. Eso junto al hecho de que el inversor te da error 2062, me hace pensar que tienes una fuga/ fallo de aislamiento en el lado de continua.
    Yo empezaría haciendo pruebas para ver si el problema se debe a un string concreto, es decir desconectando uno u otro y ver si se reproduce el problema.
    jul 2022
    a la vista del paso de los días, el problema son los sobretensiones baratos, puse otros y funcionando a la primera y sin un solo error.
    Lo que no entiendo es porqué el negativo de continua, el inversor lo conecta a tierra internamente. Siendo así con conectar solo el positivo a un sobretensiones es suficiente, el negativo siempre está a tierra, no?
