Resultados 1 al 25 de 267
Tema: Próxima Energía
- 29/06/2022, 18:30 #1
- ene 2021
- ARANDA DE DUERO
Próxima Energía
Hola a todos, os adelanto algo que seguro que os gusta: en Próxima Energía hemos decidido añadir el precio de la "compensación al gas" publicado diariamente por OMIE a la valoración de TODOS LOS EXCEDENTES de nuestros clientes acogidos a compensación simplificada desde el 15 de junio en adelante (mientras dure el mecanismo). A los precios actuales, esto supone incrementar sustancialmente la valoración de vuestros excedentes (calculamos que del orden de 40 € al mes de media antes de impuestos) respecto de la competencia (en particular, respecto del PVPC, que solo considera el precio del mercado) y acercar así el precio que pagáis por la energía comprada. Lo hacemos porque hemos constatado que REE nos descuenta los mismos de nuestras compras. Por tanto, no regalamos nada, simplemente —como siempre hemos hecho— repercutimos a nuestros clientes nuestros costes, tanto si son en contra como si, como en este caso, son a favor. Los más de 4.000 suministros que ya estáis acogidos a nuestra batería virtual tenéis, por tanto, un elemento adicional para rentabilizarla. Gracias por la confianza!
Comentario de Jorge Morales, CEO de próxima
- 29/06/2022, 19:01 #2
- mar 2022
Re: Próxima Energía
[emoji1319][emoji1319][emoji1319][emoji1319][emoji1319][emoji1319][emoji1319]
- 29/06/2022, 20:23 #3
- sep 2021
Re: Próxima Energía
Espero que el resto hagan lo mismo o las centralitas de Próxima van a colapsarse de nuevo xD
- 29/06/2022, 21:51 #4
- ene 2021
- ARANDA DE DUERO
- 30/06/2022, 07:59 #5
- feb 2022
- Valencia
Re: Próxima Energía
¿Como has calculado el valor ese de 20€?
¿Donde se puede ver el valor de la compensación para aplicarlo?
- 30/06/2022, 08:42 #6
- ene 2021
- ARANDA DE DUERO
- 30/06/2022, 09:05 #7
- feb 2022
- Valencia
Re: Próxima Energía
¿Puedes ser un poco más específico?
Supongo que con "el archivo CSV" te refieres a la información de consumo de la distribuidora y ¿el bot?
- 30/06/2022, 18:59 #8
- feb 2022
- Valencia
Re: Próxima Energía
Bueno, he encontrado en la app de redOS en precio minorista (PVPC) en desglose, el “mecanismo de ajuste”, qu es el valor diario de la compensación por el tope del gas en €/KWh
Según dicen los de Próxima, habrá que coger el total de los excedentes vendidos ese día, multiplicarlo por el valor del mecanismo de ajuste y sumarlo al total de los excedentes a precio ESIOS y así poder calcular cómo queda el saldo energético (consumo vs excedentes).
- 30/06/2022, 19:58 #9
- ene 2021
- ARANDA DE DUERO
- 30/06/2022, 20:19 #10
- feb 2022
- Valencia
Re: Próxima Energía
Ya lo tengo calculado y actualizada la hoja con ese aumento del valor del excedente, si no me he equivocado (veremos cuando llegue la factura), paso de proyectar una factura de 23€ a 4€
- 30/06/2022, 22:08 #11
- ene 2021
- ARANDA DE DUERO
Re: Próxima Energía
Es un grupo de Telegram, donde metes el bot, y ya sale lo que llevás en la batería o no
Tarifa 2.0TD
i-DE (Iberdrola)
Potencia contratada: 3.0 kW ( 5.0 kW)
2022-06-01 -> 2022-06-29 (29 días)
⚡️Consumo red:
Punta (10%): 8 kWh (38.260 c€)
Llano (16%): 13 kWh (32.384 c€)
Valle (74%): 62 kWh (28.474 c€)
25.07€ 83 kWh (30.067 c€)
|| (16.6%): 97 kWh
01-07 (31%): 26 kWh
