Bateria sin placas tarifa coche electrico
Buenas.
A ver que os parece el tema.
Si no tienes placas no puedes pedir subvencion por la colocación de bateria???
Podría poner una o dos placas para justificar la colocación de la bateria y luego poner 24 kwh con 5 pylontech de 4,8 kwh???
Digo lo de poner pocas placas para no subir la factura inicial y no tener lios con los vecinos.
Una vez hecho esto podría apuntarme a la tarifa de coche electrico (0,03 euros el kwh) y usar la tarifa para cargar la bateria y la generación solar para para apoyar la carga de dia.
Mi cálculo de consumo medio diario son unos 17/20 kwh aparte de lo que gasta el coche (tengo eléctrico)
La bateria está subvencionada en 490 euros el kwh.
Hasta podría vender excedentes a hora supercaras (la hora de cenar)
El problema es que no encuentro un instalador que me haga una instalación individual en una vivienda de pisos.
Todos me dicen que haga una instalación para todos y que cada una aproveche su parte proporcional.
Esa posibilidad me parece un timo de las eléctricas para que la gente les ponga generadores en una propiedad privada mientras ellos pagan una mierda y cobran a precio de oro.
Re: Bateria sin placas tarifa coche electrico
wingis
Buenas.
Y cuando iberdrola elimine esa tarifa que haces con las baterías?
Las ultimas subvenciones de la C. E. para baterías solo se aplicaban si la capacidad de las baterías era menor que el doble de la potencia pico de la instalación de las placas.
Para que te subvencionen una batería de 5 kwh se exige que la instalación tenga placas con una potencia pico de mas de 2,5 kWp.
Todavia es peor. Parece que a la tarifa de noche puede llegar a 0,16 con lo de la compensación del gas
MLC
Y para empezar, para que te subvencionen la potencia pico, debes tener un consumo anual que justifique esa potencia, aunque con una declaración responsable de que vas a aumentar dicho consumo (coche eléctrico, etc...) podrías salvarlo
Spain is diferent
Luego arreglamos el pais en la barra del bar
Solo subvencionan las baterias si tienes placas instaladas. De hecho solo te subvencionan una bateria del doble de la potencia pico instalada.
