Resultados 1 al 5 de 5
- 30/06/2022, 07:58 #1
- jun 2022
Ampliación instalación existente con microinversor
Buenos días.
Tengo una instalación con vertido a red de 3 Kwh., con 8 paneles y un inversor.
Se me ocurre si podría ampliar la instalación con otro panel y microinversor, orientado en otra dirección.
No se si puede haber conflicto entre el inversor central y el nuevo microinversor, se trataría de orientar la placa al Este, para aprovechar las horas desde la salida del sol.
- 30/06/2022, 09:19 #2
- dic 2019
- Alicante
Re: Ampliación instalación existente con microinversor
Me sumo a la pregunta.
- 30/06/2022, 09:43 #3
- dic 2010
- pontevedra
- 30/06/2022, 17:35 #4
- jun 2022
Gracias por la respuesta.
- 08/07/2022, 18:13 #5
- jul 2022
- Ponteareas
Hola a todos!
Rescato este post para hacer preguntas relacionadas pero algo más específicas ya que soy novato y quiero resolver algunas cosas antes de actuar sobre mi instalación.
Tengo una instalación de 3,6Kwh y 5Kwh de baterías y estoy valorando ampliarla sobre el tejado del garaje con un micro inversor de 1200w y 4 placas.
He visto que la instalación es muy sencilla, poniendo 2 placas en serie por entrada.
Luego es cuestión de tirar un cable al garaje y conectarlo a cualquier enchufe dentro del garaje.
Mis dudas son las siguientes:
No hay incompatibilidad nunca con mi inversor actual o solo lo permiten ciertos inversores? El mío es un goodwee Hybrid Inverter GW3648 EM
Se que los excesos de producción no van a las baterías sino que se vierten a la red pero... Eso puede causarme algún problema con la comercializadora o tengo que poner algún equipo adicional al microinversor para gestionar ese vertido a la red?
Imagino que antes de ponerlo a funcionar tendrán que venir técnicos para dar de alta la modificación de la instalación en industria. Esto es así o puede funcionar un tiempo hasta que puedan venir y hacer la gestión?
Muchas gracias por la ayuda!