Resto (69%): 57 kWh
💰Vertido (865%):
Punta (40%): 291 kWh (16.654 c€)
Llano (35%): 252 kWh (15.507 c€)
Valle (25%): 178 kWh (12.764 c€)
110.24€ 721 kWh (15.293 c€)
🔄 Balance horario (9%):
Punta (13%): 1.0 kWh (35.001 c€)
Llano (24%): 1.8 kWh (26.108 c€)
Valle (63%): 4.9 kWh (21.793 c€)
7.8 kWh (24.545 c€)
COSTE ENERGÍA*:
(peajes: 1€)
▪️PVPC: 1€ [⚡️ 26€ 💰121€]
▪️Bono So: 0€ [⚡️ 26€ 💰121€]
▪️Proxima:-122€ [⚡️ 26€ 💰121€ 🔥27€]
▪️Helios: -90€ [⚡️ 26€ 💰117€]
▪️Naturgy: 12€ [⚡️ 12€ 💰 0€]
▪️Noche 2: 0€ [⚡️ 16€ 💰87€]
▪️OCU Rep: 0€ [⚡️ 10€ 💰39€]
FACTURA*:
▪️PVPC: 10€ [🔌 7€ 🔋 1€]
▪️Bono So: 5€ [🔌 3€ 🔋 0€]
▪️Proxima: 7€ [🔌 7€ 🔋-122€]
▪️Prox BV: 0€ [🔌 7€ 🔋-122€]
▪️7% BV: 0€ [🔌 7€ 🔋-122€]
▪️Helios: -68€ [🔌 7€ 🔋-90€]
▪️Naturgy: 26€ [🔌13€ 🔋12€]
▪️Noche 2: 11€ [🔌10€ 🔋 0€]
▪️OCU Rep: 20€ [🔌19€ 🔋 0€]
🔋 Próxima BV: 5% (7%)
Cargada : 97€(95€)
Usada ( 10%): -10€(-11€)
Saldo ( 90%): 87€(84€)
* Precios finales con 0,5% IE + 10% IVA
Aquí tenéis el bot que me sale este mes, sin contar hoy, factura 0 y 87€ para la batería.
Buen mes
- 30/06/2022, 22:22 #12
- feb 2022
- Valencia
Re: Próxima Energía
¿Es secreto el grupo de telegram o se puede compartir?
- 01/07/2022, 05:11 #13
- ene 2021
- ARANDA DE DUERO
Re: Próxima Energía
Fotovoltaica bot, buscáis el grupo y entráis, hay que meter unos datos iniciales, y luego ya es sólo meter el csv, ya no hay que volver a configurar.
Hay que meter el código postal que tenga cada uno y la potencia de cada uno, sólo esos datos la primera vez.
Si tenéis dudas de lo que significa cada cosa, no tengáis problema en preguntar.
- 01/07/2022, 08:01 #14
- mar 2022
Re: Próxima Energía
Buenos días caper, oye una pregunta : desde el 28 de junio que ya me estoy compensando excedentes… como se activa la batería virtual que dentro del área privada de Proxima no veo ninguna opción …
Y otra cosa … el activar los excedentes me han cobrado 10€ … será normal imagino no por modificación con la distribuidora …
- 01/07/2022, 08:32 #15
- feb 2022
- Valencia
Re: Próxima Energía
Efectivamente ese coste de 10€ lo cobra la distribuidora y es pago único.
Para la batería, en el apartado Contratos, en opciones (donde los tres puntos) pulsa y la última opción es "activar batería virtual"
- 01/07/2022, 09:00 #16
- mar 2022
- 01/07/2022, 09:10 #17
- ene 2021
- ARANDA DE DUERO
Re: Próxima Energía
Buenos días, para poder contratar la batería, tienes que estar con un contrato activo en próxima y con los excedentes dados de alta también. Y cuando tengas todo eso, al día siguiente mas o menos te saldrá en los puntitos la opción de contratar la batería, que te mandaran un correo para que firmes el contrato y seguido te saldrá la opción en la pagina inicial de la batería.
- 04/07/2022, 21:01 #18
- ene 2021
- ARANDA DE DUERO
Re: Próxima Energía
Dejaros de códigos amigo por favor, que está prohibido ponerlos.
Para la semana que viene ya tendremos la factura de Junio.
- 05/07/2022, 15:43 #19
- nov 2021
Re: Próxima Energía
Casper gracias por dar a conocer el tema este del bot de Telegram. No tenía Telegram así que me lo he descargado y he puesto manos a la obra..y es una chulada!!! No tenía ni idea de este tema y vaya que está muyuy bien!!! Me encanta!!!👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼😃👍🏼Muchas Gracias!!!!
Oye Casper cuántas placas tienes? ...luego subiré el bot de mi factura de Junio (previsión) algunas cosas no las entiendo pero lo importante si que está!!!👏🏼👏🏼👏🏼
- 05/07/2022, 15:57 #20
- ene 2021
- ARANDA DE DUERO
Re: Próxima Energía
Me alegro que te guste, cualquier duda no tengas problema en decirme, yo tengo 12 placas en Aranda de Duero, inversor de 5 kw huawei, muy contento con la instalación. Y si tienes razón el bot es una pasada, la información que da y contrastando con próxima es casi exacto, tiene metido ahora la compensación que nos da próxima por lo del gas y se ve en la llama que sale en el bot, es el importe que nos da próxima, vamos una pasada.
- 05/07/2022, 16:00 #21
- may 2021
Re: Próxima Energía
Una pregunta, la batería se puede activar y desactivar. Sé que si la activo un día, me vale para ese mes y me la cobran ese mes. Pero ¿Y si la desactivo? ¿Se desactiva para el mes en curso y ya no me la cobran ese mes o es para el siguiente?
Porque claro, cuando se acaben los excedentes guardados, ya no merece la pena hasta la primavera...
- 05/07/2022, 16:27 #22
- ene 2021
- ARANDA DE DUERO
Re: Próxima Energía
La batería funciona con los días facturados, si la quitas a mitad de mes por ejemplo, no se decirte si la batería cuenta hasta mitad de mes me imagino, pero como es cuando facturan y tienes que tener la batería de alta, yo para quitarme problemas, de quitar la batería lo haría justo cuando me facturan.
Pero vamos que de tener la batería es para meter en ella todo lo que se pueda, para luego gastar en invierno. Si me dices que al llegar al invierno te quedas sin saldo en la batería, yo directamente la quitaba y cuando creas que ya puedes tener suficientes excedentes para meter en la batería, la contrato otra vez.
En mi caso tengo batería para pasar todo el invierno.
- 05/07/2022, 17:03 #23
- nov 2021
Re: Próxima Energía
Hola foreros, gracias a Casper ya tengo el Bot de Junio. Lo voy a pegar. Echale un vistazo Casper. Yo tambien tengo 12 Placas de 450 W c/u y Huawei 5ktl l1 y veo que me produce menos en una cantidad apreciable. Claro que tengo 10 Kw de Bateria Luna2000 Huawei. Y la diferencia con tu produccion es lo que yo cargo en Bateria Huawei Fisica. por eso mi consumo es casi nulo.Yo estoy en Granada. Es interesante comparar mi instalacion con bateria fisica y tu instalacion sin Bateria fisica y ver como afecta a la Bateria Virtual de Proxima y echar numeros de si compensa invertir unos 6.000 Eueros en una Bateria Fisica como ha sido mi caso. Gracias de nuevo y esto se pone interesante.
A mi me salen 84 Euros para la BAteria Virtual de Proxima en Junio. No se si quitaran la mitad o se aplica al mes entero la compensacion. Ya veremos...Saludos a todos los foreros.
Fotovoltaica Bot, [05/07/2022 16:30]
Tarifa 2.0TD
e-distribución (Endesa)
Potencia contratada: 4.6 kW
2022-06-01 -> 2022-06-30 (30 días)
- 05/07/2022, 18:09 #24
- ene 2021
- ARANDA DE DUERO
Re: Próxima Energía
Pues si que es extraño la diferencia, ejejeje.
Esta noche lo miro mas tranquilo y miro la diferencia entre lo tuyo y lo mío, y para la semana que viene espero ya tener la factura y miramos la diferencia, además tenia la idea de poner batería de 5 kw con la futura subvención, pero con tus datos me vienes al pelo,, ejejeje
- 07/07/2022, 11:16 #25
- mar 2022
Re: Próxima Energía
buenas, pues nada, tras solicitar la compensación de excedentes y confirmarmelo la comercializadora (proxima) el pasado 29 de junio, todavía sigo sin poder activar la bateria virtual. Tanto comercializadora como distribuidora dicen que está todo ok y es cuestión de días pero ya me veo esta factura con un montón de excedentes regalados. Dentro de la web de la distribuidora (e-distribución) en consumos sigo viendo la grafica solo del consumo, no de autoconsumo ni vertido a la red...a ver que pasa...no se si os pasó lo mismo a ustedes al principio...
